adlapi
Новичок
  • Публикации
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О adlapi
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. спасибо, буду изучать хотел бы уточнить правильно ли понимаю теперь: между роутерами в одной AS должны передаваться только непересекающиеся подсети 1.1.4.0/27, напрмиер с роутера А, а с роутера B 1.1.4.32/27. А анонсироваться по eBGP в другие AS целая сеть 1.1.4.0/24 с обоих роутеров?
  2. я и пытаюсь понять как правильно нужно делать. что почитать по данной теме?
  3. конечно, одинаковых адресов одновременно работающих нет. Предполагается использовать одну сеть 1.1.4.0/24, разбитую на подсети. Т.е. на роутере А есть подсети 1.1.4.0/27, 1.1.4.32/27... , которые работают в данный момент (адреса присвоены виртуальным машинам). Роутер А связан с двумя провайдерами по BGP. Роутер В хочется связать с роутером А по ibgp (сделать резервный узел), чтобы в случае аварии на основном узле с роутером А, запустить виртуалки на резервном узле(с такими же ip-адресами что у них и были). (как на рисунке в этом посте). На данном этапе тестирования не получается правильно передать маршруты по iBGP (маршруты появляются, но пинга нет). Пробовал добавлять на Роутер A опции redistribute-connected=yes, redistribute-static=yes. Пинги начинали ходить, но после выключения Роутера А (тестирование варианта аварии), пинги переставали ходить.
  4. да, нужно именно так. поясните, пожалуйста, конкретней, что это значит?
  5. Спасибо, сделал на Router A, B: /routing bgp peer set ibgp nexthop-choise=force-self после этого на Router B маршрут стал активным и подставился "свой" gateway : DST-ADDRESS GATEWAY DISTANCE ADb 1.1.29.0/24 1.1.1.1 200 но пинга с Router B до 1.1.29.1 все равно нет (STATUS: timeout). :(
  6. Добрый день! Пытаюсь построить топологию как на рисунке. 1. Установил соседские отношения между Router A - Router B (iBGP, одна AS). 2. Установил соседские отношения между Router A - Router C (разные AS). 3. Запретил прием своей подсети 1.1.4.0/24 на A и B. После проделанных действий, обмен сетями происходит как надо, но на Router B приходит маршрут по iBGP от Router A вида: DST-ADDRESS GATEWAY DISTANCE Db 1.1.29.0/24 1.1.2.2 200 Router B не знает как добраться до 1.1.2.2, следовательно пинга с B до 1.1.29.1 нет (no route to host), поэтому я пробовал добавлять gateway статически до сети 1.1.2.0/30, но при пинге пишется timeout и пакеты не ходят. Вопрос: Что необходимо сделать для правильной передачи маршрутов по iBGP ?
