kuznechov119m
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О kuznechov119m
  • Звание
    Абитуриент
  1. Mikrotik RB/SXT
    «MikroTik SXT Lite2» как приёмник , Базовая станция «MikroTik SXT G-2HnD» метка Б , находится на возвышение относительно приёмника преграда будет только лес и то не весь высокие сосны только около самого дома , в остальном сигнал над домами пройдёт , установка от земли 5 метров , использование на передачу видео от IP камеры , настроил пока на столе поток на максимуме 480 кб\с , вопрос какую мощность устанавливать можно меньше -18 дб , со стороны приёма могу установить Лайт 2 в фокус прямофокусной антены , сам передатчик будет прикреплён около стены , с приёмником проще на мет. профиле и от стены дома метра три
  2. Микротик и с чем его едят
    Понял , спасибо за ответ , тогда по дому раздавать через обычный роутер подключённый по крос кабелю от микротика , через ТП линк 3020 так сейчас работает вайфай ,хотел лишних связок не делать
  3. Микротик и с чем его едят
    NV2 – последний фирменный поллинговый протокол Микротик , во всех описаниях настроек применяется он , и как понимаю из-за этого не вижу микротик на ноуте по вайфай и через адаптеры на системниках , если в настройках ставить 802.11 чем это грозит , имею ввиду будет ли из-за этого ухудшение передачи
  4. Mikrotik RB/SXT
    MikroTik SXT G-2HnD ,LITE 2 почему после настроек оба роутера не подключаются к сети компьютера , пробовал на разных системниках , разных операционках , думал виновник антивирус Комодо , один системник с нуля установил , не помогло только сброс на заводские помогает , получается чтобы поднять мощность с 2 дб , нужно снова полностью настраивать Микротики после сброса , у меня ещё три роутера других производителей но такого нет , всегда в браузере в настройки можно выйти
  5. Mikrotik RB/SXT
    подскажите пожалуйста вот по этой ссылке http://spw.ru/solutions/razumnaya_nastrojka_rb2011/ можно настроить вайфай на моих роутерах на передачу , пока так и не запустил , подключение как репитер настраивается без проблем , но интернет только по ЛАН с роутера , по вайфай на Микротик получаю с КИНЕТИК подключённого к 3G модему Установил настройки как здесь http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-sxtg-2hnd ,Микротик клиент получает от базы Микротик интернет без проблем интернет работает , а к самой базе можно по вайфай подключится через обычные адаптеры типа Длинк 140 ? и ещё почему после настроек и отключения питания в дальнейшем при включении не соединится по сети с роутером , лан кабель у меня обычный не экранированный в этом может быть причина , винбох оба микротика видит , но сеть также не установить
  6. Mikrotik RB/SXT
    вопрос снят поле пароль пустым оставлять надо
  7. Mikrotik RB/SXT
    MikroTik SXT G-2HnD не могу попасть в настройки , пароль пробовал и admin ,и 1234 безрезультатно , в LITE 2 без проблем браузер открыл , логин ставлю admin , подскажите правильный пароль
  8. Mikrotik RB/SXT
    Планирую видео онлайн передачу по Вайфай , камера Тенвис 3815 0,3 мп , Микротики постараюсь как можно выше установить , есть металлический профиль 6 метров , вопрос хватит просто заземлить или дополнительно грозозащиту ставить
  9. Mikrotik RB/SXT
    вопрос , приобрёл два устройства «MikroTik SXT Lite2» как приёмник , Базовая станция «MikroTik SXT G-2HnD» как передатчик расстояние в 1,8 км может такая связка работать , на пути лесной массив метров сто сосна
