Novichok_Wi-Fi
Пользователи
  • Публикации
    34
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Novichok_Wi-Fi
  1. спасибо за информацию, буду наблюдать.
  2. Добрый день. На свитче SNR-S2982G-24T у нас настроен port group 1 до оборудование Core Cat4500 две линки на 27 и 28 порт. Вчера наблюдались проблемы, при проверки порты были активны и индикатор на обеих портах постоянно мигал, то есть приём передач не наблюдалось. Проблема решилось без каких либо настроек и проверки кабеля. snr.log
  3. я с нуля хочу настроит хочу знать что мне надо использовать, мне нужен почта только чтобы отправить оповещения и все куда надо зайди и что надо объясните пож
  4. Добрый день всем есть система Nagios установлен на Debian 8 добавлены хосты, свич. Хочу добавить почту чтобы только оправлял письмо но не как не смог. Установил Postfix и sendemail, но как дальше настроит, объясните все как сделать на интернета поискал но по подробнее не где не нашел
  5. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    спасибо дам знать
  6. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    спасибо за видео , а без airmax будет подключаться потом после прошивки,
  7. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    как перешит? искал на форумах нужно программатор как быть если не имеется программатор?
  8. Bullet M2 и TP-Link 5210g
    не легко все так выкинут, выкинуть сразу можно хотя бы причину узнать можно почему так происходит что изменится после прошивка? девайс все равно старый остается же, или на точка доступа модем распознается по другому?
  9. Добрый день имеется точка доступа Bullet M2 с все направленной антенной. Клиенты расположены по разному по этому пришлось установить все направленную антенну, у клиентов модемы по разному PowerBeam M2 400 шт Nanostation M2 3 шт TP-Link TL-WA5210g 4 шт 1. Первая проблема бывает так что клиенты работают все нормально и иногда раз и пинги бывают 4 значние и идут с задержками. Решается замены частоты на АП 2. Вторая проблема у одного клиента был модем TP-Link 5210g когда оно подключался у него CCQ падала сразу на 50 а у других 92 выше. Когда подключался пинги шли с большими задержками и на других клиентах тоже отражался и пинги у всех идут 4 значными, и еще у всех rx/rx mb начинают изменится на 1/1 или 1/6,5 короче работает не возможно. Пришлось заменить модем клиента на PowerBeam M2 и потом стало нормально. Так как знаю тут есть люди с опытом работы решил тут написать и выявить как решит проблему XW-FCECDA669025.cfg
  10. если на DHCP сервер на 3-роутера поставить реальный ip например 109.74.69.0/24 у клиентов Интернет появляется и если 10.10.10.0/24 с такими данными то не появляется, а так если напрямую без роутера поставить то Интернет есть.
  11. Добрый день всем!!! Имеется Интернет по оптике дальше есть отдаленный точка и я настроил мост двумя NanoStation M2 после оптики и дальше на конечном пользователе еще поставил NanoStation в режиме роутер (SOHO-Router) что бы все телефоны и компьютеры могли подсоединиться. Проблема заключается в том что на конечном NanoStation который поставил отдельно как роутер (SOHO-Router) если поставить реальный ip через DHCP интернет приходит а вот если нереально поставить интернет не появляется. Может кто нибудь с такой проблемы сталкивался или я еще где нибудь не правильно настроил, помогите
  12. FAQ по UBNT (M серия).
    хорошо я через неделю дам ответ и кину логи
  13. FAQ по UBNT (M серия).
    а вот конфиги и настройки точки доступа XM-24A43C72BF72.cfg
  14. FAQ по UBNT (M серия).
    вот логи bb.txt
  15. FAQ по UBNT (M серия).
    оборудование клиентов разные и почти у них tp-link5210G и потом как я могу увидеть ?
  16. FAQ по UBNT (M серия).
    как проверить ?
  17. FAQ по UBNT (M серия).
    ребята заменил прошивку все равно такая же проблема клиенты 30 минут работали и сразу начали все отключатся и заново подключились к Точке досутпа
  18. FAQ по UBNT (M серия).
    хорошо, но такой прошивку не нашел последняя 5.6.6   извините все нашел, обновлю дальше о результатах отпишу потом.
  19. FAQ по UBNT (M серия).
    что это изменить ? или в этом прошивка какие нибудь баги есть ?
  20. FAQ по UBNT (M серия).
    Всем привет, с прошедшими праздниками всех!!! есть один вопрос имеется rocket m2 Firmware Version: XM.v5.6.2 Antenna AirMax 2.4Ghz , проблема заключается в том что каждый час или полчаса клиенты валятся от сети и подключаются в чем может быть проблема
  21. настройка wi-fi
    я знаю но мне нужен ссылка или pdf файл книга что ли что бы почитать
  22. Ребята нужен полное характеристика и информация по настройке серии оборудование Ubiquiti в основной части нужен вкладка wireless и network в инете есть инфа но мало нужен все по детально и обзорно,
  23. а у Вас нету его официально на сайте нету или не правильно искал
  24. почему? на этой прошивке у кого нибудь тоже такие были ?
