Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по одному вопросу, т.к. с таким сталкиваюсь первый раз. Имеется интернет-канал от МГТС по оптике, приходит на объект в кросс FC. Далее, стоит коммутатор с SFP DUPLEX модулем. Модуль с DDM. Показывает следующее:
RX Power(dBM) -9.18
TX Power(dBM) -5.09
С этого коммутатора, подключены клиенты, напрямую. И возникает следующая проблема с DOWNLOAD к клиенту. Скорость не поднимается выше 44-71 Мбит/сек на пустом канале. UPLOAD - до 850 Мбит/сек.
Измерял iperf'om. Хост подключен на гигабитном канале. Практически чистом от другого трафика. НО, что самое интересное, если я измеряю speedtest'ом (публичным, сервер Долгопрудный), скорость прыгает от 230 Мбит/сек, до 140 Мбит/сек. А если измеряю speedтестом, который расположен на моей площадке, получаю теже 45 Мбит/сек.
При измерении iperfom, пробовал выставлять размер пакета: чем больше пакет, тем СТАБИЛЬНЕЕ скорость, но все теже 45 Мбит/сек. Чем меньше пакет,на стандартных настройках, тем скорость больше плавает, от 77 Мбит/сек до 25 Мбит/сек. Это при измерении с пк.
Если мерить между двумя микротиками CCR1016, тестом самого микротика, один установлен на узле, с 2 х 1Гбит/сек каналами, другой на проблемном узле, то скорость как по SNMP, так и на микротике, показывает до 370 Мбит/сек по DOWNLOAD, причем по SNMP статистике я это вижу.
Получается, низкая скорость только тогда, когда производятся измерения с ПК. ПК рабочий 100%. Т.к. пробовал мерить с других ПК, проблема повторяется.
Заренее, спасибо за любую помощь)))
Дополнение. Размер мту-менял от 1200 до 1498. Не помогает. Пинги не пропадают.
