vs.eugene
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О vs.eugene
  • Звание
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Юстировка БС И АП
    К сожалению, 40 на этих точках недоступно. А 20 меня не устроило скоростью. Поэтому выбрал 30. Хотя странно. Сейчас посмотрел в даташите, и там пишут, что 40 доступно. А я почему-то не могу выбрать. Такой полосы просто нет... Выбрал страну USA и 40 появилось. :)
  2. Юстировка БС И АП
    Спасибо большое за информацию! Как я понял, вы поклонник микротика. Но все же принципы и настройки достаточно идентичные с ubnt. Поэтому не подскажете ли по настройкам, которые я привел выше. Может накосячил где-то. На что обратить внимание и т.п. Черновичек по "пионерскому" вайфаю я читал. :)
  3. Юстировка БС И АП
    Большое спасибо за совет! Не знал про этот нюанс. А лично вы как делаете юстировку? Просто на глаз в том направлении, где должна стоять БС? У меня была мысль с лазерной указкой. Если такие, которые на 3 км пробивают. Но понял, что я ее просто на другом конце не увижу.   И может кто что подскажет по настройкам. Возможно где-то ошибся. Это Точка доступа в высотке: Device Model:PowerBeam M5 300 Network Mode:Bridge Wireless Mode:Access Point WDS Security:WPA2-AES Version:v6.1.3 (XW) Uptime:23:04:47 Date:2017-12-12 18:41:58 Channel/Frequency:36 / 5180 MHz Channel Width:30 MHz Frequency Band:5165 - 5195 MHz Distance:1.2 miles (2.0 km) TX/RX Chains:2X2 TX Power:14 dBm Antenna:Feed only - 3 dBi LAN0:100Mbps-Full Connections:1 Noise Floor:-97 dBm Transmit CCQ:97.8 % airMAX:Enabled Это клиент в частном доме: Device Model:PowerBeam M5 300 Network Mode:Bridge Wireless Mode:Station WDS Security:WPA2-AES Version:v6.1.3 (XW) Uptime:01:50:09 Date:2017-12-12 18:43:51 Channel/Frequency:36 / 5180 MHz Channel Width:30 MHz Frequency Band:5165 - 5195 MHz Distance:1.4 miles (2.3 km) TX/RX Chains:2X2 TX Power:14 dBm Antenna:Feed only - 3 dBi LAN0:100Mbps-Full Horizontal / Vertical:-75 / -75 dBm Noise Floor:-98 dBm Transmit CCQ:97.6 % TX/RX Rate:117 Mbps / 156 Mbps airMAX:Enabled airMAX Priority:Base
  4. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом кто как проводит юстировку БС И АП? Имеется мост из двух PowerBeam M5 300 на расстоянии 2 км. Horizontal / Vertical:-74 / -75 dBm не превышает 4 dBm, что говорило бы о неправильной юстировке. Но терзают смутные сомнения, т.к. на таком расстоянии уровень сигнала явно должен быть намного выше с таким оборудованием, как PowerBeam M5 300. Между точками прямая видимость. Одна стоит в высотке на 13 этаже, другая в частном доме под крышей (потолок второго этажа; от земли около 6-7 метров). Единственное, что может мешать сигналу, у точки, что в частном доме, на пути стоит кончик ели, который гипотетически может мешать. В общем, подскажите как правильно делать юстировку и поделитесь опытом. Если дело не в ней, то было бы интересно узнать ваше мнение на эту тему. Но про юстировку не забываем, т.к. вероятно я АП буду переносить в другое место. :) Спасибо!
  5. Каким образом этот канал планируете раздавать? Ведь кабель от оператора нужно подключить в роутер, который уже раздаст интернет подключенным пользователем. Это может быть отдельный роутер, к которому подключена любая раздающая точка доступа, либо это может сделать точка доступа, но тут часть ресурсов пойдет на обработку канала, что может снизить общую скорость работы. Кроме всего, если у вас канал 100М и 3 абонента, то у всех должны быть просто идеальные сигналы и максимальная канальная скорость, иначе 100М на всех не будет, а только около 60М, при чем это сумма входящего и исходящего трафика. Если вы говорите про угол 40-60 градусов, то тут кроме наноса вариантов нет, если использовать убнт. Либо ставить 2 антенны более узконаправленные, повернув в сторону клиентов. Это же позволит передать больше скорости. Да, конечно, я учитываю эти моменты. Сейчас настроено так: от оператора кабель приходит в mikrotik, который выступает в качестве полноценного маршрутизатора. От mikrotik-а кабель уже идет к антенне. При подключении еще 2-х клиентов, я просто подниму на mikrotik-е 2 вилана на порту, к которому подключена антенна, порезав канал на равные части на троих. Убнт, на сколько я знаю, умеет работать с виланами. Поэтому проблем возникнуть не должно. На удаленной стороне из устройств только точки доступа. Все разруливается на mikrotik-е - все правила, адреса и др.
  6. porozut, прошу прощение, но что вы имели ввиду? Не совсем понятно, т.к. в предыдущем сообщении я упомянул 3 варианта. Что именно поставить в роли базы - NanoStation M5, LiteBeam 5AC-16-120 или Rocket? LiteBeam 5AC-16-120 Понятно. Спасибо!
  7. porozut, прошу прощение, но что вы имели ввиду? Не совсем понятно, т.к. в предыдущем сообщении я упомянул 3 варианта. Что именно поставить в роли базы - NanoStation M5, LiteBeam 5AC-16-120 или Rocket?
  8. Гиг не найти, к сожалению. :)) Про 200 я говорил как про максимальный тариф провайдера, который можно получить. Понятно, что в данном случае скорости в 100 будет более, чем достаточно на 3-х клиентов. Но хочется взять что-то с запасом. NanoStation M5 рассматривал. Как вариант, был и остается LiteBeam 5AC-16-120. Поэтому что лучше приобрести? Или стоит рассмотреть вариант с каким-нибудь Rocket-ом и антенной до 90 градусов?
  9. Добрый день! Хочу попросить помощи в выборе устройства для создания радио моста точка-многоточка. На данный момент ситуация следующая: имеется обычный мост, построенный на PowerBeam M5 300 с двух сторон. С одной стороны - многоэтажка, с другой - частный дом. Расстояние 2 км. Прямая видимость. Сейчас возникла необходимость подключить к антенне, которая в многоэтажке еще 2-х клиентов, которые тоже в прямой видимости. PowerBeam M5 300 хочу убрать из многоэтажки, т.к. угол развертки около 6 градусов, и поставить как клиентский. Посоветуйте пожалуйста что можно поставить вместо PowerBeam M5 300 с углом около 40-60 градусов, чтобы можно было подключить 3-х клиентов, находящихся на некотором отдалении друг от друга. Да, канал из многоэтажки можно поднять 200 м/с. Т.е. ориентироваться нужно на эту пропускную способность. Заранее спасибо!
