vadiara50
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя vadiara50
Выбор системы видеонаблюдения с возможностью просмотра на ТВ
тему ответил в vadiara50 пользователя vadiara50 в Видеонаблюдение и системы безопасности
Отличная схема, спасибо большое. А я голову ломаю. Если можно будет принести в жертву протянутую витуху-так и сделаем.. Речь идёт прежде всего об онлайн доступе, записи-дело второе. Я вот о неттопах сразу подумал, посмотрим-выделят ли на них бюджет. -
ТВ ещё в плане-есть возможность приобрести телики с заданными характеристиками-я так понимаю-нужна определённая версия Android? -
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Схема следующая -по частному дому раскинута сетка. Выведены концы во двор под 4 Ip камеры-задача-выбрать ip регистратор, сами камеры и самый главный вопрос-осуществить произвольный доступ к видео с 4х телевизоров разных (все с возможностью сетевого подключения и с протянутой к каждому витухой). Мыслей кроме подкинуть к каждому телеку по неттопу пока нет. Может есть какое то готовое решение, подскажите, пожалуйста, из своего опыта... Спасибо
hAP lite и ip-tv
тему ответил в vadiara50 пользователя vadiara50 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Скорость померил с ноута, точки оттуда же. или это надо с микротика сделать? Где глянуть битрейт у мультикаста? # software id = ******* # # model = RouterBOARD 941-2nD # serial number = 7C2C07B***** /interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed \ mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=\ ******** wpa2-pre-shared-key=******** /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn bridge-mode=disabled \ channel-width=20/40mhz-Ce default-forwarding=no disabled=no mode=ap-bridge \ multicast-helper=full security-profile=profile1 wmm-support=enabled Спасибо, уже нашёл. улучшилось положение немного, но всё равно подсыпается периодически картинка. -
hAP lite и ip-tv
Бессмысленно, у вас ни одного запрещающего правила нет. Откуда такие дикие значения query-interval и query-response-interval? Зачем меняли? Верните дефолтные, первое 00:02:05, второе 00:00:10. Тест скорости через wifi-подключение делали? Правила запрещающие были, я заново конфиг сбросил для чистоты эксперимента. значения query-interval и query-response-interval вернул на место, теперь они по дефолту. Картинка не изменилась. Поставил 6.41rc20. Где тут волшебная галка в винбоксе, которая сделает зашибись? -
hAP lite и ip-tv
/interface wireless set name=wlan1 band=2ghz-onlyn bridge-mode=disabled не спасло отца русской демократии -
hAP lite и ip-tv
Извольте # INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME 0 wlan1 AC:E0:10:26:42:F1 no -57dBm@1Mbps 144.... 2m31s 1 wlan1 FC:3D:93:44:34:33 no -55dBm@1Mbps 54Mbps 2m30s 2 wlan1 7C:FA:DF:C5:BC:1F no -61dBm@6Mbps 65Mb... 2m30s 3 wlan1 78:AB:BB:E9:71:DD no -40dBm@HT20-3 86.6... 59s -
hAP lite и ip-tv
тему добавил vadiara50 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Друзья, поставил домой Mikrotik hAP lite и упёрся в настройку IPTV. IPTV смотрю в через wifi на ТВ Samsung ( через PeersTV), иногда, на ноуте (тоже через вайфай). Картинка появляется, но сыпется безбожно и подвисает. Через богомерзкий dlink dir 300 таких проблем не появлялось. Включил wmm-support=enabled и multicast-helper=full. Подскажите, плиз, куда копать. # aug/24/2017 20:55:56 by RouterOS 6.40.1 # software id = # # model = RouterBOARD 941-2nD # serial number = /interface bridge add name=bridge-local /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN name=ethet1 set [ find default-name=ether2 ] name=ethet2 set [ find default-name=ether3 ] master-port=ethet2 set [ find default-name=ether4 ] master-port=ethet2 /interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\ allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" \ wpa-pre-shared-key=****** wpa2-pre-shared-key=****** /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \ default-forwarding=no disabled=no mode=ap-bridge multicast-helper=full \ security-profile=profile1 wmm-support=enabled /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.20 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge-local name=dhcp1 /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ethet2 add bridge=bridge-local interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=bridge-local network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ethet1 /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="Allow IGMP" in-interface=ethet1 protocol=igmp add action=accept chain=input comment="IPTV UDP incoming" dst-port=1234 in-interface=ethet1 protocol=udp add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP forwarding" dst-port=1234 in-interface=ethet1 protocol=udp /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ethet1 /ip route add distance=1 gateway=10.21.22.1 /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /routing igmp-proxy set query-interval=1s query-response-interval=1s quick-leave=yes /routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ethet1 upstream=yes add interface=bridge-local /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=195.151.98.66 secondary-ntp=80.240.216.155 #error exporting /system routerboard mode-button -
Засветка номеров, камера Beward bd3570rc
Благодарю, попробуем подкрутить. с солнечной погодой теперь проблема) -
не получится-над воротами ничего не повесишь -
Коллеги, подскажите, кто в теме. Поставили камеру Beward bd3570rc на въездные ворота. Основная функция камеры- допуск на территорию въезжающих с определенными гос номерами. Все отлично видно, угол и высота подобраны оптимально для нас, но. Если светит солнце, номер автомобиля засвечивается и становится белым прямоугольником. Включение в настройках камеры пункта "Компенсация засветки" и эксперименты с настройками пока результата не дали. Буду очень благодарен, если подскажете, что крутить.
Нужен подсказ по Firewall в микротике
тему ответил в vadiara50 пользователя vadiara50 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
martini, благодарю, так гораздо проще! -
Буду признателен, если подскажите однострочковое решение проблемы -
Спасибо, решил так проблему /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=92.243.79.142-92.243.79.160 new-routing-mark=RESERV src-address=192.168.0.0/16 ip route add check-gateway=ping comment="For ATI1" distance=1 dst-address= 92.243.79.142/32 gateway=1.2.3.4 routing-mark=RESERV -
Это не совсем то пальто. зачем мне в обход делать VPN, если у меня резервный канал незадействованный.. -
Коллеги, есть микротик с 2мя каналами(Inet1 и Inet-reserv) как сделать, чтобы все обращения к определённому сайту (www.ya.ru) шли только через Inet-reserv(через INET1 сайт недоступен)-не могу разобраться никак, простите за невежество, заранее спасибо.
Микротик. Проблема с L2tp сервером и клиентами
18 часов прошло-полёт нормальный, видимо, всё решилось прошивкой 6.18. Видимо проблема была в "В некоторых версиях ПО 6.х есть проблемы с PPP подключениями. "... -
Перешил головное устройство (CCR1016-12G) на котором поднят сервер прошивой 6.18-проблемные клиенты заработали (смену IP и перезагрузку пережили адекватно-пока ничего не отвалилось)). Посмотрим утром, решилась ли проблема таким образом. Saab95 - можно Ваши координаты получить на почту vadiara@inbox.ru-есть несколько простых для вас вопросов (вознаграждение с меня).. -
Это при попытке подключения 09:14:25 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: terminating... 09:14:25 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: disconnected 09:14:25 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: initializing... 09:14:25 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: connecting... 10:00:17 route,ospf,info OSPFv2 neighbor 1.2.3.4: state change from Full to D own Это когда айпишник меняешь на резервный (возвращаешь рабочую схему) 10:00:17 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: authenticated 10:00:18 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: connected 10:00:18 l2tp,ppp,info l2tp-stavtrans: using encoding - MPPE128 stateless -
Наступило утро и параметр MTU перестал влиять-рано я обрадовался. Поменял на сервере L2tp значение MTU на 1400-изменений нет. какие ещё есть мнения? -
Такс, на одной всё решилось, когда на интерфейсе инета у клиента MTU на 1400 переставил, спасибо Danilbal. со вторым фокус не прокатил.. -
Проблема не в том, что на клиентских машинах нет подключения-микротики между собой не соединяются по l2tp. (в настройках микротика днсы гугла стоят по дефолту). PPTP подключение пробовал-те же яйца. и sstp попробовал. через провайдера основного работает около 18 l2tp подключений. и только 2 требуют резервного провайдера для работы и при замене его в настройке на основого не коннектятся... -
Коллеги, подскажите.L2tp сервер на Mikrotik в центральном офисе, куча l2tp клиентов подключаются к нему с филиалов (по доменному имени вида domen.com (за него отвечают 2 айпишника-основной и резервный)). с 2 х клиентов не могу подключиться к серверу-подключение проходит, только если в свойствах подключения вместо доменного имени вписать резервный айпишник. Если резервный канал отключен-2 клиента простаивают. Настройки одинаковые для всех клиентов. в чём проблема может быть-не пойму (прошивать клиентов пробовал-никак). Маршрутизация настроена через OSPF. в чём может быть косяк?
Mikrotik, VPN и АТС Panasonic
Проблема была решена путём внесения в маскарад настройки, исключающей подсеть внутренних адресов
