kostikbel
Пользователи-
Публикации
41 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя kostikbel
Проседания скорости
тему ответил в ivanovmt пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Покажите инструкцию, только не от утюга. Или найдите i3/i5/i7 из этого списка https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search/featurefilter.html?productType=873&0_ECCMemory=True -
Проседания скорости
ECC нет ни у одного десктопного процессора Intel, даже у HEDT Core-X. Ближайший аналог десктопных процессоров с ECC называется Xeon E3. И конечно регистровая память с ECC по цене значительно отличается от десктопных планок той же емкости. -
https://labs.f-secure.com/assets/BlogFiles/2020-07-the-fake-cisco.pdf
Можно ли выделить трафик пришедший из-за NAT?
тему ответил в anatoly пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
vPro внешне выглядит точно так же, как IPMI с shared портом. Т.е. на сетевой карте (MAC + PHY) сидят два хоста, один это сам компьютер, второй хост - ME (Management Engine). ME имеет приоритет перед компьютером в получении трафика. Оба хоста используют один и тот же MAC адрес. Другими словами, для того, чтобы сетевые приложения vPro, включая AMT, работали, порт должен авторизовать сетевую, даже если основной компьютер выключен кнопкой, но включен в эл сеть. -
ACL и паразитный трафик
тему ответил в Jora_Cornev пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
/ip settings rp-filter=strict (loose ?) возможно это -
Nat + прямой роутинг на cisco 7200
тему ответил в LostSoul пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
И как такое может работать, с вашей точки зрения ? Занатили вы для серого хоста TCP соединение с порта на какой-то хост/порт, а позже белый хост захотел такое же соединение открыть. Или серый занял UDP порт, который понадобился белому (пусть даже просто DNS запросы оба начали отправлять). Что должно произойти ? -
Нужно прогнать 300 Мбит по Eoip
тему ответил в Negator пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Потому что у него самые быстрые ядра (в однопоточном режиме) из всех RB. Быстрее только PC. -
Грамотное построение сети оператора
тему ответил в Kolvan пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У mt нет L3 коммутаторов, совсем. CRS обрабатывают все L2.5 и L3 функции на дохлом 650MHz 1 core MIPS CPU. И L2 там немного специфичен, по крайней мере даже реализованные фичи конфигурируются очень необычным образом. По сути, CRS выставляют наружу интерфейс программирования switch-chipа. См. выше. MPLS на CRS226 (или любом другом CRS) вам выдаст ~40-50 MBit/s со всех портов и процессором в полку. Учтите, что 50MBit/s - это оптимистичная оценка, никто не мерял пропускную способность MPLS на CRS, потому что нет смысла. -
951rb как побродить порты для iP камер?
тему ответил в batman666 пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
/export compact file=<filename> Потом выкачиваете файл. Проверьте, чтобы пароли/ключи/нежелательные адреса не светились в том, что вы показываете. -
Не работает модуль SFP в MikroTik
тему ответил в 65465132152 пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Один из портов только 10, один работает в 1/10. -
RB2011 - загрузка процессора
тему ответил в vnkorol пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вы уж определитесь доктор, "по SNMP" или Graphing. Съем загрузки по SNMP дает 5% загрузки CPU, рисование графиков на mikrotik съедает 10-15%, в момент запроса агента или рисования. С чем определяться ? -
Графики рисуются процессором сервера мониторинга, а не роутера. Не знаю уж чего и сколько вы снимаете с CRS, вот 8-10 oid, опрашивающихся c 951-го, загрузка без трафика. Уверен, добавление еще десятка ситуацию изменит не сильно. Графики с картинок, запощенные топикстартером, рисует микротик. -
Графики рисуются процессором, и процессор занят этим именно в момент снятия показания. Например, на занимающемся свитчингом CRS125, у которого из-за конфигурации ничего не обрабатывается на процессоре, съем загрузки по SNMP показывает CPU load 5-6%. Если вас 10% CPU беспокоят, попробуйте выключить графики и посмотреть загрузку в консоли в самые спокойные моменты, system resource print. IMO все хорошо с загрузкой. -
Microtik DC 48V, 1U RM
тему ответил в grifin.ru пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Разве на 48В стойках не плюс на земле ? Если туда прикрутить стальной заземленный корпус микротика, будет интересно, но недолго. -
Помогите гуру коммутаторов
тему ответил в Irka-kefirka пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ни в коем случае! Этой технологии соответствуют только Некротики! Микротик не выпускает ни L3, ни L2+ коммутаторы. -
Проблема со скоростями mikrotik
тему ответил в madbed96 пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вы не предъявили настройки, а судя по слову бридж, вы свитчите процессором. 150Mbit/s для долхого 600MHz MIPS CPU + RouterOS вполне приличный результат. Используйте свитч-чип, получите wire-speed на всех портах. См. /interface ethernet switch. -
CRS проблемы 802.1q транка
тему ответил в azghq пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Конфиг, по идее, правильный. Вы после конфигурации свитчи перегружали, или делали /interface ethernet switch unicast-fdb flush ? Посмотрите настройки в interface ethernet switch print Из шаманства, можете попробовать заводить транк не на мастер-порту. Да, как вы упомянули, все порты должны быть slave, это очень важно. Если не помогло, IMO нужно включать комп в транковый и клиентский порты и смотреть tcpdump -e, какие теги ставятся. -
IPv6 разделение на подсети
тему ответил в fractal пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Проблемы описаны в RFC 5375. -
На картинке видна кнопка 'assign/48'. Нажмите и получите блок /48, который будете назначать на свои сети, 64K штук, каждая /64. Как правильно сказали выше, выданная /64 для линка. -
Отдельная ветка форма для Mikrotik
тему ответил в orlik пользователя kostikbel в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Отдельный раздел превратится в гетто, в котором будут новички задавать вопросы, иногда глупые, но всегда получать глупые или жуткие ответы. Все равно проблему флейма при упоминании mt раздел не решит. -
Выбор офисного маршрутизатора или софта роутера
тему ответил в IvanI пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
/tool sniffer Указываете streaming server машинку под нормальной системой, на которой ловите поток или tcpdumpом или wiresharkом. Т.е. входной фильтр src host <микротик>. Оно должно слать все как udp с src port 5700, но они что-то не дочитали. sniffer умеет сохранять пакеты в локальный (для mt) файл, я его не пользовал, надеюсь, что там совместимый с tcpdump формат. -
Сколько у микротика интерфейсов ?
Правильно рисуют. От свитч-чипа до CPU обычно идет один линк (иногда два) со скоростью свитч-чипа. Но все порты можно рутить индивидуально. В мелких mt все равно 600Mhz mips cpu сдохнет раньше чем забъется switch-chip по всем портам. -
У всех mt маршрутизаторов все порты могут быть использованы без switch-chipа. Группы определяют, какие множества портов могут свитчевать траффик, но не обязаны. То, что вы описали, не может быть критерием для выбора. -
Juniper SRX220 CPU100%
тему ответил в FATHER_FBI пользователя kostikbel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Что значит 'знаю' ? Vlanы настроить осилил. CRS у меня стоит дома - бесшумный, электричества есть мало, за такую цену 1G порта для дома вполне. Зачем оно может быть нужно еще, представить трудно. -
CCR с 24-мя портами не бывает. С 24-мя+SFP называется CRS (наверное 125, 226й с 2мя SFP+). Если CRS у вас скукоживается от флуда, означает, что вы ее используете не как свитч. Собственно, оно есть слабоуправляемый свитч (вланы + еще чуть) и SOHO router сбоку.
