Sergey_kha
Пользователи
  • Публикации
    26
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Sergey_kha
  1. ну порт 1 создаем интерфасе vlan 10, vlan 11 создаем бридж pot 24 vlan 10,11 включаем vlan filter на бридже такая схема работет на ccr 2004 но нужно убедится что трафик не идет через cpu
  2. Какой размер default-small ? по умолчанию 10 пакетов была похожая проблема с помогло сушественное увеличение до 1000 пакетов а в очереди трафик вобше попадает? счетчики увеличиваются у проблемных пользователей?
  3. ищу владельцев AF-24HD нужен дамп
    Так AF-24HD есть в понедельник смогу сделать Сложность что сайт удаленый и за натом
  4. А зачем вам 6308? модет обойтись 6300a или вы видезвонки собираетесь использовать? или у вас планируется больше чем 200 одновремменных звонков? мы 6202 пачками савим - работают. правда все extentions sip телефоны и как вариант GXW4248 для аналогвых портов
  5. А фиг его знает name: sfp-sfpplus2 status: link-ok auto-negotiation: done rate: 10Gbps full-duplex: yes tx-flow-control: no rx-flow-control: no advertising: link-partner-advertising: sfp-module-present: yes sfp-rx-loss: no sfp-tx-fault: no sfp-type: SFP-or-SFP+ sfp-connector-type: copper-pigtail sfp-link-length-copper: 3m sfp-vendor-name: MIKROTIK sfp-vendor-part-number: S+DA0003 sfp-vendor-serial: FO201606250023 sfp-manufacturing-date: 16-06-25 eeprom-checksum: good eeprom: 0000: 03 04 21 10 00 00 00 21 08 80 40 00 67 00 00 00 ..!....! ..@.g... 0010: 00 00 03 00 4d 49 4b 52 4f 54 49 4b 20 20 20 20 ....MIKR OTIK 0020: 20 20 20 20 00 00 60 16 53 2b 44 41 30 30 30 33 ..`. S+DA0003 0030: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0c 00 00 bd .... 0040: 00 00 00 00 46 4f 32 30 31 36 30 36 32 35 30 30 ....FO20 16062500 0050: 32 33 00 00 31 36 30 36 32 35 20 20 00 00 00 64 23..1606 25 ...d 0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ 00f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........ Есть идее как проверить?
  6. Подскажите на каком свиче (с poe) это можно реализовать и как называется этот функционал? судя по документации это можно сделать на cisco 9200 network advanced но ценник на него кусается есть входяший Vlan точек доступа c каждой минимум 3 vlan 1 ap 1 vlan 10,11,12 + untagged trafffic 1 ap 2 vlan 20,21,12 + untagged trafffic vlan 10,11,20,21 заворачиваются в s-vid 100 vlan 12 + untaged заворачивается в s-vid 200 через порт 3 подключемся к uplink который поддерживат s-vid
  7. Строим радио линк для горнолыжки 11ghz, метровые антены, все красиво.... но один конец линка будет высоко в горах а там зимой бывет мокрый снег которы налипает на антену Есть какие нибудь способы борбы с этим кроме метлы с длинной ручкой? Там покрытие какое нибудь гидрофобное?
  8. работать должно у нас вобше один контролер для 300 сайтов а у вас Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data не включено для Site1 ? ну и воткнутся напрямую в Server и проверть что он адреса выдает
  9. Вопрос по проблеме на сети.
    А точки доступа не от UBNT по случаю? у низ такое временами бывает
  10. Пробовали работет на 600 метров когда смльный дождь падает на 5ghz без прицелов намучаетесь наводить брекет в коиплект не входит берите Metrolinq Bracket Long Range стандартный отвратительный
  11. Дык в том и загвоздка что у меня есть 20mghz всего те даже не весь b38 а кусок от него :( ну это будет новая сеть eсть всего 20mghz соответствено только TDD
  12. совсем не в РФ пока чисто для вида чтоб показать что частоты заняты планируем использовать Cambium ePMP 1000 2.5GHz она как раз нужный диапозон закрывает. Однако хочется LTE. но с какой стороны к нему подходить вобше непонятно.
  13. Удалось поулчить лиценизию для нашей деревни на частоты 2600-2620 для ptmp Какое оборудование поддерживает данные частоты а то я ничего серьезнее ubnt в руках не держал.
  14. Ну это в ввайфай форум А поделу как интерфейс в бридж добавлен автиоматом или вручную? мак адреса видны?
  15. а модельку meanwell не подскажите?
  16. А можно ссылку на мурзилку? просто как еще рулить входящим трафиком в ebgp?
  17. у меня с 2 фульвю сходятся достаточно быстро фильтры in: add action=accept chain=uplink1-in set-bgp-communities="" set-distance=30 add action=accept chain=uplink2-in set-bgp-communities="" set-distance=20 фильтры out: add action=accept append-bgp-communities="" bgp-communities="" chain=uplink1-out comment=0 prefix=my-ip-sub-net set-bgp-communities="" set-bgp-prepend=1 add action=discard chain=uplink1-out set-distance=1 add action=accept append-bgp-communities="" bgp-communities="" chain=uplink2-out comment=0 prefix=my-ip-sub-net set-bgp-communities="" set-bgp-prepend=2 add action=discard chain=uplink2-out set-distance=1 балансируем входяший трафик изменяя set-bgp-prepend
  18. Самый простой вариант фильтповать днс. прописать статические записи с маской в микротик
  19. Кто-то на эту заразу попал ? VPNFilter
    Нам письмо пришло от местного "отдела К" со списком ip клиентов у кторых были зараженные роутеры (старые netgear) отделались малой кровью из меньшн десятка было.
  20. Роуминг в Wi-Fi-сетях
    А есть ли какой нибудь бонус в использовании этих контролеров если мы используем wpa2-personal? медленого запроса к радиусу нет кешировать нечево.
  21. Кстати да таки разные вещи "балончик со сжатым возжухом" называется CRC Air brush а в составе цитирую "1,1,1,2 tetrafluoroethane" и стоимость $30 что как-то дороговато.
  22. Клиенты стали жаловатся на то, что иногда тормозит apple tv Стал копать, выяснил что видео раздоются с 2х cdn akamai и llnwd.net akamai местный пинг порядка 30 ms и с ним никаких проблем нет applevideo.vo.llnwd.net в гонконге и тут все грустно пинг 250ms и видео буферится постояно Что сделал - на месном dns сервере который выдется клиетам создал зону applevideo.vo.llnwd.net и добавил пару A записей с ip akamai. Клиенты всегда идут в ближайший cdn все довольны. Но ведь это костыль, когданибудь ip поменяются и все отвалится. Попробовал заменить A запись на CNAME bind ругается loading from master file db.applevideo.vo.llnwd.net failed: CNAME and other data нельзя для корневой записи делать CNAME перезватывать под домен vo.llnwd.net и создать запись applevideo тоже не вариант там куча других ресурсов крутится Вопрос как правильно подсунуть фейковую запись в BIND?
  23. Господа что выбрать для ядра сети? Cisco ASR1001-x или juniper MX5 или чтото другое? нужно 2 fullview и терминация 800 PPPOE соединений с шейпингом. трафик порядка 800mb планируем рост в 3 раза. нат не нужен. Опыт работы был и с циской и с джуном но сболее мелкими моделями. это все не в россии поэтому на сертификацию и прочее пофиг
  24. Пробовали RF armor на rocket, powerbeam, powerbridge вроде есть разница установка на баыз помогла уменьшить уровниь шума на 5 дб примерно. когда цепляем клиентов в городском центре без зашиты никак.
