Rekas
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Rekas
  1. SXT G5HPnD r2
    Уменьшил мощность на обоих сторонах до 24db. Winbox теперь работает нормально с обоих сторон, так же и с клиента захожу в станцию и наоборот. Сегодня приедет сварщик, сварит мачту с другой стороны крыши частного дома, завтра будет видно, будут ли улучшения. А пока чего то не хватает в настройках микротиков(или голове :smu:sche_nie: ). Доступа к интернету нет. В комнате доступ был. Mikrotik RouterBoard 951G-2HnD---STXG 5HPnD-HGr2---STXG 5HPnD-HGr2. Сейчас станция подключена к третьему порту Роутера. При настройке не помню к какому порту была подключена. Но настраивал одинаково.Первый порт провайдера, второй мастер, 3,4,5 Slave. В квартире по ви-фи интернет есть. Сейчас со стороны клиента имею доступ ко всем устройствам кроме роутера. Вот конфигурация: Вот клиент: /command Use command at the base level [admin@MikroTik] > /export compact # jan/02/1970 17:29:13 by RouterOS 6.19rc6 # software id = PVKE-FSMD # /interface bridge add l2mtu=1600 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no frequency=5200 ht-guard-interval=\ long hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=station-wds nv2-preshared-key=\ "скрыл" nv2-security=enabled periodic-calibration=enabled \ periodic-calibration-interval=10 radio-name=Client tx-power=24 \ tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.202/10 interface=bridge1 network=192.128.0.0 /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /system leds set 0 interface=wlan1 [admin@MikroTik] > а вот станция: [admin@MikroTik] > /export compact # jan/02/1970 02:20:35 by RouterOS 6.19rc6 # software id = WXNA-5J6N # /interface bridge add l2mtu=1600 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no frequency=5200 ht-guard-interval=\ long hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=bridge nv2-preshared-key="скрыл" \ nv2-security=enabled radio-name=Station tx-power=24 tx-power-mode=\ all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \ wireless-protocol=nv2 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.201/10 interface=ether1 network=192.128.0.0 /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /system leds set 0 interface=wlan1 [admin@MikroTik] > роутер в списке есть, но войти не могу с клиента.
  2. SXT G5HPnD r2
    Частично разобрался. На станции тоже Winbox не работает. Но при отключении либо станции либо клиента на обоих сторонах Winbox работает! Может мощность пробовать уменьшать? Частота 5200, протокол на станции nv2 на клиенте any.
  3. SXT G5HPnD r2
    Спасибо всем! На стороне станции на два метра удалось поднять станцию. Сигнал теперь стабильный но слабый (не пропадает как выше писал). Теперь в Winbox на клиенте не заходит в настройки. Пробую и через роутер и напрямую в сетевую и с другого компа, и другую версию Winbox,ни по IP ни по MAC не заходит. Пишет Logging in и cancel. Нажимаю cancel и обновить список устройств Winbox закрывается.Всписке вижу все устройства.
  4. SXT G5HPnD r2
    Мощность увеличил до 30db. Точки друг друга увидели, но связь обрывается. пока получилось вот что: Status Frequency 5200 Wireless Protocol nv2 Tx/Rx Rate 6.5Mbps/6.5Mbps Tx/Rx Signal Strength -91/90dbm Rx Signal Ch0 -94/93dbm Rx Signal Ch1 -94/94dbm Noice Floor -114dbm Signal To Noice 24db Tx/Rx CCQ 6/6% Distance 4km RouterOS Version 6.19rc6
  5. SXT G5HPnD r2
    В понедельник отпишусь что через две кирпичные межкомнатные стены покажет.(вечером)
  6. SXT G5HPnD r2
    Добрый день форумчане! Купил недавно две SXT G-5HPnD r2. Задача была передать интернет с квартиры в частный сектор(прикупили домик). В комнате настроил (уменьшив мощность до 2db) в режиме моста - они видят друг друга и интернет работает. Увеличил мощность (по одной) до 17db , расстояние по яндекс карте 2.75 км.,они не видят друг друга. Прямой видимости я не вижу, так как два три дерева с каждой стороны. Неужели у них такой узкий луч что не получается настроить? Или действительно есть серьезное препятствие?. Чужие станции видит, с обоих сторон. Завтра попробую снять и на максимальной мощности через две комнаты друг от друга подключить. Не может же быть чтобы 5 - 6 деревьев так глушили сигнал. Должны же они хоть слабым сигналом видеть друг друга.
