Для чего по ващему NAT придумали? :) Такое далал каждый кто инет через нат настраевал.
Как по ващему, удаленный сервер знает кто там из внутреней сети с ним общается?
Откуда запрос пришел туда он и отдастся. Только на интерфейсе куда ответ прилетает маскарад включите.
см. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
Source NAT
If you want to "hide" the private LAN 192.168.0.0/24 "behind" one address 10.5.8.109 given
to you by the ISP, you should use the source network address translation (masquerading) feature of
the MikroTik router. The masquerading will change the source IP address and port of the packets
originated from the network 192.168.0.0/24 to the address 10.5.8.109 of the router when
the packet is routed through it.
To use masquerading, a source NAT rule with action 'masquerade' should be added to the firewall configuration:
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=Public
All outgoing connections from the network 192.168.0.0/24 will have source address 10.5.8.109 of the router and source port above 1024.
И укажите что маскарад не для всех работает работает
не в тему... вопрос не об этом...
тут надо попробовать. Идею понял :) Спасибо за совет!
Так вроде и сделал, даже на втором роутере вижу входящий адрес. Я так понимаю, обратки нет. И видимо ещё что то с prerouting и postrouting нужно мутить, только не пойму где)
В общем просто таким образом ничего не работает. За вторым роутером Сервер должен думать что к нему клиент обращается из его же сети и отправлять ответы клиенту. Кто то делал такое?
Нужна помощь! Кто сталкивался? Есть два роутера Mikrotik, между ними ipip туннель. На каждом из роутеров есть внешний статический ip. За каждым из них своя сеть.
Задача такова:
ipip туннель между роутерами: 192.168.6.1 -> 192.168.6.2
За первым роутером сетка 192.168.3.96/29
За вторым роутером сетка 192.168.3.32/29
Во второй сетке есть сервер: 192.168.3.35 на котором крутится серверная часть программы которая принимает клиентов только из своей сети (такая вот программа:))
Из первой сети с адреса 192.168.3.99 запускается клиент к 192.168.3.35. Как сделать правильно подмену адреса в mikrotik, чтобы сервер воспринимал запрос от клиента как из своей сети (к примеру подменить адрес на 192.168.3.37)? Уже поломал голову, как это сделать на mikrotik. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи...
