borg
Пользователи-
Публикации
64 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя borg
Крайне хреновый линк между двумя SXT2
тему ответил в borg пользователя borg в Mikrotik Wireless
поменял, результат тот же. на столе не проверяли, просто убедились что они соединились и в поле -
Мощность, как и писал, меняли. Режим работы тоже. А гвард интервал, сдается мне, не увеличит скорость в 10 раз ( -
тему добавил borg в Mikrotik Wireless
Всем привет! Имеется база SXT G-2HnD и в прямой видимости SXT Lite2 на расстоянии 500м. До этого стояли соответственно Nanostation M2 и Nanostation Loco M2 и выдавали около 20мбит в обе стороны. После замены на микротики скорость 1-3 мбита в обе стороны. Настройки базы: /interface wireless> print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan0" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:C2:88:A9 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR92xx radio-name="" mode=ap-bridge ssid="oftest" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2377 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=2312-2527 wireless-protocol=nv2 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default dfs-mode=none vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge10 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 guard-interval=long ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=10 nv2-security=enabled nv2-preshared-key="qwsazxzx" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled Настройки станции: /interface wireless> print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan0" mtu=1500 mac-address=4C:5E:0C:FC:81:91 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR9300 radio-name="" mode=station-wds ssid="oftest" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=auto band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=2312-2527 wireless-protocol=any rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default dfs-mode=none vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21, mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=enabled nv2-preshared-key="qwsazxzx" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=rts-cts hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled База станцию видит так: /interface wireless registration-table> print stats 0 interface=wlan0 radio-name="" mac-address=4C:5E:0C:FC:81:91 ap=no wds=yes bridge=no rx-rate="24Mbps" tx-rate="6.5Mbps-20MHz/1S" packets=2115,2081 bytes=336062,457741 frames=1463,1322 frame-bytes=339461,461065 uptime=24m1s last-activity=10ms signal-strength=-69dBm signal-to-noise=41dB signal-strength-ch0=-71dBm signal-strength-ch1=-74dBm tx-signal-strength-ch0=-66dBm tx-signal-strength-ch1=-72dBm strength-at-rates=-69dBm@6Mbps 10ms,-64dBm@9Mbps 22m43s290ms,-66dBm@12Mbps 24s880ms,-69dBm@18Mbps 10ms,-69dBm@24Mbps 10ms,-70dBm@36Mbps 1s320ms,-67dBm@48Mbps 18m41s820ms,-70dBm@54Mbps 6s120ms,-68dBm@HT20-0 60ms,-69dBm@HT20-1 170ms,-68dBm@HT20-2 210ms,-67dBm@HT20-3 200ms,-67dBm@HT20-4 1m37s850ms,- 69dBm@HT20-5 19m53s60ms tx-signal-strength=-65dBm tx-ccq=8% rx-ccq=19% distance=1 routeros-version="6.31" last-ip=10.0.100.3 encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x HT:0-15" tdma-timing-offset=3 tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=1008 tdma-retx=1047 tdma-winfull=0 Смена частоты, ширины канала, режима работы вифи, вифи протокола, мощности не дали никакого улучшения. Чазанахто??? -
Возможности линка точка-точка на микротиках
У АС проблема не в оборудовании, а в размещении этого оборудования. Если в режиме N можно просто поставить антенну на мачте и оно взлетит, то в режиме AC требуется такое размещение, что бы антенна не ловила свой же отраженный сигнал и все помехи с округи. При правильном размещении и при мощности ниже 18дбм все работает замечательно. то что ставить всегда лучше жопой к стене это понятно. а вот насчет отражения самого себя можно поподробнее? речь об отражении от стен напротив? поэтому мощность надо подбирать так чтобы ее хватило туда, но не хватило туда и обратно? -
Что бы у вас не возникало странных вопросов, найдите в интернете калькулятор энергетического бюджета, введите туда мощность 18дбм, усиление антенн уменьшите на 3дб, если получите сигналы в районе 0..-60, то связь будет отличная, если -61..-70, нормальная, а получите хуже -71, уже под вопросом. я имею ввиду не сыроват ли еще у микротика АС? у юбиков он как-то еще не очень, особенно при живом дуплексном трафике -
Кстати, а что могут в этих же условиях QRT5-AC и DynaDish 5 ? -
во! спасибо! -
а мне то ответите?) -
а на первый и второй вопрос кто-нибудь ответит?) мысли можно не раскрывать, как работают юбики я знаю. Интересует только практический опыт использования указанных железок при идеальных условиях на указанных расстояниях. -
Всем ку. Пробуем микротики в качестве альтернативы Ubiquiti пока для линков точка-точка. Взяли для тестов SXT 5PHnD и SXTG-5HPnD-HGr2 Вопросы: 1. можно ли сделать линк на двух SXT 5PHnD или обязательно один девайс должен быть с лицензией 4 уровня? 2. какой режим юзать nv2 или nstreme? 3. сколько мбит дадут эти железки при идеальной видимости на расстоянии 3, 5 и 10км если исходящий трафик составляет около 10% от входящего и примерно 7000 пакетов в секунду в обе стороны? 4. сколько мбит дадут при этих же условиях QRT5 ? заранее спасибо -
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя borg в Ubiquiti Networks
есть один большой минус если это абонентская станция и ее надо будет ресетнуть (или абонент сам ее ресетнет), то капец скрипту и возможности достучаться до станции простыми методами -
не поднимается гигабит на 2011UiAS-2HnD-IN
Не понял, eth6 же на 100-мегабитном внутреннем свиче: http://img.routerboard.com/mimg/682_hi_res.png http://i.mt.lv/routerboard/files/Block-RB2011UAS-2HnD.pdf Уберите один из гигабитных портов из свитч-группы (master port: none) -- поднимется 1000FD? да, обшибся, имелись ввиду порты 1-5 уход из свичгруппы не помог в итоге психанул, ребутнул и все поднялось... -
Настройки дефолтные. Пробовал тыкать в гигабитные порты и свич и комп, в результате только 100-фулл, а в 6 порту (мастер для других гигабитных) поднимается 10-фулл. Эти же свич и комп при втыкании в другой гигабитный девайс отлично поднимают гигабитный линк. Патч корды тоже разные пробовал. Что может быть? Ктонить такое видел? -
реанимация Nanostation M5
тему ответил в borg пользователя borg в Ubiquiti Networks
Алексей правильно сказал, присылайте, он отремонтирует, с таким багажом лучше в устройство не лезть.)))) амагат умнеги детектед! -
NS M2 высокий Noise Floor
тему ответил в belokuriha пользователя borg в Ubiquiti Networks
Вот так абонентам и обьясните, и забудьте про эту тему. Внутри nanostation M2 всего лишь пара патчей, а не секторная антенна, у вас возникнет очень много проблем, если будете ее использовать в качестве БС. Поставьте обратно буллет с нормальным сектором, а NSM2 ставьте на хотспот. а какие например проблемы могут возникнуть которые будет трудно решить? мне пару раз пришлось заменить рокет+сектор на нанос и хуже не стало (по 20-25 клиентов на базу) -
питание точно ок а как подрубить консоль и прошить на прогере? -
тему добавил borg в Ubiquiti Networks
симптомы: из индикаторов горит только power lan не поднимается reset не помогает перевод в tftp решим не работает было такое у когонить? что это может быть? спс -
airmaxAC - ctest
править running смысла нет, ибо после перезагрузки он будет точно как system -
Нанобимы мосты и тормоза ubnt
тему ответил в yKpon пользователя borg в Ubiquiti Networks
проблема с трудностью доступа на бимы-мосты под хорошей нагрузкой была исправлена в 5.5.10 -
airmaxAC - ctest
прошивка стандартная? не CT? странно, но у меня при попытке выставить 80мгц ширину сбрасывает на 20 и хоть ты тресни -
Скачать файлы с наноса не имея пароля
Собственно возможно ли это через тфтп или как либо еще? -
это зависит только от включения вдс на нанках включен - видит выключен - не видит ибо нанка все арпнатит вдс на базе роли не играет -
а о какой функции речь? на edgerouter точно ничего специально для этого не меняли с дефолта, да и на SNR роутере тоже работало по умолчанию зато нет гемора с новыми маками со стороны клиента (замена роутера, установка свича и тд) -
буллшит за станциями без вдс прекрасно работает dhcp и именно по макам, так как в самом теле запроса адреса идет мак реального устройства его запрашивающего у меня так работает я, если честно, все еще не понял в чем смысл ВДС не базе, как как только ВДС на станции врубает там арп-нат, а на базе ничего не меняется
