linuxmaster
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О linuxmaster
  • Звание
    Абитуриент
  1. Успех! Запустил его, теперь мониторю напряжение и события! НО: 1. сначала сделал ручные показатели, которые сам же насчитал, интерполируя из двух батарей (у меня же шесть и 72V), плюс сократил диапазон на 5% с двух сторон: default.battery.voltage.high=81 default.battery.voltage.low=67 2. подумал... А вдруг ИБП сам может такие данные выдавать? Ну и закомментировал их. И вот: sudo service nut-servupsc mightymouse@localhost Init SSL without certificate database battery.charge: 100 battery.voltage: 81.00 battery.voltage.high: 78.00 battery.voltage.low: 62.40 battery.voltage.nominal: 72.0 device.mfr: device.model: device.type: ups driver.name: blazer_usb driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: auto driver.version: 2.7.2 driver.version.internal: 0.11 input.current.nominal: 10.0 input.frequency: 50.1 input.frequency.nominal: 50 input.voltage: 225.4 input.voltage.fault: 204.4 input.voltage.nominal: 220 output.voltage: 220.5 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 30 ups.delay.start: 180 ups.firmware: V04 ups.load: 20 ups.mfr: ups.model: ups.productid: 0000 ups.status: OL ups.temperature: 25.0 ups.type: online ups.vendorid: 0001 Я не прав? Тут есть разработчики ИБП на сайте, может подскажут чего? Может я сделал что-то страшное и у меня всё сгорит к чёртовой матери? Надо ли указывать default.battery.voltage.high и default.battery.voltage.low, может он сам умный и поставит нужное?
  2. Есть SNR-UPS-ONRM-2000-S72 (https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17927.IBP-moschnostyu-2-kVA/19061.SNR-UPS-ONRM-2000-S72?print=true). Подключен по USB, но вижу в выводе lsusb только это: Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 002: ID 04b3:4010 IBM Corp. Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 1. 0001:0000 - это же он? 2. Как воспользоваться тем софтом, который на диске к нему и якобы работает в Linux (он под 2.6.x ядро, а у меня тут уже 4.4.0-96-generic)? 3. Как подключить его в стандартный nut (http://networkupstools.org/)?
  3. Аналог Ooakla speedtest
    Лучше сделать так: sudo apt-get install iperf iperf -s И действительно измерять скорость...
  4. Ставь обычную Ubuntu (можно уже и 16.04) c mini.iso без чего-либо лишнего и libvirt+kvm. Везде так делаю.
  5. GNU/Linux в каждый дом!
  6. ATC Avaya/Nortel BCM400 с модулями: GATM-8 (8 аналоговых телефонов), DSM 32+ (на не менее 32 цифровых телефона), интерфейсный модуль 2LAN+COM(console)+USB + модуль DS256 также обвязка с кабелями Территориально находится в Омске Вот картинки: Хотелось бы денег 25000 рублей за неё (без расходов по доставке). Ваши мысли, господа? Контакты: phone/whatsapp +79I3I4977b5 e-mail: omsk@linux.com jabber: alexandrorodrigez@jabber.ru telegram: @linuxmaster
  7. Ну что вы так сразу... Тоже не сразу патчить, да компилировать стали... Человек старается, хоть как-то развивается. Пните его просто в нужную сторону.
  8. Как расчитать необходимую нагрузку на сервер при работе NAT на разных операционных системах: GNU/Linux, FreeBSD, или не побоюсь этого слова, Шindoшs? Вот на NAG есть подобные калькуляторы - http://nag.ru/calculator/ , может такой же завести и для NAT? Или это не имеет смысла? Или уже есть такие калькуляторы? Или есть какие-то иные пути? Или вообще что-то не то и не туда?
  9. Сами услуги ПД и ТМ - не оказываем, но можем помочь в их получении или организации этих услуг клиентом. В данном случае, всё будет чисто со стороны закона?
  10. Клиенты стали просить решать вопросы VoIP. Нужна ли для этого лицензия какая-либо? Какие-то разрешающие/уведомительные документы?
