sekil
Пользователи-
Публикации
67 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sekil
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя sekil в Mikrotik Wireless
Походу что то да.. Сегодня зависла база на ту, на которую я перекинул этого абонента - и от него шторм броадкаст и мультикаст идет. Надо менять точку... -
Такое же как и у остальных 70 sxt 5 lite и как она может фонить а остальные нет - брак? -
SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
тему ответил в No_name пользователя sekil в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Что то не нашел тем про установку OpenWRT на роутер с 7620 чипом? Ибо в стоке нет возможности через веб добавить несколько VPN или создать новый интерфейс. И что по поводу vlan? -
Опять непонятные проблемы с базами mikrotik и rocket m5. Базы mikrotik фонят на базы rocket причем у микротика частота 51XX а у rocket 59XX - проявляется это так - рвутся пинги до клиентов rocketa и очень очень низкая скорость - ее нет почти.. Начал выключать поочереди wifi у баз микротиков - нашел ту базу которая фонит и не дает работать нормально. Далее начал выключать клиентов по очереди и нашел одного клиента после выключения которого исчезают проблемы с рокетом. Кто самый умный и скажет а в чем же дело? Мои мысли только такие - какие то электромагнитные помехи испускают микротики при определенном условии неведомо каком :-D -
Господа а qrt 2 на 10.5 км есть ли смысл ставить? (хочется стабильные не менее 10мбит) -
Без понятия в каком диапазоне они фонят, но факт есть фактом - там 3 SXT - и все действуют одинаково (брак одной исключен). Я менял частоту - дело не в частоте.. Да и скорость падает сразу при включении устройства в розетку (т.е. в первую секунду и при этом клиент к включаемой базе даже и не подключен) - тут скорее какие то наводки неведомого характера.. Можете сами попробовать... Приедут Nano m5 и sxt lite я попробую проверить на столе.. P.S. Скорость падает и вперед и назад.. -
Я вам тоже скажу про "рядом". У меня на одной из вышек висят 3 SXT 5 на расстоянии в метре друг от друга, при этом все SXT настроены как мосты и разнесены по частотам на 300Мгц.. Так вот включаем питание только на одном из них, цепляем клиента (у меня он на расстоянии 1км) запускаем тест скорости - кажет 110мбит. В это время включаю питание у соседнего SXT и как только я вставил БП в розетку (SXT даже и не успел загрузится и включить WIFI) скорость на тестируемом первом канале падает с 110 до 75мбит - что это? Гравитационные волны? Бозоны хигса? :-D Видимо микротики фонят жутко своей электроникой... -
Да, я в курсе - ставил разные - выше 2 не нравится пинг - скайпы, танчики и прочая плохо начинают работать - пинг нужен низкий в любом случае... -
Ну что - вроде все стабилизировалось.. имею 28 клиентов на базе - на прием и отдачу почти у всех по 5мбит в режиме nv2. пинг правда больше чем у 802.11 -
Ясно.. А еще не мало важный момент - а сколько баз можно повесить на один столб? :-D У меня сейчас висят 3 на 6ггц и 9 на 5ггц - и вот вижу что после установки микротиков - рокетам становится хреновато, хотя частота у них отличается на 800мгц - возможно просто электромагнитные наводки? Я так понял предел уже давно достигнут :) -
Спасибо буду далее тестировать, пробовать.. возможно чего то и добьюсь :) Не понял правда насчет 30мбит - это предел чего? -
Спасибо за развернутый ответ. Все в принципе ясно и вроде правильно.. Но station bridge я оставлю пока не осознаю (или не увижу на практике) что он мне не годится... а пока все прекрасно.. Вы говорите авторизация самой антенной - а в чем разница? точка не шлет арпы или другой системной инфы на pppoe сервер? По мне так уменьшить запросы можно только раздав интернет уже с базы и без всяких авторизаций, но это не возможно, т.к. мы всем физикам даем pppoe и вся система с этим завязана... У нас идет оптика к вышке, но не все абоненты pppoe у нас сидят в одном влане - вланы разные - у нас ограничение на количество абонентов на один влан - 254. Базы имеют отдельный влан для управления, но клиентские сидят в том же влане что и сами абоненты... Для баз стоит отдельный коммутатор. Сегодня сделаем отдельный влан на этом коммутаторе для всех клиентов, подключенных через wifi. Заменить клиентам точки - на какие?? QRT за 13-15т.р. - это не вариант - NSM5 выходит дешевле... Сейчас думаю -на сайте всю информацию по нюансам работы интернета по wifi написать, чтобы клиенты понимали что от 0 и до 5 мбит тариф и по обратке инфу написать... А то я и вытягивал обратку постоянно увеличением мощности... С ccq вообще проблема - даже на базе где 7 клиентов - нет ни у кого 100% ccq.. -
А мне нужен прозрачный L2 трафик ? Разжуйте конкретнее - на конкретных примерах - чем мне грозит работа без WDS ? Чего я лишусь и лишусь ли? Вот заблокировать трафик весь кроме pppoe на клиентах - а выключить default forward не изолирует клиентов? Да авторизация от провайдера pppoe - на компутерах.. Опыт перевода одного клиента на другую базу - смысл какой ? я же писал уже сто раз - когда клиент один - скорость у него 60-80 мбит, обратка хуже раза в два, когда их много - картина другая иная - мощность говорите Вы - вот тут особый случай - при увеличении клиентов общая скорость для всех клиентов падает и получается так, что меньше 18дбм не дает обратную скорость 5мбит - а мне нужна такая скорость - приходится мощность задирать - получается круговорот - высокая мощность - помехи - низкая мощность - нет нужной скорости... Вот тут Ваш совет - как быть то и почему обратка так падает? Да у меня наоборот - на nv2 и пинг высокий и скорость низкая - при любых period size.. Конечно тесты провожу с базы... -
Ох ох)) долго отвечать.. :) Я думал это Вы мне ответите что такое station bridge. По моей логике это обычный мост, при котором не создается никаких дополнительных интерфейсов для передачи трафика. В режиме же WDS на AP создается отдельный WDS для каждого клиента, при этом происходит постоянный опрос всех клиентов связанной с поддержанием связи, накоплением статистики и прочего прочего связанного с каждым отдельным интерфейсом WDS - что там именно происходит и как это уж надо смотреть исходный код.. В любом случае накладные расходы при этом больше чем просто мост - в этом уже меня никто не переубедит... Тем более я поставил пинг до клиента одного когда переводил всех остальных на station bridge - и наблюдал как с 30-50 пинг стал в итоге 0-1. Сейчас он у всех такой днем. Да все клиенты подключены к одному свичу и все клиенты в одном влане. Интернет к ним идет через pppoe. При этом rocket m5 не жалуется... Не говорите пожалуйста что криво стоят антенны и что проблемы с физикой - а то я могу подумать что Вы считаете меня криворуким , который видимо слеп и глуп по Вашему чтобы правильно установить антенны - я все сектора юстировал сам и добиваюсь лучших сигналов и нет помех - сканировал эфир уже тысячу раз - тут нет проблем 100% -
Такс.. Возможно проблема решена - убрал режим WDS и всех клиентов переключил в station bridge. Трафик на базе упал в несколько раз. Пинги до клиентов уменьшились до 0-1 днем и 5-40 вечером.. Скорость вроде держится на нужном значении... По тестирую еще пару дней... Я так понял режим WDS создает очень много лишнего трафика, что забивает весь эфир постоянным троллингом базы к клиентам - к примеру на базе, где клиентов 25 в момент, когда никто ничего не качает wds создает общий трафик около 7-10 мбит. (250-300кбит с клиента). P.S. Но nv2 и nstream - по прежнему использовать не возможно - скорость падает в разы... -
///32-34 клиента висит на рокетах - никаких проблем я с ними не имею - кроме отдельных клиентов с плохим сигналом - тут уже ничего не поделаешь... вот поставил новую базу микротика (netbox 5 + сектор AM-5G20) - повесил 5 клиентов - пинг 0-10. Но ccq скачет от 100 до 5 - скорость обратки ужасная уже сейчас.. у этого клиента (на скринне) я сам был дома - менял ему sxt 5 lite на SXTG 5HPacD - стоит на крыше - видимость до моей вышки идеальная. Когда он был один на базе - обратка была 20-30мб. сейчас видите на скрине.. Скорость примема от 36 до 15 - скачет. Скорость отдачи от 0 до 4 мбит скачет - пинги при тесте отдачи - обрываются.. P>S> наконец то что то выяснил - при тесте скорости (протокол tcp) загрузка процессора возрастает до 100% (не зависит текущей скорости теста) - изза этого обрывы, пинги большие. при тесте udp - загрузка не растет почти... На соседнем доме стоит nanostation m5 - все идеально и пинги и скорость... P.S. чем дольше трахаешься с микротами - тем лучше клиенты о тебе думают :-D -
Итог всего: Дело в микротиках. Что опробовано: 1. Замена BaseBox5 на NetBox 5 2. Замена секторов на два других 3. Замена клиентской точки на другую 4. Скан эфира помех не выявил 5. При уменьшении количества клиентов - скорость растет,пинг уменьшается Ничего из этого не помогло. На форумах микротика пишут тоже самое - более 20 клиентов и скорость у всех падает и пинги растут, особенно обратка.. при использовании nv2 - скорость падает в разы Лично мой вывод - микроты как базы больше использовать не собираюсь, ибо не вижу смысла трахаться с ними чтобы добиться чего то, когда есть устройства, которые работают без танцев с бубном.. имхо. -
а у меня две таких базы рядом стоят :) - обе ведут себя так же.. и на складе еще 3 лежат - ждали своего часа, но видимо не дождутся :-D Думаю надо попробовать другой сектор, или попробовать подцепить всех клиентов с одной базы микротика на рокет и посмотреть что будет.. -
ага, странно :) Первая мысль - много мощи на клиентских устройствах - забивают базу, при этом у всех клиентов было не выше 15 мощность. Но потом оказалось что этого мало для клиентов далее 2 км - приходится поднимать выше и выше чтобы обеспечить 4-5 мбит. Попробовать можно всегда, но теперь уже со сложностями - нужно каждому клиенту добавить нужную частоту в скан лист.. попробую.. до этого пробовал 5300 - ничего не поменялось... база RB921UAGS-5SHPacD-NM + сектор AM-V5G-Ti выставлен в 60гр. Слышал про тарелку + микрот - у нас даже продаются готовые с кронштейном для микрота.. Но самое что интересное сигналы то в норме и сейчас... -
Успокойтесь - я Вас не хотел обидеть/затронуть - я лишь заметил Вашу манеру общения. И даже и не представляю как и что у Вас работает и кто Вы и чем занимаетесь. Вы же тоже не представляете чем я занимаюсь и что вообще я знаю а что нет - да это и не нужно. Ну все же - я не первый день занимаюсь wifi - у меня 4 города/поселка покрыты, но wifi это у нас придаток - мы оптику тянем.. и базы я ставил исключительно ubnt, mikrotik использовал лишь для точка-точка для юр лиц. и работают они бесперебойно. Но вот решил поставить микрот базу и клиентов - клиенты вроде дешевле получаются, но у нас нет такого что мы экономим - я обычно беру все самое дорогое (базы) - решил микроты попробовать это лишь потому что клиентам выгоднее - дешевле чем nanostation m5 за 7-8 т.р. Вот и получилось что соседние 5 рокетов м5 работают уже давно и клиентов 32-34 - и все гуд а тут на тебе - такие траблы, и хрен знает в чем дело - все что можно я перепробовал - осталось только одно - как Вы и говорите sxt lite для таких расстояний не подходит - вот я и думаю надо пробовать дальним клиентам ставить что то другое - к примеру другие sxt у которых угол излучения 28гр. И не понятна ситуация что почти все клиенты просто жаждят соединиться на скорости 6мбит на отдачу, хотя на прием у всех по 130мбит - это вообще чушь - ибо у ubnt даже loco m5 работает на 3 км при скорости выше - а тут микрот на 2км - и на тебе - хочу 6мбит на отдачу.. Поучается я должен вручную убрать медленные скорости и оставить только большие - и что получил - переодические отвалы, большие пинги, большой тайминг - это нормально? Помехи? вот 100% не знаю - буду сканить еще - возможно и найду что нить... Но кстати есть соседи - вот у меня частота 5180 - а на 5160 и 5200 светят - на 5200 кучу устройств wimax. Надо спектр сделать.. Но все же у меня рокеты работают все на смежных частотах с шагом 20 мгц Да и nv2 - что за результат? пинг ужасный - скорость тоже - 802.11 в два раза быстрее и пинг меньше - что это? P.S. Оффтоп - Да никаких скриптов на микроты я не писал - Увы, но вот как то xbox 360 slim с парнем взломали - и выложили в сеть способ - пользуйтесь :), ну и на телефон i9192 я циан запилил - и все бесплатно - пользуйтесь! -
Да Вы болтун однако.. Вот изза Вас и появилось слово тролль. Конечно сделаю сам, дело времени. -
я съездил.. и после написал 11 января сообщение, которые Вы видимо не видели! ----- Вернусь опять к вопросу - плохие сигналы исправил - повернул сектор в нужную сторону. ----- Далее - в предпоследнем сообщения я написал Что значит не понятно как? если б было не понятно как было бы видно что сигналы по осям очень различны и достаточно плохи!!! а Вы видимо и это сообщение не читали и пишите мне тоже самое только своими словами! Я сам в курсе что и где смотреть, чтобы понять что сигналы по осям различны! И в других сообщениях я писал - смена частот не помогла! - Дело не в помехе! Если б было все так просто я б не писал тут! Вы не разобравшись не в чем пишите мне советы - я до этого ставил базы исключительно rocket и к ним наносы и все проблемы решались действительно просто - повернул, убавил мощность и.т.д. а тут хня не здоровая. P.S. На форуме микротика наконец то написали что то дельное - сменить пакет с wireless-fp на wireless-cm2 - и результат пока что удивил - пинги при тесте не поднимаются.. скорость подросла (но все равно на nv2 меньше в два раза чем 802.11) - буду тестить дальше. -
Выложил скрин. Там вроде все отлично.. кроме скачащей tx - причем это происходит у всех клиентов - tx меньше чем rx. База работает на частоте 5280 - клиентов 25 пока что... Мне не нужно чтобы клиенты "отваливались" - мне нужна стабильность работы всех. Если при расстоянии более 2км и т.д. sxt lite не подходит - что можно поставить другое, кроме qrt и будет ли толк? -
Да хватит нести ерунду, паникер! Вы читаете посты мои? Мой первый пост с большой картинкой и всей инфой гласит - база микротик rb921uags, клиенты sxt lite А написал про nanostation и rocket потому что эта связка у меня работает и работает и нет таких проблем как с микротами! Что значит не понятно как? если б было не понятно как было бы видно что сигналы по осям очень различны и достаточно плохи!!! База клиент -
Подключаю не я но более чем уверен что все норм - делают фото установки. может быть у каких то пару клиентов и есть веточки но не более. У клиентов минимум 1.5 км. QRT ?? может сразу rocket dish... - за такую цену я лучше продолжу nanostation m5+rocket использовать... P.S. Попробовал сменить три разных частоты 5180, 5280, 5160 - аналогично... вот еще супер тесты - нет слов... nstream nv2 802.11
