Lariosik
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Lariosik
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Здравствуйте многоуважаемые гуру У нас сеть NSG-1800 в качестве "сервера" и к нему подключены модемы NSG-200/V-S Модемы умирают. Подскажите, пожалуйста, модем на замену или два модема, которые можно связать между собой по телефонной паре.
  2. Есть локалка ~ 200 хостов, основной роутер Cisco Catalist 4948 Периодически теряются пакеты до серверов, сеть плохо работает Выявлено, что по выходным сеть работает еще хуже. Подскажите гуру методику поиска неисправности локалки
  3. На Cisco включена статическая агрегация каналов #channel-group 1 mode on Не могу понять, какие значения параметров mode и miimon выставлять для данного типа агрегации в Linux (Centos)
  4. Ivan_83 Cпасибо, только я заметил, что у вас local-zone нет, http://www.it-wars.com/dns-back-to-the-roots/ описано с local-zone local-zone: "doubleclick.net" redirect local-data: "doubleclick.net A 127.0.0.1" нужна ли local-zone?
  5. Шлюз на небольшую конторку ~100 человек со squd3. C bind странички открываются заметно быстрее, чем unbound. В инет в выходные я лезу и один (не считая почтовика) . Пробовал с форвардингом и без. server: verbosity: 3 num-threads: 4 port: 53 interface: 127.0.0.1 # Интерфейсы на котором будем слушать 53-й порт interface: 192.168.0.4 interface-automatic: no # Определять интерфейсы автоматически мне не нужно do-ip4: yes do-ip6: no do-udp: yes do-tcp: yes username: unbound logfile: "/var/log/unbound.log" use-syslog: no hide-version: yes outgoing-range: 950 num-queries-per-thread: 512 root-hints: "/etc/unbound/root.hints" so-rcvbuf: 4m so-sndbuf: 4m #forward-zone: # name: "." # forward-addr: 8.8.8.8 # forward-addr: 208.67.222.222 remote-control: control-enable: no
  6. Создал 6 групп по 2 порта в группе, сколько еще можно? Инфу в инете не нашел...
  7. Доброго времени суток, многоуважаемые гуру... Изучаю маршрутизацию на Cisco (4948) Есть VLAN 1, VLAN 2 - маршутизируются между собой Есть Gi1/1 - интерфейс маршрутизатора по умолчанию Теперь надо добавить VLAN 3 так, чтобы виделись с него только Gi1/1, а VLAN 1 и VLAN 2 не виделись. (VLAN 3 будет доступен только интернет) Как это можно реализовать?
  8. Здравствуйте многоуважаемые гуру! Есть локалка ~200 хостов, хочу подробить ее на VLAN ~20-30 шт, в качестве центрального коммутатора/маршрутизатора присмотрелся к Cisco WS-C4948-S, и тут к Cisco 3560x (смущает только что они БУ и будут ли в наличии?) Мои требования к железу: ~40 портов RJ-45 10/100/1000 (оптику не потянем) + быстрая маршрутизация между VLAN Может что подскажите из SNR? Если не получится купить L3, то потянет ли такая схема: коммутатор L2 (какой?) + комп в качестве маршрутизатора (сервер Intel: 2 Xeon+ 2 сетевухи для скорости агрегируем в 2 канала)?
