Публикации
54 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Lipton
Новая прошивка 5.5.8
тему ответил в dimonix пользователя Lipton в Ubiquiti Networks
Приветствую сообщество nag'а снова! Кто нибудь решал проблему с ошибкой А12 при замене флешки? Ранее, для устройств серии XM я использовал утилиту fixsum, для того чтобы поменять мак в eeprom и пересчитать контрольные суммы, сейчас такое не прокатывает - мак меняется, но устройство по прежнему пишет контрафакт. Каким образом чинить устройства с вылетевшей флешкой? Снимать дамп с каждой точки - нереально... Пишу в этой теме, т.к. такое началось как раз со времен 5.5.6(8) и поступления на рынок XW железа. -
для того чтобы уйти с подписанной прошивки необязательно переходить на 6.0.6 бэту, достаточно кинуть выдранный старый бинарь ubntbox (например из 6.0.3) в persistent или tmp вместе с прошивкой по scp, и прошиться ей: пример 6.0.7 -> 6.0.3: XW.v6.0.7-cs.31601.170908.1232# ./ubntbox fwupdate.real -m /tmp/XW.v6.0.3.releas e.170405.1948.bin Current ver: 393223 New version: 393219 No need to fix. Writing 'kernel ' to /dev/mtd2(kernel ) ... [%100] Writing 'rootfs ' to /dev/mtd3(rootfs ) ... [%100] Done Пример 6.0.7 -> 5.5.8: XW.v6.0.7-cs.31601.170908.1232# ./ubntbox fwupdate.real -m ./XW.v5.5.8.release.b in Current ver: 393223 New version: 328968 No need to fix. Writing 'kernel ' to /dev/mtd2(kernel ) ... [%100] Writing 'rootfs ' to /dev/mtd3(rootfs ) ... [%100] -
при этом потеряли ssh и http? Если так, то у Вас скорее всего в "мир" что то светит, например 22,80 или 443 порты на белых адресах. -
Yuraner toxamash Ребят, а с чего я Олег то? Меня Алексей зовут... С lan23 я знаю только ZigFisher aka Igor Zalatov, да и то по переписке в icq на счет перепрошивки eeprom у XM железа, никакого Алексея к сожалению не знаю... Про dd спасибо - попробую слить по scp и склеить дамп... -
https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/High-memory-usage-XM-v6-0-4-and-SSH-died/td-p/2015826/page/4 жесть, товарищи, обновляйтесь все до 6.0.7... -
toxamash поковырять то дамп можно... Может быть внести бинарные изменения... Не знал что фуллами обмен запрещен, простите. А сейчас самое главное: Массово пропал доступ к клиентам, при чем рандомно. В сети новый эксплоит? Может кто то столкнулся с этим? не совсем рандомно, везде 6.0.4, железо разное. -
Народ, у кого нибудь есть фуллдамп от nanobeam m5? Выпаивать очень неохота, если есть у кого, поделитесь пожалуйста... -
я имею ввиду частоты нельзя было выставить в 6Ггц, сейчас же можно, но они все равно не работают: На счет падения по db в 6Ггц дополню немножко Вас. На встроенной антенне NBM5-25 - у нас есть мост на 14 км с показателями -61 / -93. Ясен перец, что NSM5 на большие расстояния работать будет хреново из за того что антенна совсем на это не рассчитана, но вот например Rocket M5 с облучателем и СТВ 0.9м может отлично работать и на 20 км. -
ранее на 5.х.х прошивках невозможно было даже установить регион 1039, сейчас же такая возможность есть, это и ввело меня в заблуждение, но частоты не работают... -
это официальная прошивка с поддержкой пользовательских скриптов. да, я не проверял в реальных условиях, сейчас попробуем... UPD: похоже либо чип не умеет либо драйвер урезан, в спектроанализаторе нет частот выше 6100, значит не держит... жаль... Значит только xm и ti. -
Качаем прошивку с поддержкой кастомных скриптов отсюда: https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/airOS-5-6-with-Custom-Script-Support/m-p/1624488#U1624488 в rc.poststart добавляем строчку echo "<option value="1039">M6</option>" >> /var/etc/ccodes.inc сохраняем: save перезагружаем: reboot видим и выбираем: UPD: Могу собрать 6.0.3 с ct и m6 "из коробки" без кастомных скриптов для xw, xm и ti, если кому то надо. -
я про запуск частот на M5 железе, например Nanobridge M5 400 неплохо в 6Ггц на большие расстояния в режиме PtP работают. -
Народ, а никто не пользуется диапазоном 6Ггц? Ti и XM железо поддерживает частоты до 6290, ранее была поддержка до 6390, видимо в новых версиях драйвер радио поменяли ну или regdomain. UPD: оказывается и XW тоже держит. -
samel, PLZ2, nicodemus извиняйте, не увидел, зато открыл для себя то что ubnt выкладывают прошивки с cs отдельно https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/airOS-5-6-with-Custom-Script-Support/m-p/1624488#U1624488 -
Народ, а на новых прошивках как включить custom scripts? Либо я чего то не понимаю, либо лыжи не катят. Чего там опять ubnt намудрили? -
ну, нам например нужно, тоннель докидываем до впн сервера у клиентов, внутри него уже абонент работает. Написали бы Вы конечно свой способ распаковки и упаковки по подробнее, было бы чудесно... -
В шару опасно, если надо в личку кину. -
штатными это скриптами в /etc/persistent? Это не совсем штатный способ... У нас прошивка не отсюда и собиралась она на основе старых sdk, версия прошивки 5.5.8 - в ней кроме того что открыт ct добавлен некоторый функционал и удалено лишнее. К примеру при сборке прошивки скомпилили eoip микротика, реализованный на линуксе. https://code.google.com/p/linux-eoip/ -
linux bridge port isolation
тему ответил в adron2 пользователя Lipton в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
В общем, все таки не понятно как это все работает, но все таки плохо. Периодически отпадывают клиенты, точнее полуачают адреса, но шлюз у них то пингуется, то нет понять в чем проблема никак не могу, может быть нужно увеличить mtu, т.к. от вышестоящего роутера идет тоннель до впн сервера... -
adron2 не заморачивайтесь, спасибо большое! Я уже пересобрал релиз, откуда удалил кучу ненужных для свича пакетов (радио, фаервол, ipv6 и пр.), выключил в busybox brctl и включил стандартный bridge, собственно что я вижу: root@OpenWrt:~# brctl showmac never heard of command [(null)] Usage: brctl [commands] commands: addbr <bridge> add bridge delbr <bridge> delete bridge addif <bridge> <device> add interface to bridge delif <bridge> <device> delete interface from bridge hairpin <bridge> <port> {on|off} turn hairpin on/off setageing <bridge> <time> set ageing time setbridgeprio <bridge> <prio> set bridge priority setfd <bridge> <time> set bridge forward delay sethello <bridge> <time> set hello time setmaxage <bridge> <time> set max message age setpathcost <bridge> <port> <cost> set path cost setportprio <bridge> <port> <prio> set port priority show [ <bridge> ] show a list of bridges showmacs <bridge> show a list of mac addrs showstp <bridge> show bridge stp info stp <bridge> {on|off} turn stp on/off сейчас это дело отконфигурирую как надо, допилю скрипты, типа вачдога и правил ebtables и сниму дамп. dd if=/dev/mtdblock5 of=/tmp/fw.bin дальше мне для настройки надо будет прошиться со стока на только что собранную OpenWrt, а затем так же через обновление прошивки накатывать дамп, где уже будут все скрипты и останется только ip менять для удаленного управления. -
adron2 root@OpenWrt:/tmp# LD_PRELOAD=/tmp/ld-uClibc-0.9.33.2.so /tmp/brctl -ash: /tmp/brctl: not found root@OpenWrt:/tmp# ls -l /tmp/ -rw-r--r-- 1 root root 4 Nov 18 15:20 TZ -rwxr-x--x 1 root root 20325 Nov 19 2015 brctl -rwxr-x--x 1 root root 28968 Nov 19 2015 ld-uClibc-0.9.33.2.so drwxrwxrwx 2 root root 40 Nov 18 16:27 lock drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 18 15:20 log -rw------- 1 root root 52488 Nov 18 15:21 luci-indexcache drwxr-xr-x 2 root root 600 Nov 18 16:52 luci-modulecache drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 18 16:27 opkg-lists drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 overlay lrwxrwxrwx 1 root root 21 Nov 18 15:20 resolv.conf -> /tmp/resolv.conf.auto -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 18 15:20 resolv.conf.auto drwxrwxrwx 3 root root 140 Nov 18 15:20 run drwxrwxrwt 2 root root 40 Jan 1 1970 shm drwxrwxrwx 2 root root 60 Nov 18 15:20 state drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 1 1970 sysinfo drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 18 15:20 tmp drwxr-xr-x 3 root root 60 Nov 18 16:27 usr -
adron2 root@OpenWrt:/tmp# ldd ./brctl /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77b94000) libc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x55eec000) Error relocating ./brctl: __uClibc_main: symbol not found -
к сожалению бинарника мало: mv /usr/sbin/brctl /usr/sbin/brctl.bk cp /tmp/brctl /usr/sbin/brctl chmod +x /usr/sbin/brctl brctl show -ash: brctl: not found видимо пакет еще что то прописывает... ну, я вроде про тулчейн в курсе, но хотел то не пакет собрать а бинарник и его сунуть прямо в роутер, но видимо не тут то было... Сейчас буду пробовать пакет собирать. -
как раз он самый: AR7240/AR9330 :( как раз урезанная, и в пакетах bridge-utils я не нашел. Можно конечно попробовать скомпилить под qemu из исходников или прямо на роутере, но вопрос, что мне это даст? Если brctl showmac br0 мне покажет только все маки в бридже - то это бессмысленно, я их и так увижу на вышестоящем свиче... Жаль конечно, если это нереализуемо, но что мы хотим от прибора за 1к руб...
