kot2003
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя kot2003
  1. Привет всем, Система: uname -ra Linux ХХХХ-GW-B 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux Проблема: Для подключения VPN я использую openconnect VPN client с авторизацией через SmartCard с клиентским сертификатом. Если используется SmartCard (manufacturerID: SafeNet, Inc.; model: eToken) подключенный через Alcor Micro AU9540 reader, то всё в порядке, соединение устанавливается. Если же я использую USB SafeNet eToken 5300 (manufacturerID: Gemalto; model: ID Prime MD), то попытки openconnect установить соединение падают с ошибкой: Error signing test data with private key: PKCS #11 error. Loading certificate failed. Aborting. Failed to complete authentication С дебагером эта ошибка выглядит так (ошибка в модуле PKCS11): [2022-08-10 11:55:47] Returned: 0 CKR_OK [2022-08-10 11:55:47] gnutls[2]: p11: Initializing module: opensc-pkcs11.module.ORIG [2022-08-10 11:55:47] P:37956; T:0x139638815061248 11:55:47.201 [opensc-pkcs11] pkcs11-global.c:402:C_GetInfo: C_GetInfo() [2022-08-10 11:55:47] gnutls[2]: p11: module opensc-pkcs11.module.ORIG is already loaded. [2022-08-10 11:55:47] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/pkcs11.c[auto_load]:951 [2022-08-10 11:55:47] gnutls[2]: Cannot load PKCS #11 module: opensc-pkcs11.module.ORIG [2022-08-10 11:55:47] gnutls[2]: p11: Initializing module: softhsm2 [2022-08-10 11:55:47] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/pkcs11.c[compat_load]:896 [2022-08-10 11:55:47] gnutls[2]: p11: No login requested. [2022-08-10 11:55:47] Trying PKCS#11 key URL pkcs11:model=ID%20Prime%20MD;manufacturer=Gemalto;serial=09E850133ABF3E39;token=Pavel;id=%68%35%73%BD%14%9B%F5%37%02%8B%BF%CE%48%FB%71%38%B8%59%91%3E;object=EFF270AEC07D70DA;type=private [2022-08-10 11:55:47] PIN required for Pavel [2022-08-10 11:55:48] Enter PIN: [2022-08-10 11:55:54] gnutls[2]: p11: Login result = ok (0) [2022-08-10 11:55:54] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/pkcs11_privkey.c[gnutls_pkcs11_privkey_import_url]:561 [2022-08-10 11:55:54] gnutls[2]: p11: No login requested. [2022-08-10 11:55:54] Trying PKCS#11 key URL pkcs11:model=ID%20Prime%20MD;manufacturer=Gemalto;serial=09E850133ABF3E39;token=Pavel;id=%68%35%73%BD%14%9B%F5%37%02%8B%BF%CE%48%FB%71%38%B8%59%91%3E;object=EFF270AEC07D70DA;type=private [2022-08-10 11:55:54] gnutls[2]: p11: Login result = ok (0) [2022-08-10 11:55:56] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/pkcs11_privkey.c[gnutls_pkcs11_privkey_import_url]:561 [2022-08-10 11:55:56] Trying PKCS#11 key URL pkcs11:model=ID%20Prime%20MD;manufacturer=Gemalto;serial=09E850133ABF3E39;token=Pavel;id=%68%35%73%BD%14%9B%F5%37%02%8B%BF%CE%48%FB%71%38%B8%59%91%3E;type=private [2022-08-10 11:55:56] gnutls[2]: p11: Login result = ok (0) [2022-08-10 11:55:56] Using PKCS#11 key pkcs11:model=ID%20Prime%20MD;manufacturer=Gemalto;serial=09E850133ABF3E39;token=Pavel;id=%68%35%73%BD%14%9B%F5%37%02%8B%BF%CE%48%FB%71%38%B8%59%91%3E;type=private [2022-08-10 11:55:56] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/pkcs11_privkey.c[_gnutls_pkcs11_privkey_sign]:416 [2022-08-10 11:56:27] gnutls[3]: ASSERT: ../../lib/privkey.c[privkey_sign_and_hash_data]:1300 [2022-08-10 11:56:27] Error signing test data with private key: PKCS #11 error. [2022-08-10 11:56:27] Loading certificate failed. Aborting. <-------- ошибка тут [2022-08-10 11:56:27] Failed to complete authentication И USB-токен, и смарт-карта имеют одинаковые сертификаты/ключи из одного и того же файла p12. Сначала они были инициализированы, а затем был установлен файл p12. Используя pkcs11-dump, я обнаружил, что единственная разница между USB-токеном и смарт-картой заключается в значении атрибута CKA_SIGN_RECOVER для закрытого ключа: CKA_SIGN_RECOVER: TRUE — для смарт-карты CKA_SIGN_RECOVER: FALSE — для USB-токена Поскольку атрибут CKA_MODIFIABLE имеет значение TRUE для обоих токенов, я ищу способ изменить значение CKA_SIGN_RECOVER для USB-токена (согласно документам, это возможно). Потом я попытаюсь опять подключиться с openconnect. Есть идеи как сделать? Заранее спасибо,
  2. Спасибо за совет, нет это не грубо, но такого рода информация обычно не появляется на общедоступных сайтах.
  3. Привет всем, Бывают ли на этом форуме специалисты, работающие с Softswitch ZTE? Конкретный вопрос: поддерживает ли он SIP 302 Moved в релизе MSC Server: 4.12.11.P9.B9 Спасибо всем, кто откликнется или перенаправит вопрос тому, кто знает.
