obercot
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О obercot
  • Звание
    Абитуриент
  1. Доброго времени суток. Работаю в большом учреждение со множеством зданий и большим кол-вом аналоговых линий и оптикой. Есть точка присутствия Ростелекома. Провайдер может давать ip-телефонию на основе sip. В том числе переводить старые на номера на SIP. Есть здания где надо поменять до 15 номеров и выше. И что бы для каждого не брать IAD и не заполонять ими бедный монтажный шкаф, ищем voip-шлюзы sip с большим кол-во FXS для монтажа в шкаф. У провайдера стоит Essentra Bax Switch. Сам провайдер даёт IAD фирмы Audicodes. И тестировал voip-шлюзы марки Tainet Venus 22** Про остальное оборудование они не знают. Пытался найти списки совместимого оборудования, нашёл совсем чуть-чуть в брошурке на просторах интернета. Интересует любая информация по voip-шлюзам совместимым с essentra. В частности так же интересно, если работает IAD от AudioCodes, будет ли работать шлюз их же производства.? И стоит ли пользоваться AudioCodes, так как опыта работы с данным оборудованием не имею. Так же разные товарищи предлагают, покупать дешёвые sip-шлюзы от разных производителей и тестировать. Дескать если пошёл дешёвый, то и более дорогой заработает. Буду признателен за помощь.
  2. WiMax на море
    Что бы почту могли отправлять с судов. Просто порой тяжеловато отправить сканированный файл через 3G. На самом деле это не обязательно..Видео всё таки важнее.. Судов 10.
  3. WiMax на море
    Скорость хотя бы 1.5 Мб вхоящая и исходящая столько же. Вот желаемая зона покрытия
  4. WiMax на море
    В энфорту пока сделан запрос покрывает ли их сеть бухту Хотел спросить про оборудование Cambium. Если вдруг окажется что покрытия нет в нужном нам месте. И надо строить свою сеть. На сайте Cambium есть серии оборудования Как я понял, каждая серия делиться на AP и клиентскую часть. Интересует вопрос выбора оборудования и сложность постройки такой сети. Так же интересен вопрос лицензирования частот.
  5. Здравствуйте. Есть залив(Залив Находка). Ширина залива 10 км. В заливе развитое судоходство. Стоит задача предоставления связи интернет на суда находящиеся в заливе, что бы подключаться к системе видео-наблюдения. Сперва задача решалась с помощью 3G, комплектом усиливающего оборудования(направленная антенна, репитер) Но так как судно это не статический объект, а находиться постоянно в движение..То эта связь то работает, то не работает. Всенаправленную антенну не использовали..Так как отсоветовали. Тут предложили идею WiMax. Провайдер Wimax у нас один в городе, это энфорта. Собственно интересует реально ли получать связь WiMax на море.? Варианты (VSAT, Imarsat)тоже рассматривали.
  6. Доброго времени суток. В телефонии новичок, но есть представление как работает sip, pri isdn e1. Но настройкой никогда не занимался. Есть 5 зданий обвязанных оптикой, 3 больших и два мелких. В одном из зданий есть точка присутствия провайдера (Ростелекома) Который даёт sip-телефонию и может дать e1. До недавнего времени брали у них только sip-телефоны, которые давались сразу с их оконечнным оборудованием. У провайдера стоит Softswitch Essentra Bax. Была поставлена задача модернизировать телефонию То есть взять поток e1, вперемешку с sip номерами у провайдера. А так же организовать систему внутренней нумерации по территории, то есть что бы по внутреннему номеру из здания 1 можно было дозвониться до здания 4 допустим. Здания объединяет только ip-сеть. Партнёр по закупкам посоветовал купить Pansonic KX-NCP1000RU, толком ничего не объяснив.."мол это хватит" Собственно вопросы. Как организовывается внутренний нумерация по ip сети.? Через тот же Sip? Если да, то можно ли реализовать это на этой модели ATC. Второй вопрос, совместимость Sip, так как стандарта нет, а есть набор рекомендаций как быть тогда с этой АТС и совместимостью с провайдерским оборудованием? Поскольку толковых списков совместимости провайдерской Essentra c оборудованием других вендоров я не нашёл (он есть. но не очень новый)
  7. QinQ Трансляция Vlan
    Конечно забыл. Читал про 4 байта дополнительных... Не совсем понял где они добавляются, а где снимаются. Можете просветить пожалуйста p.s на коммутаторе сейчас максимальный размер фрейма стоит 1536 У меня только трансляция влан, и навешивание одного тега, при входе с native и выходе с tagged. По идее все по умолчанию должно работать?! Или я что то упустил..?
  8. QinQ Трансляция Vlan
    Практически разобрался..Трансляция назначаеться на только на uni порты. Про 100 сеть которая была не видна. Кабель который выходил с менеджемент порта и приходил в порт под номером 4 был в роли uni. У этого порта по умолчанию было включено два pvid 1 и 100. Отрабатывал конечно первый. И трафику ставилась метка 1 влана. После того как убрал 1 из pvid. Всё заработало.. Порт смотрящий в сторону нашей сети оставил NNi Как и большинство портов доступа, которые находяться в своём native vlan. И потом уходят со своим тегом. Так что всё заработало, sip- телефон проброшен, планета спасена. Осталось подобрать voip-шлюз. И разобратья в каком виде провайдер подаёт телефонию..
  9. Доброго времени суток. Есть схема сети Cisco является ядром сети, все подсети общаются через неё, и интернет так же получают через неё. В 3710 сходиться отптика от всех сетей. Дополнительный 3810 поставлен из за нехватки портов. Оптика провайдера приходит в здание где находиться Switch 2(который является коммутаторам доступа для местной сети), провайдер даёт 2 vlan. Сделаю описание vlan. (приписка t к vlan на схеме, означает тегированные порты) 3535 -интернет 100 - sip- телефоны 52 - местная сеть Проблема в то что 100 vlan у нас тоже есть. Это сеть для управление коммутаторами. Реализована она следующим образом, у этих моделей есть manadgement port, кабель с этого порта вставлен в обычный порт коммутатора, который является native port для vlan 100. Решено было сделать трансляцию. Что бы менять приходящий 100 на 2001 например. Был включен глобально QinQ, все портам выставлена роль uni и outer tpid равный 8100. Было настроено правило трансляции ассоциировать приходящий 100 с 2001 На коммутаторе был настроен 2001 vlan, taged port в сторону провайдера и в сторону нашей сети. Транснляция не работала, провайдер ничего не видел. Сеть и интернет продолжили работать. Единственно что мы потеряли доступ к коммутатору.. То есть перестал видеться 100 vlan в других сетях На тестовом стенде при такой же собранной схеме. Если ставить порт смотрящий на шлюз в роль nni c outer tpid 8100, то 100 подсеть начинает видиться. Не успел опробовать это с портом смотрящим на провайдера. Можете объяснит логику этих ролей (Читал описание на форуме от Alex/AT) Но всё равно недопонимание Как при uni видны все остальные vlan и не виден 100.?
