pulakivasilaki
Пользователи
  • Публикации
    15
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя pulakivasilaki
  1. собралось и даже работает. http://zuram.net/files/msd/msd_lite_1.08-1_mips_24kc.ipk под другие платформы не собирал
  2. хочется сравнить и сделать для себя вывод самостоятельно, нужно оно или нет.
  3. что делать? вытаскивать этот файл руками и ложить рядом с кодом проекта?
  4. попытался собрать по схеме, как для ентваре. не получилось: сначала ругалось на отсутствие .h нашел файл с таким именем и заменил путь к нему `sys/sysctl.h` => `linux/sysctl.h` поехало дальше, но, похоже, это не то, что было нужно.
  5. параллельно еще один вопрос: под опенврот собрать это можно?
  6. в том и дело, что не дает. оно там в дефолтной конфигурации так.
  7. сам себе и отвечаю, а может еще вдруг кому будет надо: --- msd_lite.c.orig 2019-03-02 13:07:08.321409000 +0200 +++ msd_lite.c 2019-03-02 13:07:23.276541000 +0200 @@ -759,8 +759,6 @@ if (HTTP_REQ_METHOD_GET != req->line.method_code && HTTP_REQ_METHOD_HEAD != req->line.method_code) return (400); - if (0 == (req->flags & HTTP_SRV_RD_F_HOST_IS_LOCAL)) - return (403); /* Statistic request. */ if (HTTP_REQ_METHOD_GET == req->line.method_code &&
  8. msd lite запущен на порту 4022 (вместо удппрокси) в виртуалке за натом. внутренний адрес виртуалки 192.168.20.34. на нате сделан проброс порта 2082 на 192.168.20.34:4022. в такой конфигурации снаружи я получаю: curl -i http://xxx.xxx.xxx.xxx:2082/udp/224.24.24.11:1234 HTTP/1.1 403 Forbidden Server: FreeBSD/11.1-STABLE msd_lite/1.08 HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4 Content-Size: 199 Connection: close Content-Type: text/html Pragma: no-cache <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> <hr><center>HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4</center> </body> </html> локально работает: root@udpxy:~ # curl -I http://127.0.0.1:4022/udp/224.24.24.11:1234 HTTP/1.1 200 OK Server: FreeBSD/11.1-STABLE msd_lite/1.08 HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4 Connection: close Pragma: no-cache Content-Type: video/mpeg ContentFeatures.DLNA.ORG: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000 TransferMode.DLNA.ORG: Streaming root@udpxy:~ # curl -I http://192.168.20.34:4022/udp/224.24.24.11:1234 HTTP/1.1 200 OK Server: FreeBSD/11.1-STABLE msd_lite/1.08 HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4 Connection: close Pragma: no-cache Content-Type: video/mpeg ContentFeatures.DLNA.ORG: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000 TransferMode.DLNA.ORG: Streaming это в конфигах проблема или msd за натом чего-то не понимает?
  9. опций про энергосбережение не видел. по поводу железа внутри - там Qualcomm Atheros QCA9533 ver 2 rev 0 какие опции есть смысл крутить в конфиге? уменьшить max_inactivity?
  10. за все время использования не вешались. аптаймы по 3 месяца были, до тех пор пока я не заметил эти глюки и не стал эксперементировать с настройками и версиями прошивок. на прошлой неделе выключил роуминг, подумал может это связано с 802.11r. оказалось это не связано - утром заметил, что на одной точке сидят 30+ клиентов, а на другой никого нет. рестартанул сеть на пустой точке и часть клиентов постепенно начала переезжать на нее.
  11. есть 2 рутера wr842nd v3 настроенные как точки доступа с включенным 802.11r, периодически одна из точек отключает всех подключеннх клиентов, которые переезжают на другую точку. не могу найти причину такого поведения, никакой зависимости не нашел. вот кусок лога с точки, которая выкинула всех клиентов: на второй точке ничего подобного не наблюдалось ни разу. подскажите куда копать? оба рутера одной ревизии, в оба залита прошивка опенврт 18.06.1, настройки идентичные, за исключением айпи адресов, маков и nasid
  12. есть WR741ND v4.25, зашил openwrt 18.06.1, настроил отдельный влан на отдельный порт (это все объединяется в бридж и включается igmp snopping - нужно чтоб при просмотре мультикаст тв траффик лился только в нужный порт, а не во все сразу). получился такой конфиг: при попытке собрать все полученые интерфейсы (eth0.1, eth0.2, eth0.3, eth0.4) в бридж br-lan сеть отваливается. клиенты подключенные в лан порты перестают пинговать рутер, перестают получать адреса от дхцп. можно конечно не делать отдельные виланы на порт, но тогда мультикаст у меня будет там, где он не нужен.абсолютно такая же конфигурация на той же версии опенврт работает на других рутерах (TL-WDR4310 v1 как минимум) и подобных глюков не наблюдается. почему на этой железке не заводится?
  13. Есть FreeBSD 9.3 release amd64. в логах ругань: Aug 15 13:45:20 gw1 kernel: mxge1: link state changed to UP Aug 15 13:45:21 gw1 kernel: mxge1: link state changed to DOWN Aug 15 13:45:21 gw1 kernel: mxge1: link state changed to UP Aug 15 13:45:30 gw1 kernel: mxge1: link state changed to DOWN Aug 15 13:45:30 gw1 kernel: mxge1: link state changed to UP подключено к DGS-3120-24TC 10G-CX4 порту. длина кабеля 50 см. как победить?
