dedchel
Новичок
  • Content Count
    8
  • Joined
  • Last visited
About dedchel
  • Rank
    Абитуриент
  1. Мост 44 километра
    Хабаров-СПС...жму краба, отпишусь о результатах...
  2. Мост 44 километра
    Дык раз проффесионалы-подскажите мне какие стандарты и диапазоны более приемлимы... Еще один вопрос , как проще всего поймать при настройке антенн, нужный угол? Я расчитывал как и ранее с помощью ЖЭПЭЭС, но тут сильно смущает расстояние...Как мне проще всего более точно направить (согласовать) антенны между собою? Начать с более широкого диапазона например с 20 или даже с 40 ? или по другому как-то? Но за ответы ребята-все равно спасибо..
  3. Мост 44 километра
    мне непонятно(нет аргументов) в вопросе колебания антенны... ибо.. Излучающая антенна на точке А стоит жестко и неподвижно, диаграмма луча показывает на пятно в конце трассы 4 метра, тоесть у меня на приемной антенне допустимаяамплитуда колебаний вполне укладывается в эти 4 метра...(4 метра взял от узконаправленного луча в 3 градуса). Мне не важно знать что получится или нет...мне интересен совет опытных-как сделать чтобы БЫЛО и желательно в этих (просчитанных ранее) ценовых пределах.. ЗЫ...Извиняюсь ежели немного резок в высказываниях, но это 3 форум подряд где не только советуют не связываться , но и начинают выяснять между собой , а мне нужна конкретика именно по моему вопросу.....
  4. Мост 44 километра
    Ну и как быть тада, пробовать поставить ширину канала на 40? какое решение то тада должно быть то?
  5. Мост 44 километра
    Антенна в точке Б будет стоять либо на мачте (радиоканалльна мачта на 31 метра с 3 оттяжками) болтать ее врятли сильно будет...Скорость мне нужна не выше 20МГб...
  6. Мост 44 километра
    Почему 30ки слабоваты, они вродеже как позиционируются до 50 км...а тут менее 50..?!!
  7. Мост 44 километра
    Зона чистой не будет совсем, ибо тест показывает усредненные значения с первой и второй зоны...НО..буду пробовать и писать, так как наверное такое многим будет интересно узнать..Но попрошу всетаки вам тоже посмотреть на диаграмму в тесте эйрлинка, почему -то именно в эйрлинке происходит сильное падение френеля... Антенну в точке Б -таки да, подниму до высоты в 45 метров...Делее не смогу физически(((
  8. Друзья подскажите пожалуйста, произвожу расчет длинны линка из точки А (челябинск 55.18594116904125 \ 61.2978297472 -высота 55 метров) в точку Б (аргаяш 55.49759078972503 \ 60.8710741996765 -высота 35 метров).И получаю затык...Оборудование рОКЕТ М5,плюс антенны рокет диш на 30 ДЦБ..На Эйрлинке показывает затык изза падения зоны Френеля, а на Линксис то падение то норма... Подскажите (прочитал много, но ясности не добавил), кому верить, ибо просто пробой не получится сделать, надо купить мачту для пробы а она стоит не мало. Резюмирую.Стоит ли заморачиваться и поверить тесту линксиса, или бросить это дело(но связь нужна *провел ладонью у горла*). Спасибо...ниже файл со скрином от линксиса..
