MaxSIP
Новичок-
Публикации
8 -
Зарегистрирован
Посещение
О MaxSIP
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
регистрация AS и получение IP в RIPE NCC
тему ответил в gs_master пользователя MaxSIP в Работа с бумагами
Сказав про ликвидатора, он сделал запрос по законам рф, хотя не к месту и не корректно -
То что внесли запись о прекращение деятельности, завершает действие ГК? -
Аренда IPv4 /23 или 2x/24
тему добавил MaxSIP в Телекомбиржа - Circuit Exchange
Платежи помесячно, но в дальнюю перспективу, расширение. -
Регистрация SIP транка у провайдера
тему ответил в MaxSIP пользователя MaxSIP в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Неужто нет спецов, господа? -
Неа, лыжи не едут. Рано еще к рулю подходит. dial-peer voice 3000 voip translation-profile incoming INCOMING session protocol sipv2 session target sip-server incoming called-number 1xxxx3 voice-class codec 1 dtmf-relay rtp-nte no vad диалпир входящий звонок находит(esult=Success(0); Incoming Dial-peer=3000 Is Matched), а вот куда его отправить в моем случае, сип аппараты зарегистрированы. В случае аналоговых портов, все понятно, с удаленным сип сервером, вроде тоже, а вот куда уйдет звонок после как диалпир найден. При входящих вызовах, deb ccsip call Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=1xxxx3, Called Number=1xxxx3, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_S PEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1xxxx3 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=1xxxx3, Expanded String=1xxxx3, Calling Number=1xxxx3T Timeout=TRUE, Is Incoming=FALSE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: No Outgoing Dial-peer Is Matched; Result=NO_MATCH(-1) Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1xxxx3, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=1, dp_result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=NO_MATCH(-1) Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=+74957969999, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_ANSWER; Calling Number=+74957969999 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number=+74957969999T Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_ORIGINATE; Calling Number=+74957969999 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number=+74957969999T Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=NO_MATCH(-1) After All Match Rules Attempt Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeer:exit@6613 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=+74957969999, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_ANSWER; Calling Number=+74957969999 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number=+74957969999T Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_ORIGINATE; Calling Number=+74957969999 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number=+74957969999T Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=NO_MATCH(-1) After All Match Rules Attempt Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeer:exit@6613 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=+74957969999, Called Number=1xxxx3, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_VIA_URI; URI=sip:88.201.190.2:5060 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_REQUEST_URI; URI=sip:1xxxx3@88.221.215.157:5060 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_TO_URI; URI=sip:*1xxxx3@sip.n1.xxxxx.net Jun 19 07:56:29.341: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_FROM_URI; URI=sip:+74957969999@88.201.190.2 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Dial String=, Expanded String=, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Match Rule=DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Called Number=1xxxx3 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype: Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchCore: Dial String=1xxxx3, Expanded String=1xxxx3, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/MatchNextPeer: Result=Success(0); Incoming Dial-peer=3000 Is Matched Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=3000 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 Jun 19 07:56:29.345: //-1/05EF21ECE8F1/DPM/dpAssociateIncomingPeerSPI:exit@6564 Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1xxxx3, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1xxxx3 Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Dial String=1xxxx3, Expanded String=1xxxx3, Calling Number= Timeout=TRUE, Is Incoming=FALSE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore: Result=-1 Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: No Outgoing Dial-peer Is Matched; Result=NO_MATCH(-1) Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1xxxx3, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=-1 Jun 19 07:56:29.345: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=NO_MATCH(-1) Jun 19 07:56:29.353: //45746/05EF21ECE8F1/SIP/Call/sipSPICallInfo: -
Все оказалось немного по другому Почему то SIP-UA хочет authentication без realm sip.xxxx.net Убрал, и все, регистрация появилась. Еще одно, при исходящем звонке, провайдер ждет ID, поэтому указал в диалпире clid network-number 1хххх3 dial-peer voice 13 voip destination-pattern 989151212121 session protocol sipv2 session target sip-server voice-class codec 1 clid network-number 1xxxx3 Теперь вопрос, как отрезать 9 из того что указанно в destination-pattern И не получается настроить входящий dial-peer, непонятно что отлавливать, в итоге получаю 403 Forbidden Received: INVITE sip:1xxxx3@88.221.215.157:5060 SIP/2.0 Record-Route: <sip:88.201.190.2;lr;ftag=8fc5208c4f8bd07358ac2d0717595bbe;did=f31.ee8a87d2> Via: SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;branch=z9hG4bK8aff.efba1be1.0 Via: SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;received=88.201.190.8;branch=z9hG4bKdab22b309ca5b62b6c301b6335d39e60;rport=5060 Max-Forwards: 69 From: +74957969999 <sip:+74957969999@88.201.190.2>;tag=8fc5208c4f8bd07358ac2d0717595bbe To: <sip:*1xxxx3@sip.n1.xxxx.net> Call-ID: 292de0f6-5c7795ef-9843397-cbbf@88.201.190.207_b2b_1 CSeq: 201 INVITE Contact: Anonymous <sip:+74957969999@88.201.190.8:5060> Expires: 300 User-Agent: Sippy B2BUA (xxxx) cisco-GUID: 948528939-3913064609-863506136-868101092 h323-conf-id: 948528939-3913064609-863506136-868101092 Content-Length: 230 Content-Type: application/sdp v=0 o=- 310222 0 IN IP4 88.201.190.211 s=Cisco SDP 0 c=IN IP4 88.201.190.2 t=0 0 m=audio 40282 RTP/AVP 8 0 18 99 102 101 a=rtpmap:99 G.729b/8000 a=rtpmap:102 G.729a/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 Jun 18 10:58:21.917: //3553/3889672B3378/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;branch=z9hG4bK8aff.efba1be1.0,SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;received=88.201.190.8;branch=z9hG4bKdab22b309ca5b62b6c301b6335d39e60;rport=5060 From: +74957969999 <sip:+74957969999@88.201.190.2>;tag=8fc5208c4f8bd07358ac2d0717595bbe To: <sip:*1xxxx3@sip.n1.xxxx.net> Date: Wed, 18 Jun 2014 10:58:21 GMT Call-ID: 292de0f6-5c7795ef-9843397-cbbf@88.201.190.207_b2b_1 CSeq: 201 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Content-Length: 0 Jun 18 10:58:21.921: //3553/3889672B3378/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 403 Forbidden Via: SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;branch=z9hG4bK8aff.efba1be1.0,SIP/2.0/UDP 88.201.190.2:5060;received=88.201.190.8;branch=z9hG4bKdab22b309ca5b62b6c301b6335d39e60;rport=5060 From: +74957969999 <sip:+74957969999@88.201.190.2>;tag=8fc5208c4f8bd07358ac2d0717595bbe To: <sip:*1xxxx3@sip.n1.xxxx.net>;tag=51572B4-9D Date: Wed, 18 Jun 2014 10:58:21 GMT Call-ID: 292de0f6-5c7795ef-9843397-cbbf@88.201.190.207_b2b_1 CSeq: 201 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Reason: Q.850;cause=21 Content-Length: 0 -
Приветствую! Подскажите где искать косяк, при наборе на выделенный номер, либо занято, либо нет такого номера, видимо чтото с маршрутом что я забываю отправить кроме как авторизоваться. Есть SIP-UA sip-ua credentials username 1хххх3 password 7 1134565445115A555C7E3E realm sip.xxxx.net authentication username 1xxxx3 password 7 1134565445115A555C7E3E realm sip.xxxx.net registrar dns:sip.хххх.net expires 3600 sip-server dns:sip.хххх.net При этом voip#sh sip-ua register status Line peer expires(sec) registered P-Associ-URI ================================ ========== ============ ========== ============ 1xxxx3 -1 171 no Я совершенно видимо не разбираюсь в войс на циско, но по логике вещей мне необходимо отправить некий id провайдеру, чтобы тот сопоставил его и номер, и отправлял все что приходит на номер, на мою циску, некий динамический диалпир, Поэтому я чтото забываю отправить, верней не чтото, а это самый sip id В #debug ccsip messages при этом Jun 17 18:25:00.146: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: REGISTER sip:sip.xxxx.net:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP xxxx:5060;branch=z9hG4bK831905 From: <sip:xxxx@sip.xxxx.net>;tag=187FFB0-164B To: <sip:xxxx@sip.xxxx.net> Date: Tue, 17 Jun 2014 18:25:00 GMT Call-ID: 1321C387-F57E11E3-8275E7EA-3056A1DF User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Max-Forwards: 70 Timestamp: 1403029500 CSeq: 15 REGISTER Contact: <sip:xxxx@xxxx:5060> Expires: 3600 Supported: path Content-Length: 0 Jun 17 18:25:00.154: //417/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: SIP/2.0 100 Registering... Via: SIP/2.0/UDP xxxx:5060;received=xxxx;rport=50190;branch=z9hG4bK831905 From: <sip:xxxx@sip.xxxx.net>;tag=187FFB0-164B To: <sip:xxxx@sip.xxxx.net> Call-ID: 1321C387-F57E11E3-8275E7EA-3056A1DF CSeq: 15 REGISTER Server: OpenSIPS (1.10.1-tls (x86_64/linux)) Content-Length: 0 Jun 17 18:25:00.154: //417/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Received: SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP xxxx:5060;received=xxxx;rport=50190;branch=z9hG4bK831905 From: <sip:xxxx@sip.xxxx.net>;tag=187FFB0-164B To: <sip:xxxx@sip.xxxx.net>;tag=5443baf9c54e4c976efb0b47ee0dbbfa-3550 Call-ID: 1321C387-F57E11E3-8275E7EA-3056A1DF CSeq: 15 REGISTER WWW-Authenticate: Digest realm="n1", nonce="53a0881a000126878e52de2774b65b2c45a68334ef27460c", qop="auth" Server: OpenSIPS (1.10.1-tls (x86_64/linux)) Content-Length: 0
Приветствую! Помогите разобраться с SIP-UA Необходимо поднять два транка с двумя провайдерами: Beeline для входящих звонков, которые переадресовываются через второго Собственно, Beeline выдал: USERNAME, логин Номер 7499XXXXXXX Пароль На сайте есть небольшое видео, как настроить софтфон, где в поля: Username - Логин который выдал Beeline Password - Собственно пароль И есть некое поля Authorization user name - где вводиться интересная комбинация 7499XXXXXXX@sip.beeline.ru Прокси в виде msk.sip.beeline.ru Собственно, вопрос, sip-ua нам предлагает ввести след данные: credentials username USER password PASSWORD realm authentication username USER password PASSWORD realm Собственно тут лыжи и перестали ехать))
