ega0
Новичок
  • Content Count
    3
  • Joined
  • Last visited
About ega0
  • Rank
    Абитуриент
  1. Решение для NATа на просторах инета вроде нашёл - буду пробовать, а вот с голосом... да, есть необходимость настроить и забыть, чтобы SIP сам переключался на рабочего провайдера. Это не удалось (http://routerz.ru/2013/01/09/nevozmozhnost-vozobnovleniya-udp-podklyuchenij-pri-smene-ip-v-sluchae-ispolzovaniya-nat/). Может не верное средство или мои прямые руки?
  2. Всем доброго времени суток! Имеется в наличии: 2 провайдера (одинаковая скорость у каждого) 2 одинаковых роутера 2 одинаковых свича VLAN не используется обмен данными между сетями 192.168.1.x и 192.168.2.x закрыт Цель: настроить отказоустойчивую связь через 2 провайдеров с использованием VRRP и с учётом использования SIP. В итоге желаемое построение сети будет выглядеть, как на приложенной схемке (извиняюсь за радужные цвета). Необходимо: Делить канал поровну – решил добавлением gw второго провайдера. Данное решение верно? Что делать с DNS провайдеров если к примеру, связь будет, а DNS сервер ляжет? Я так понимаю прописать необходимо адреса DNS серворо обеих провайдеров с чередованием? Как будет вести себя NAT, а именно проброс портов (извне во внутреннюю сеть)? Что делать с SIP (пожайлуй главный вопрос)? Проверено: в конфигурации только с одним роутером (без VRRP) при отключении одного из роутеров трафик заворачивается на оставшегося провайдера, но соединения остаются висеть. Решение, которое предлагали на одном из сайтов, написание скрипта со сбросом /ip firewall connection tracking проверил вручную – не сработало (подозреваю, что не правильно проверял). Кроме того, была ситуация, при которой гейт первого провайдера был доступен, но дальше беда – за ним все маршруты (маршруты провайдера) слетели. Получается, что роутер продолжал заворачивать часть трафика на первого провайдера и соответственно у части пользователей не было интернета. Какие средства помогают при таких обстоятельствах?
