volk
Пользователи
  • Публикации
    30
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О volk
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. в схему введён дополнительный элемент – buzzer. Это звуковой излучатель со встроенным генератором на 5…9 вольт и 2-3 кГц. Для управления показаниями дисплея и buzzerом в функции есть 3 режима: 1. "Buzzer Off"- обычные показания дисплея, buzzer отключен(дефолтный режим). 2. "Diff. pairs mode"- в этом режиме прибор вычисляет разность между наименьшим и наибольшим(показания 999 не учитываются) из попарных показаний длин кабеля, и если она больше (или равна) определённого уровня(volume), тогда включается buzzer. 3. "Diff. time mode"- в этом режиме прибор вычисляет разность между предыдущим и последующим измерением прибора по каждой паре, и если она больше (или равна) определённого уровня(volume), тогда включается buzzer. Во всех остальных режимах бузер молчит!
  2. Пока никак, у меня сеть 10/100 выполнена с использованием не экранированного кабеля... Хотя имеется тестер, как на картинке в посте 206
  3. Да нормально всё работает, быстро, Вы ещё не видели медленных тестеров, которые по функционалу этому и в подмётки не годятся, например TRENDnet TC-NT2. ВОТ Из функционала только "бегущий огонёк", так ещё с такой скоростью, что уснуть можно...
  4. Прошил Файл lan-tester.eep как bin, всё работает, очень функциональная прошивка получилась!!! Низкий поклон за проделанную работу!
  5. Кабельный журнал очень помогает в таких случаях, один раз сделать ревизию СКС и потом пользоваться результатами своего труда.... Это если нормально СКС сделана (патч-панели стоят)....
  6. Осталось дождаться мнения самого автора прошивки ksevitab
  7. вот контекстного меню у вкладки Data MEMO нет...
  8. первое фото у окна Data MEMO нет никаких настроек
  9. Hex, показан конец файла, в самом начале нули Bin
  10. Если файл lan-tester.eep открыть как hex будут одни нули в поле текста программы, если как bin, то похоже на какую-то инфу... Фьюзы Hi (D9), Low (1E)
  11. Решил довести до ума приборчик, самой первой версии был... Фьюзы Hi (D9), Low (1E) правильные? Файл lan-tester.eep открывать в программаторе как bin или hex? Программер MiniPro, это имеет значение....
  12. Тогда уж лучше LAN Test - анализатор ETHERNET 10/100 описание Стоит меньше, функций больше
  13. Давайте будем посмотреть, если ТС не против...
  14. Вот это очень полезная функция, однозначно...
  15. Подробней можно описать доработки и изменение функционала?
