Доброго времени суток уважаемые.
Есть сетка 192.168.0.х-192.168.2.х и есть мост на NanoBeam 5AC 19 работает в режиме Bridge по адресу 192.168.0.180 (Access Point PTP) и 192.168.0.181(Station PTP). Elastix(192.168.2.245) стоит на стороне (Access Point PTP), аппарат Yealink(192.168.2.106) стоит на стороне (Station PTP).
При звонке через мост звук со стороны Elastix проходит нормально,а вот с обратной стороны прерывается, причем периодичность не понятная то можно говорить несколько минут без проблем а то сразу начинает заикаться. Внутри сетки(до моста) такой проблемы нет, отсюда делаю вывод что проблема в мосте. При звонке с аппаратов находящихся за мостом звук вообще отвратный, ни говорить ни слушать не возможно. Настройки аппаратов все идентичные, настройки внутренних номеров на Elastix так же идентичны, ниже пример одного из внутренних:
* Name : 5001
Description :
Secret : <Set>
MD5Secret : <Not set>
Remote Secret: <Not set>
Context : from-internal
Record On feature : automon
Record Off feature : automon
Subscr.Cont. : <Not set>
Language : ru
Tonezone : <Not set>
AMA flags : Unknown
Transfer mode: open
CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened
Callgroup :
Pickupgroup :
Named Callgr :
Nam. Pickupgr:
MOH Suggest :
Mailbox : 5001@default
VM Extension : *97
LastMsgsSent : 0/1
Call limit : 2147483647
Max forwards : 0
Dynamic : Yes
Callerid : "Склад" <5001>
MaxCallBR : 384 kbps
Expire : 3456
Insecure : no
Force rport : No
Symmetric RTP: No
ACL : Yes
DirectMedACL : No
T.38 support : No
T.38 EC mode : Unknown
T.38 MaxDtgrm: 4294967295
DirectMedia : No
PromiscRedir : No
User=Phone : No
Video Support: No
Text Support : No
Ign SDP ver : No
Trust RPID : Yes
Send RPID : No
TrustIDOutbnd: Legacy
Subscriptions: Yes
Overlap dial : Yes
DTMFmode : rfc2833
Timer T1 : 500
Timer B : 32000
ToHost :
Addr->IP : 192.168.2.106:5062
Defaddr->IP : (null)
Prim.Transp. : UDP
Allowed.Trsp : UDP
Def. Username: 5001
SIP Options : (none)
Codecs : (gsm|ulaw|alaw)
Codec Order : (alaw:20,gsm:20,ulaw:20)
Auto-Framing : No
Status : OK (98 ms)
Useragent : Yealink SIP-T19P 31.72.14.5
Reg. Contact : sip:5001@192.168.2.106:5062
Qualify Freq : 60000 ms
Keepalive : 0 ms
Sess-Timers : Accept
Sess-Refresh : uas
Sess-Expires : 1800 secs
Min-Sess : 90 secs
RTP Engine : asterisk
Parkinglot :
Use Reason : No
Encryption : No
Проблем с самим мостом нет, связь стабильная. Наверняка надо настроить мост что бы не резал голосовой трафик, но как не знаю.
Подскажите в какую сторону копать?
