klimka
Пользователи
  • Публикации
    39
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя klimka
  1. Мтс нет 3G
    Врятли прямая видимость.Связь между вышками есть.От меня до последней вышки 100м ,провод даже можно протянуть.
  2. Мтс нет 3G
    готов отдать эти 50к оператору
  3. Задача получить 3G Интернет на вахтовом посёлке Бюджет около 50 000р. Советская невысокая вышка,на ней стоит оборудование МТС. работает только 2G. Скорей всего сигнал она берёт с с соседнего вахтого посёлка до которого 30км,там 3G отлично работает. Может обратиться в Мтс чтоб они обновили своё оборудования?
  4. Модем хуавей е352 вроде.Вышка мотива на 800 метров ближе.
  5. антенна Барс 3G Вышка мегафон http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=61.0805105468737,63.9200398918562&spn=57.249013,100.371094&t=h&z=17 По карте до мотива даже меньше 18км
  6. Сейчас на мачте освещение стоит роутер с 3G модемом Мегафон и обычной антенной за 2000р.Интернет часто пропадает или переходит в 2G.   Обычный телефон или модем не ловят 4G мачте. Но при этом ловят дальше в 4 км наискосок на земле ,возможно лэп даёт помехи или направление,удачное.
  7. На вахтовом посёлке стоят две вышки Мегафона 3G и пониже Мотив 4G. Нужно поймать через 20км сквозь лес,Лэп Сигнал 4G . Есть мачта Освещения 10-13 метров. (В 50 метрах вышка МТС). Подскажите оборудование.
  8. Мост 2.6 км в черте города
    Точка работает ,прошивка везде 5.5.6
  9. Мост 2.6 км в черте города
    На ожной точке выдаёт ошибку Flash memory failure detected. Support Info file can be downloaded by clicking this link.
  10. Мост 2.6 км в черте города
    Всё работает,даже иптв от ростелекома передаётся(купил ещё 1 роутер и перепрошил его под опенврт). Но есть давняя проблема, раз в месяц линк пропадает.Приходится перезагружать точки(надо ехать в другую квартиру). Пинг в среднем 3-8 без нагрузки,с нагрузкой может 20.Больше 60 не скачет Настроил ватчдог на 600.Теперь линк пропадает на 30 секунд 1 раз в день,точка уходит в перезагруз. Aggregation 8 8000
  11. Мост 2.6 км в черте города
    Дома 2 компа +телек всё на wi-fi Если один качает Мбит 30 у другова пинг скачет до 50-100
  12. Мост 2.6 км в черте города
    Вчера пропала свзяь между 2 и 3 точкой,на второй точке LAN0 -Unplugged. Выставил LAN010Mbps-Full -непомогло. Сегодня всё зароботало. В чём может быть причина? Подскажите ещё роутер чтоб качал 40-80 Мбит и пинг нескакал TL-WR841N-несправлялся
  13. Мост 2.6 км в черте города
    попробывал на ноуте -всё норм
  14. Мост 2.6 км в черте города
    Немного не в тему но всё же -Есть проблема со свзяью роутера на последней точки с компами через вайфай. Раз в 5 секунд пиг скачет до 300-1000 помогает переустановка дравйвера,как только перезагружаеш комп - опять скачет пинг. Подумал что дело в адаптере-вставил свисток-так же скачет. Вставил свисток в другой комп в метре от роутера также скачет.
  15. Мост 2.6 км в черте города
    Сменил частоты,выставил WDS. Стало гораздо лучше Aggregation что то не охото уменьшать. Антенны наверно весной направлю Вообще можно добиться стабильного пинга до 5-10 ?
  16. Мост 2.6 км в черте города
    Прямая видимость оказалось отличной В идеале бы ещё пинги уменьшить в в среднем выходит 15 но иногда скачет до 80 Кстати WDS я так и не включил так и не понял зачем он мне нужен.
  17. Мост 2.6 км в черте города
    Ура!! все точки поставили,сигнал -64 и -50 (это ещё 2 точки стоят криво т.к. небыло крепления ) Даже нэт удалось настроить
  18. Мост 2.6 км в черте города
    Там вроде нету высоты
  19. Мост 2.6 км в черте города
    Говорят нету прямой видимости(место типа немного в низине)хотя видно дома стоящие 100% на том же уровне.Будут смотреть с другой стороны. Высота по карте одна и та-же. http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
  20. Мост 2.6 км в черте города
    А ни чё если 9-этажка рядом?(точки будут на 5этажках) +Крепления у меня короткие 70см
  21. Мост 2.6 км в черте города
    Дело что-то совсем медленно продвигается(динамят установщики) Готова только четвёртая точка. Будут ли проблемы если ставить точку рядом со спутниковой тарелкой? 2 и 3 точку как я понимаю лучше ставить подальше друг от друга?
  22. Мост 2.6 км в черте города
    И всё таки они там были НУ вроде заработало вот только на долго ли
  23. Мост 2.6 км в черте города
    В списке DHCP отображались все 4 точки. Вроде только отключил и включил точки и после этого пропало
  24. Мост 2.6 км в черте города
    Нэт пропал,роутер не видит ни одной точки.
