Gerach
Новичок
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Gerach
  • Звание
    Абитуриент
  1. ONT для Ростелеком
    для бриджа 8240 и 8245 подойдет
  2. Huawei s2328p
    Господа всем большое спасибо сидел и перебирал все sfp модули и о чудо оно заработало на sfp cisco 1000base-tx. DRiVen вы были правы этот коммутатор поддерживает исключительно sfp 1000base, это была единственная у меня sfp с поддержкой только 1000base. Всем спасибо за уделенное внимание!
  3. Huawei s2328p
    Уважаемые, я извиняюсь за терминологию, порты не являются комбинированными там 4-ре порта под sfp модули когда вставляем оптический sfp проблем нету линк поднимается. когда ethernet sfp модуль все линка нету в статусе порта указывается по прежнему режим fiber, sfp вставлял разной фирмы cisco, juniper, atop последние довольно хорошие всеми железками жуются не кто на них не ругается! Да я читал, что он пишет! типа это команда не поддерживается! Возможно это противоречие! во вторых такая команда на порту есть! я не когда не сталкивался с тем, что команда существует а тебе железо говорит обратное!!! тем более это Huawei конечно это не cisco но d-link получше будет могу ошибаться, в третьих в настройках порта указывается режим порта Port Mode: COMMON FIBER см. выше этот режим указывается всегда! есть в порту sfp или нету отключен порт или нет, как поменять не знаю? И таких коммутаторов несколько у всех все аналогично О великие умы NAGa прошу помогите! А то я все свои мысли исчерпал в мануале не чего не нашел там даже нет описание команды combo-port или режима port mode(
  4. Huawei s2328p
    [M_COLL]interface GigabitEthernet 0/0/2 [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2]undo negotiation auto [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2]combo-port copper Error: This port or this mode does not support this command. [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2] не чего не выходит я многое перепробовал, блин... не знаю что делать
  5. Huawei s2328p
    точная модель коммутатора s2328p-ei-ac там есть такая команда! [M_COLL]display ver Huawei Versatile Routing Platform Software VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R006C05) Copyright © 2003-2013 HUAWEI TECH CO., LTD Quidway S2328P-EI-AC Routing Switch uptime is 4 weeks, 0 day, 0 hour, 38 minutes ES2D1T28S000 0(Master) : uptime is 4 weeks, 0 day, 0 hour, 37 minutes 64M bytes DDR Memory 32M bytes FLASH Pcb Version : VER B Basic BOOTROM Version : 149 Compiled at Mar 15 2013, 11:02:25 Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (V100R006C05)
  6. Добрые люди подскажите пожалуйста как перевести режим порта из fiber в copper при попытки это сделать выдает ошибку, по умалчанию все гигабитные порты на Huawei s2328p идут в режиме fiber В мануале не чего путного не нашел. Там мануал идет для всей линейки Huawei s2300 там даже команда такая как combo-port не описывается((( <M_COLL>system-view Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [M_COLL]interface GigabitEthernet 0/0/2 [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2]combo-port copper Error: This port or this mode does not support this command. [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2]display interface GigabitEthernet 0/0/2 GigabitEthernet0/0/2 current state : DOWN Line protocol current state : DOWN Description:HUAWEI, Quidway Series, GigabitEthernet0/0/2 Interface Switch Port, PVID : 1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 2044 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 04f9-389b-3326 Port Mode: COMMON FIBER Speed : 10, Loopback: NONE Duplex: HALF, Negotiation: ENABLE Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Input peak rate 0 bits/sec, Record time: - Output peak rate 0 bits/sec, Record time: - Input: 0 packets, 0 bytes Unicast : 0, Multicast : 0 Broadcast : 0, Jumbo : 0 CRC : 0, Giants : 0 Jabbers : 0, Fragments : 0 Runts : 0, DropEvents : 0 Alignments : 0, Symbols : 0 Ignoreds : 0, Frames : 0 Discard : 0, Total Error : 0 Output: 0 packets, 0 bytes Unicast : 0, Multicast : 0 Broadcast : 0, Jumbo : 0 Collisions : 0, Deferreds : 0 Late Collisions: 0, ExcessiveCollisions: 0 Buffers Purged : 0 Discard : 0, Total Error : 0 Input bandwidth utilization threshold : 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00% Input bandwidth utilization : 0.00% Output bandwidth utilization : 0.00% [M_COLL-GigabitEthernet0/0/2]
