cuzen
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О cuzen
  • Звание
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Спасибо, так и делал все. Когда он пришел с ремонта, там был SEOS-6.1.3.3-Release. Найти бы такой-же, что-бы уже удостоверится что проблема не в загрузчике,SEOS-е. По выводу информации тоже нет ничего в интернете. А выводит он следующее: Auto-boot in 0 seconds - press se* to abort, ENTER to boot: - PPC0 Fallback OFWBIN Exception: (0x00600) Alignment Frame = 0x054175C0, 0x00000000 R00 = 0x00000000 R01 = 0x05402BE0 R02 = 0x050D7DC0 R03 = 0xFFFFF007 R04 = 0x000000FF R05 = 0x0514E1D0 R06 = 0x00000E30 R07 = 0x00000000 R08 = 0x00000001 R09 = 0xFFFFF790 R10 = 0x050D0000 R11 = 0xFFFFFFFF R12 = 0x050D7450 R13 = 0x050E1670 R14 = 0x05402D88 R15 = 0x050D0000 R16 = 0x00000200 R17 = 0x050D0000 R18 = 0x00000003 R19 = 0x0514DC52 R20 = 0x0514C828 R21 = 0x00000000 R22 = 0x00000000 R23 = 0x00000000 R24 = 0x00000000 R25 = 0x00000000 R26 = 0x00000000 R27 = 0x00000000 R28 = 0x00000000 R29 = 0x00000000 R30 = 0x00000000 R31 = 0x00000000 LR = 0x00000000 CR = 0x44044028 XER = 0x20000000 CTR = 0x00000000 PC = 0x00000000 SRR1 = 0x00002032 DAR = 0x050CAB1E DSISR = 0x00002611 RAM_EVLOG-INFO: Running bootstrap RAM_EVLOG-INFO: Running Diag test: PPC DRAM ECC RAM_EVLOG-INFO: Running fallback OFW RAM_EVLOG-SUMMARY: total shown: 3 total logged: 3 alert total: 0 alert level: DBGERR or more severe PPC0 enters sys_halt_machine. Press Ctrl+W within 5 seconds to stop auto-reboot:
  2. У Вас получилось восстановить? И если получилось, то по какой инструкции, которая выше в посте?
  3. Никто не знает где можно скачать SEOS-6.2.1.tar.gz? Или более ранние версии? Мы сдавали в сервисный центр проблемный SE-100. Нам его починили. Но при обновлении системы, консоль вылетела по таймауту, и снова слетела прошивка. И снова те-же проблемы при установке новой SEOS. Все ставится без ошибок, но при загрузке снова"PPC0 enters sys_halt_machine. Press Ctrl+W within 5 seconds to stop auto-reboot: *^W PPC0 Halted by sys_halt_machine. Ctrl+X to reboot control-plane." И где и как посмотреть закрытый раздел форума. Не хочется линять снова на 200$, причем думаю что теперь придется платить со своего кармана. Как объяснить боссу что он снова сломался не знаю. ( Возможно boot loader не может запустить SEOS который я могу скачать. А это версия 6.5.1.4p2. После ремонта была более старая версия, вот и хочу найти её, попробовать.
  4. Всем привет. Через картридер с помощью dd залил с рабочих флешек на новые образы. Система грузится, но видимо в каком-то аварийном режиме. Ругается при загрузке на Lookup for main RCM EP failed, rc -1 % ERROR: Router Configuration Module is not up Configuration and most of execmode commands will not be available Please log out and try again... И консоль router# Большая половина команд не доступна. Будем дальше пробовать взбодрить ОС.
  5. Спасибо, попробуем этот вариант. Отпишусь по результатам.
  6. Да флешки пробовал менять все. Может OpenFirmware и Minikernel не дружат с версией SEOS которые я пробовал ставить? У нас есть еще один SE-100 рабочий. Выше спрашивали можно ли сделать копию флешек с рабочего? Гугл на тему PPC0 enters sys_halt_machine. вообще ничего не знает (
  7. resident_k Добрый день. Ваша проблема решилась? У нас тоже умерла compact flash. Флешки заменили, все делаю по вышенаписаному мануалу. SEOS заливается без ошибок: Would you like to erase the external disk(Y/N) : N Would you like to download a new release(Y/N) : Y Would you like to install from external disk (E) or ftp (F): F Install from FTP Enter IP address of server : 93.89.215.4 Enter username : anonymous Enter path to release : SEOS-se100-6.5.1.4p2.tar.gz Enter install directory (p01/p02) : p01 ftping release... Password for anonymous@93.89.215.4: ftp://anonymous@93.89.215.4/SEOS-se100-6.5.1.4p2.tar.gz (51713K) - [########################] 51713K | 116.72K/s 34031K | 124.14K/s 52954398 bytes transferred in 443.04 sec (116.72k/sec) copying releases to appropriate compact flash.... processing dev.tar...done processing packet.tar...done processing installedOK.100...done processing lc...done processing limfpga...done processing netop-release.inf...done processing netsetup...done processing packet.inf...done processing ppa...done processing release.inf...done processing release2.inf...done processing vxWorks.gz...done processing vxinstalledOK...done processing vxworks.inf...done running MAKEDEV...done Setting nvram parameters...done done Exiting System Install Script... До этого пробовал залить SEOS-se100-11.1.2.4p2.tar.gz. Делаю ребут: Auto-boot in 0 seconds - press se* to abort, ENTER to boot: - PPC0 Primary OFWBIN Exception: (0x00600) Alignment Frame = 0x05414F20, 0x00000000 R00 = 0x00000000 R01 = 0x05400540 R02 = 0x050D4EC0 R03 = 0xFFFFF007 R04 = 0x000000FF R05 = 0x0514BB90 R06 = 0x00000470 R07 = 0x00000000 R08 = 0x00000001 R09 = 0xFFFFF790 R10 = 0x050D0000 R11 = 0xFFFFFFFF R12 = 0x050D4CEC R13 = 0x050DEF10 R14 = 0x054006E8 R15 = 0x050D0000 R16 = 0x00000200 R17 = 0x050D0000 R18 = 0x00000003 R19 = 0x0514B612 R20 = 0x0514A1E8 R21 = 0x00000000 R22 = 0x00000000 R23 = 0x00000000 R24 = 0x00000000 R25 = 0x00000000 R26 = 0x00000000 R27 = 0x00000000 R28 = 0x00000000 R29 = 0x00000000 R30 = 0x00000000 R31 = 0x00000000 LR = 0x00000000 CR = 0x44044028 XER = 0x20000000 CTR = 0x00000000 PC = 0x00000000 SRR1 = 0x00002032 DAR = 0x050CAB1E DSISR = 0x00002611 RAM_EVLOG-INFO: Running bootstrap RAM_EVLOG-INFO: Running Diag test: PPC DRAM ECC RAM_EVLOG-INFO: Running primary OFW RAM_EVLOG-SUMMARY: total shown: 3 total logged: 3 alert total: 0 alert level: DBGERR or more severe PPC0 enters sys_halt_machine. Press Ctrl+W within 5 seconds to stop auto-reboot: **^W И на этом застопорился. В гугле ничего нет по данным ошибкам. Интересно получилось ли у Вас нормально переустановить ОС? Заранее спасибо.
  8. accel pptpd
    Спасибо всем откликнувшимся :) Проблему решил переустановкой accel на версию 1.90 которая доступна на http://sourceforge.net/
  9. accel pptpd
    Всем добрый день. Установил accel-ppp version 87ddec14232bec6d533a0bd337468a7e56de0b80 на 3.19.0-15-generic #15-Ubuntu. Компилил так :cmake -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r`/ -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE /home/usename/git/accel-ppp-code/ Установилось без ошибок. Но в логах сыпет ошибку "error: : ccp: failed to get flags: Bad file descriptor" при включенном модуле pppoe. В интернете не нашел что-бы кто-то еще сталкивался с такой проблемой. Может кто-то в курсе или сталкивался с таким? Заранее всем спасибо
