zurk
Пользователи-
Публикации
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя zurk
SNR-VoIP-Phone
тему ответил в Kirill Vasilyev пользователя zurk в IP-телефония SNR
Обновились до последней версии. Проблема осталась. Куда Вам выслать список? -
SNR-VoIP-Phone
Очередная проблема При загрузке Remote XML Phone Book с кол-вом контактов более 100 телефон виснет Какие ограничения существуют на Remote XML Phone Book? Как отследить в чем проблема? В логах ничего интересного не увидел. Прошивка 51.143.5.229 51.143.5.230 не встает - ошибка контрольной суммы -
SNR-VoIP-Phone
получилось спасибо -
SNR-VoIP-Phone
Пробовал для сотовых делать правило 9->79. Не работает ни на вход не на выход. Правда аппарат не перезагружал. Не знаю надо ли. Если надо он спрашивает. -
Mikrotik и торрент
тему ответил в ice_m пользователя zurk в Mikrotik Wireless
C ограничением торрентов на mikrotik все понятно. А как можно запретить раздачу торрентов? Пусть качают, не жалко, а раздавать нельзя. -
SNR-VoIP-Phone
Существует проблема. Входящие вызовы регистрируются в журнале телефона без кода страны. Соответственно перезвонить из журнала не получается. Можно ли средствами телефона настроить, чтобы к входящему номеру приписывалась 7? аппарат snr-vp-51 -
SNR-VoIP-Phone
Присоединяюсь к вопросу аппарат 7030 Отвечу сам себе. Необходимо юзать Action URL/URI Не знаю как с этим на 7030, а на vp-51 получилось -
SNMP BDCOM P3310B
тему добавил zurk в Оборудование BDCOM
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли добавлять удалять мультикаст VLAN`ы по SNMP? нашел OID 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3 onuMcstMcVlanID snmpwalk -v1 -Cc -On -c pass 10.0.21.5 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3 .1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.1.777 = INTEGER: 777 .1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.2.777 = INTEGER: 777 .1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.3.777 = INTEGER: 777 .1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.4.777 = INTEGER: 777 при поытке записать в него: snmpset -v1 -c pass 10.0.21.5 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.14.3 i 779 Error in packet. Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB. Failed object: BDCOM-SMI::bdEPONGroup.14.1.1.3.14.3 в описании в MIB: Numerical syntax: Integer (32bit) Base syntax: INTEGER Composed syntax: INTEGER Status: mandatory Max access: read-write Size list: 1: 2..4094 Description: ONU interface multicast vlan id. This configuration can be set only as vlan mode is igmp-snooping mode. вручную по telnet/ssh такие комманды: epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan clean epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 'нужные вланы' как бы их заменить на SNMP? Может есть у кого опыт? Спасибо. -
И снова malticast BDCOM3310B
Здравствуйте. Пробуем запустить мультик на сети пон бдком BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463 Подключил 2 онушки однопортовые 151с На одной онушке мультик льется нормально, но неохотно переключаются "каналы". Т.е. если идет канал и переключить на следующий - очень долго тупит, но включается, тут же снова переключаешь на следующий - включается тут-же. Если на одной онушке идет мультик, то на другой может запуститься, а может и нет, а если запустился, то канал уже не переключает. Конфиг: ! epon onu-config-template T1 cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 777 cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst max-group-number 5 cmd-sequence 6 epon onu all-port loopback detect cmd-sequence 7 epon onu all-port storm-control mode 1 threshold 256 ! !!slot 0 84 interface GigaEthernet0/1 ! interface GigaEthernet0/2 ! interface GigaEthernet0/3 ! interface GigaEthernet0/4 ! interface GigaEthernet0/5 ! interface GigaEthernet0/6 switchport pvid 777 ! interface EPON0/1 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac fcfa.f718.db97 1 epon bind-onu mac fcfa.f718.ef89 2 epon bind-onu mac fcfa.f718.f182 3 epon bind-onu mac fcfa.f718.f5a6 4 epon bind-onu mac fcfa.f718.f734 5 epon bind-onu mac 8479.7323.0e20 6 epon bind-onu mac 8479.7323.10a2 7 epon bind-onu mac 8479.7323.1057 8 switchport mode trunk flow-control on ! interface EPON0/1:1 onu-configuration switchport port-security dynamic maximum 10 switchport port-security mode dynamic epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256 epon onu port 2 loopback detect epon onu port 2 storm-control mode 1 threshold 256 epon onu port 3 loopback detect epon onu port 3 storm-control mode 1 threshold 256 epon onu port 4 loopback detect epon onu port 4 storm-control mode 1 threshold 256 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 777 epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 5 epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 777 epon onu port 2 ctc mcst max-group-number 5 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 777 epon onu port 3 ctc mcst max-group-number 5 epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 777 epon onu port 4 ctc mcst max-group-number 5 !!onu-configuration-end ! ! interface VLAN1 ip address 10.0.21.5 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1,77,777 ! ip mcst enable ip igmp-proxy enable ip igmp-proxy last-member-query interval 3 ip mcst timer response-time 10 ip mcst series-connection ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/6 ip mcst mc-vlan 777 range 239.1.1.1 - 239.1.1.91 ! В чем может быть проблема? Спасибо. -
SNR-VoIP-Phone
Присоединяюсь к вопросу аппарат 7030 -
ONU перестает пропускать трафик
тему ответил в zurk пользователя zurk в Оборудование BDCOM
Забыл отписать... Решилось обновлением ПО ОЛТ`а -
Учет разварки ВОЛС
тему ответил в Tomas Lee пользователя zurk в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
точно, блин, а я в паспорте узла искал -
Учет разварки ВОЛС
Подскажите, как привязывать кабель и волокна к кроссам\муфтам\оборудованию -
Учет разварки ВОЛС
помогло спасибо -
Учет разварки ВОЛС
При добавлении населенных пунктов не сохраняются их координаты не добавляются улицы Нифига не работает <pre>Array ( [act] => n_street_name [id] => 0 [name] => Фрунзе [small_name] => Фр. [descrip] => улица Фрунзе ) </pre> --- не добавляется потому-что нет районов, а у нас и нет районов - нужно создавать фейковые -
Учет разварки ВОЛС
я перепробовал разные значения, хоть ты тресни карта открывается на экваторе возле африки даже где-то находил мануал, из которого брал значения типа [-92.5, 80.6] ничего не меняется - отрабатывает только zoom можете дать свои значения? -
Учет разварки ВОЛС
Поставил на CentOS - вроде работает, но не могу победить GeoExplorer. Не получается настроить стартовый центр карты. /usr/share/opengeo/geoexplorer/WEB-INF/app/templates/composer.html правлю, но срабатывает только zoom, а center какие бы значения не ставил - все равно отрисовывается в 0, 0 Не подскажете как настроить? -
Может быть подскажете инструмент для правки прошивки? Если конечно там не ассемблер :) Можно, конечно придумать костыль, который по трапу dyng_gasp, отправлял бы в ресет онушку. Тем же забиксом, например... -
Спасибо. Про программиста не понял. Нужно прошивку онушки пилить? -
Строим PON сеть на BDCOM У пары абонентов возникает сабж Аннушки модели 1005 и 151С В логах видно, что с онушки прилетает аларм DYING_GASP from ONU, далее она перерегистрируется, но трафик при этом она не пропускает до перезагрузки онушки. Судя по всему виновато питание онушки. Неужели они настолько чувствительны к качеству питания? Это ведь частный сектор. До этого эти же абоны сидели на радио и таких проблем не было. Не заставлять же абонов UPS`ы ставить... Посоветуйте решение пожалуйста. -
Здравствуйте. Прочитав топик http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=113849 закрались сомнения. Где все таки правильнее шейпить трафик беспроводных абонентов? На сервере доступа (у нас микротик) или все-таки на клиентских устройствах? Спасибо
Требования к сертификации билинга
тему ответил в zurk пользователя zurk в Работа с бумагами
в целом понятно спасибо А может ли инспектор РКН при проведении очередной\внеочередной проверки попроситься в админку билинга, сертификат на который мы им представили? Полагаю на йюх его посылать не стоит при этом. -
тему добавил zurk в Работа с бумагами
Здесь на форуме встречал, что при безлимитных тарифах без учета трафика, вроде как не требуется сертифицированный билинг. Так ли это? В какой нормативке этот момент можно уточнить? Чем грозит использование несертифицированного билинга? Как обойти? Перешли на небезызвестную поделку компании Carbosoft ради сертификата. Оказалось в данном билинге невозможно реализовать тарифы с ежемесячным списанием, чтоб абона при этом не загоняло в минус. ТП в данном вопросе беспомощна. Хотим вернуться на несертифицированный билинг, в котором с данным вопросом проблем нет. Спасибо. -
RU.PON (FAQ о ПОН на BDCOM и альтернативных ONU)
тему ответил в wglazyrin пользователя zurk в Оборудование BDCOM
пингую с олта ону bdcom P1004C1 Соль в том, что на столе я ее пинговал с компа, подключенного к ней (ону). Но, хоть убей, не помню пинговал я ее с олта или нет. точно помню, что пинговалась при обоих способах настройки адреса -
Я думал, что в 1 влане трафик итак ходит interface EPON0/1 epon onu-authen-method mac epon bind-onu mac fcfa.f718.f5a6 1 epon bind-onu mac fcfa.f718.f734 2 switchport mode trunk switchport protected flow-control on ! interface EPON0/1:1 onu-configuration epon onu ip address static 10.0.20.40 255.255.255.0 gateway 10.0.20.1 vlan 1 epon onu port 1 ctc loopback detect epon onu port 2 ctc loopback detect epon onu port 3 ctc loopback detect epon onu port 4 ctc loopback detect !!onu-configuration-end не помогло на онушках тоже с вланам колдовать тогда надо наверное? вот еще кусочек настроек interface VLAN1 ! ip default-gateway 10.0.20.1 ! spanning-tree mode rstp ! ip address 10.0.20.5 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1 !
