lexa000
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя lexa000
  1. вот сайтик делаю там все контакты www.svyazmontazh.com
  2. Напишите мне
  3. я не успел авторизовать аська затупила(
  4. Не о чем думаю почемуто)
  5. КОМ ПОРТА ТО НЕТ ЕСТЬ USB ТОЛЬКО Точка sxt 5 hpnd там только usb и лан порт Они старые не на гарантии давно уже
  6. вообщем прошивка стояла 5.16 я решил поменять на 5.26 после перезагрузки она включается индикатор горит как обычно , идентификация идет на компьютере ,щелкаети перезагружается звук как полностью ресет когда два контакта на плате если замкнуть с двумя точками такие проблемы одинаково
  7. я не могу зайти в точку вообще она беспрерывно перезагружается сама и порт отключается постоянно
  8. Всем доброго времени суток! Помогите кто сталкивася с данной проблемой , ммикротик sxt 5hpnd после прошивки на свежую стал самопроизвольно перезагружаться и в винбокс зайти не возможно. Пробовал сбрасывать настройки но не помогает.
  9. У кого есть опыт с 60 МHz ?
    Вот у меня стоит 2339 а мне нужно поставить 2432 ? Я про каналыне понял просто
  10. У кого есть опыт с 60 МHz ?
    130 + 65 = 195 - вы видимо забыли при настройке канала для работы выбрать дополнительный канал, или указали не верные значения с обоих сторон, поэтому сейчас работает в полосе 30мгц а не 60. Привет saab!Так вот в чем и дело я не могу разобраться все с этой проблемой я немного чайник в этом, ищу ищу но по настройка кроме ланмарта нет ни чего вот аналогично и настроил superchennel
  11. Две точки мост микротик G-2Hnd установил Router OS 6.18, купил две лицензии на два устройства настроил все как на ланмарте написано после настройки канальные скорости точек стали 195/195 менял частоты и мощность но больше не поднимается .Условия идеальные прямая видемость и маленькое расстояние 500 метров.Без установки лицензий канальные скорости 270/270
  12. На вкладке Data Retes не трогал ни чего вкладку HT MCS тоже
  13. Настраивал сегодня вообще ни как все частоты перебрал CQQ 97/100 А скорости 195/195 больше не поднимается мне кажется чтото не так настроил
  14. TX/RX 195/195 больше не поднимается,а без Extra-channel были 270/270 , вот настроил просто 30 МГц без Above,Below поменял частоту и скорость такая же стала я думаю нужно теперь мне частоты покрутить и выбрать самую оптимальную
  15. Сегодня вообще отключалось и перестало работать ,помех то вообще нет прямая видемость попробую частоты по настраивать а сколько скорости по антене должны быть? когда 60 МГц ?
  16. Прошил новой уже 6.18 вышла все как часики)) соеденились только вот была скорость на вай фае 270/270 а стала теперь 195/195 частоту не менял оставил на которой стабильно работало все время скорость упала с чем это может быть связанно?
  17. Простую прошивку вот на сайте уже v6.17 http://www.mikrotik.com/download,спасибо попробую
  18. Две точки мост микротик G-2Hnd установил Router OS 6.0beta3 купил две лицензии на два устройства настроил все как на ланмарте написано после настройки они почему то не соединяются в чем может быть проблема? хотя без 60Mhz все работает на частоте 2339 стабильно
