Timax
Активный участник
  • Публикации
    307
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Timax
  1. Спасибо за совет. Попробуем так сконфигурировать.   А как производите обновление ONT? Так же через OMCI? Пачкой можно там обновлять?
  2. Поясните если не сложно про OMCI-домен и RG-домен? OMCI-домен я так понимаю имеется ввиду настройка профилей сross-connect, добавление ONT на OLT? RG-домен это настройка уже самого терминала, vlan, pppoe и.т.д ? Или я ошибаюся?
  3. Спасибо. А вы используете ACS-сервер? Как конфигурируете ONT?
  4. 1.Терминалы NTU-2W, скорее всего аренда будет. В случае с нту 1 конечно всё проще. 2.Пока одна голова, в будущем конечно планируем больше. 3. Столько думаю не наберется Ну всё таки хотелось бы заранее учесть все нюансы чтобы потом не думать как бы всё перенастроить. Хочется централизованной настройки. Ну и чтобы мог человек в EMS ручками добавить ONU, если вдруг меня не будет. Так как у нас pppoe терминалы работают в режиме роутера, при такой схеме удобно проливать всё через ACS, поэтому я и спрашиваю кто юзает EMS.
  5. Про начальную настройку это понятно. А вот если юзать ems, там я так понимаю нужно vlan тянуть для acs до ems? Чтобы onu могли получить IP по dhcp и обращаться к ems? А если сеть распределенная и связь с LTP только по L3? Еще вопрос с какими уровнями можно работать? Собрали стенд примерной схемы которую хотим реализовать, уровни в пределах -23, можно работать на таких?
  6. Доброго времени суток! Взяли на пробу LTP-4x rev.c и пару ONU. Пробую разные конфигурации, смотрим. Вообщем возникло пару вопросов. У Eltex есть своё ПО ACS для управления и конфигурирования оборудования. У LTP-4x rev.c есть встроенный ACS сервер, но вроде как не всегда удобно делать всё через cli. Вот и собственно вопрос как управляете данным добром? Каким образом конфигурируете onu? Поделитесь пожалуйста своим опытом как стоит сделать на начальном этапе, чтобы потом не схлопотать проблем.
  7. Спасибо, попробую. А в данном случае правило будет для каждого индивидульно работать?
  8. Скажите пожалуйста, а можно ли реализовать такую схему используя simple queues: допустим тариф 5 мб, биллинг отправил данные, создались нужные simple queues, но нужно чтобы до определенных ресурсов скорость была 10 мб??? Или только на pcq?
  9. Спасибо. Нашел. SFP которые стоят не умеют ddm. Печалька:(
  10. Добрый день! Дабы не плодить темы задам вопросик тут. Подскажите пожалуйста есть ли на коммутаторах Dlink возможность посмотреть уровень оптического сигнала? Интересуют именно модели: DES-1228/ME, DES-3200 c1.
  11. Микротик и с чем его едят
    Разобрался. Ответ нашел на Wiki.
  12. Микротик и с чем его едят
    Добрый день! Ребят подскажите раньше стояла старая версия The Dude. Щас установил на Rb750r3. Так вот раньше когда кликаешь левой кнопочкой мыши на девайс в подразделе tools можно было выбрать winbox. а вот щас нету. Подскажите можно ли добавить?
  13. Вообщем откатил прошивку 6.38.5. Проблема ушла. Всем спасибо.
  14. Сегодня тестил еще. Какую бы сеть не натил, ложится OSPF. Главное ложится не весь OSPF, а по одному плечу. На одном из маршрутизаторов. Смотрел торчем, судя повсему попадает под NAT т.к. основной маршрутизатор начинает посылать трафик вида src 224.0.0.5 dst X.X.X.X(Внешний ip). Маршрутизатор который отваливается получает пакет unkown network X.X.X.X (Внешный IP центрального маршрутизатора). Пробывал исключать ospf из NAT не помогает. Любое правило NAT ложит OSPF. У кого нибудь были такие проблем
  15. OSPF поднимается на адресах 172.16.20.0/24. А начу я адреса 10.100.0.0/16
  16. Столкнулись с такой проблемой. Одну из подсетей которую получаем с удаленных сегментов нужно NATить в центре. После того как вкючаем в центре NAT данной подсети, минут через 10 падает OSPF на одном из удаленных маршрутизаторов, перестает видеть соседа. Хотя OSPF поднимается по другим адресам и эти адреса не попадают под правила NAT. Что можно посмотреть?
  17. Добрый день! Имеется сеть на микротиках. Сеть распределенная, т.е. в центр приходит канал инета и из центра уходят каналы на удаленные сегменты (арендованные l2 каналы у вышестоящего). Необходимо анонсить белые Ip с центрп и получать маршруты сетей удаленных сегментов для управления. Так вот нужно использовать динамическую маршрутизацию. Подскажите какой лучше протокол выбрать RIP, OSPF или что нибудь другое. Какой вариант будет более работоспособен на микротиках и с какими граблями можно столкнуться?
  18. Поставить между ccr и абонами л2 свитч, который умеет зеркалировать.
  19. Стандартной ножки нет. Но там есть два посадочных места под хомут.
  20. + Нормальные девайсы. Единственное что кронштейны пластиковые которые подходят на лайт, на диск ставятся допиливанием. Нормально подходят кронштейны от микротика quickpro которые.
  21. Микротик и с чем его едят
    Доброго времени суток форумачане! Имеется БС на нее приходит два vlan 22 и 33. Vlan 22 для клиентов, vlan 33 управления. Vlan 22 бриджуется с wlan интерфейсом (Bridge1). Стоит задача одному клиенту еще предоставить телефонию отдельным vlan 44. Если я на БС создам vlan прямо на bridge1, а на клиенте создам vlan44 на wlan интерфейсе правильно ли так будет? Такая схема работает, но не будет ли проблем?
  22. т.е. получается антенна от SXT 5? Нет антенна другая. SXT5 максимум до 5880 работает нормально. Полное несоглосование. Непонятно толи из-за антенны толи радиокарты. У нас 6400 на 4 км с супраллом уровни были -88, хотя ccq при этом 100. Глючная.
  23. Ставили SXT6. Адекватно работают только на 6000-6100, все что выше забудьте.
  24. Наконец то долгожданный Sync!
    И когда ожидается ePMP 3000??
