beepop
Новичок-
Публикации
8 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя beepop
se100 dhcp packet drop
тему ответил в agach пользователя beepop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
у меня был когда-то парк BNG на 100 эриксонах. Но я адресом на мультиклинк интерфейсе ставил адрес гвшки - то бишь option-router... по моему так было -
Здравствуйте коллеги. Суть в чём. Есть работающий ISP с парком BNG на базе JuniperMX. Есть опыт работы с BNG И IGS на базе CISCO IOS, приобрели ASR9910 для аггрегации абонентской базы частично на 1 BNG но опыта работы с IOS-XR очень мало и времени разбираться не дают. По мануалам набросал небольшой конфиг для нашей работающей схемы авторизации но что-то не хочет цеплять адрес по DHCP клиент. Буду очень благодарен за любую помощь и советы. Часть конфига и выводы дебаг RADIUS и DHCP прилагаются.(радиус акссепт успешно получаю но до аккаунтинга дело не доходит так как не могу получить IP по DHCP, в примере я не форматировал радиус аттрибуты просто подогнал в самом радиусе что бы добиться аксес аксепта, с этим потом разберусь) часть конфига и логи дебагов радиуса и дебаг DHCP Заранее всем огромное спасибо кто откликнется.
REDBack SE-100 LACP access economical
тему ответил в beepop пользователя beepop в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вообще если кому интересно как настроить что бы эта байда динамически нагружала все интерфейсы при access-economical то вот кусок нашего рабочего конфига. Магическое слово - replicate ))) Вот кусок конфига с настройками под LACP link-group access-lag_new access economical encapsulation dot1q service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1111 encapsulation 1qtunnel replicate dot1q pvc on-demand 1111:1 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local maximum-links 3 minimum-links 1 lacp active lacp periodic-timeout long -
Я использую три порта для аббонентов, 3 порта для траффика. (он у меня в роли MAS) Но если я использую не экономикал а просто аксесс то все равно не произойдет агрегации линков. Даже 2х. Будет бэкап линк, но никакой агрегации. В случае с CISCO я зоздаю пртчаннел интерфнйс 3го уровня, агрегируя до 8 линков, и на него вешаю что хочу и как хочу. Энкапсуляцию вланов, терминацию, нат. В случае с SE это не прокатит как я понял. Нужно балансить трафик по трем линкам вручную, если я хочу использовать все три. Это не удобно и не динамично. Так как разные сегменты сети в разное время проявляют различную активность и для четкого баланса придется перебрасывать их как минимум 2 раза сутки туда-обратно. Можно конечно все это повесть на скрипты, но это костыли. SE-100 разочаровал. Железка не дешёвая, но не достаточно гибкая выходит. -
Это значит что нельзя агреггировать три порта на SE-100 для того что бы расширить полосу пропускания интерфейсов при использовании LAG access economical? При использовании LAG access, максимальное количество линков 2, а не 3 как при acess economical, и на них все дублируется, но не агрегируется - я так понял? Выходит единственный выход при access lag это создавать несколько групп с разным набором вланов? -
никакого баланса, такое впечатление что SE принципиально не использует 2 других интерфейса. Для проверки достоверности, со стороны свитча убрал etherchannel, создал 3 линка и разбросал по ним все юзерские вланы. Со стороны эриксона оставил LAG. Что происходит - пользователи авторизуются, но все равно роутер даже не пытается слать пакеты авторизованных сессий через другие интерфейсы, все пакеты шлет через один и как итог работают только те пользователи, вланы которых разрешены для транка на этом интерфейсы со стороны свитча, остальные просто висят. Но авторизовались все пользователи, значит интерфейсы активны раз авторизация тех сабскрайберов чьи вланы разрешены на двух других интерфейсах прошла. (я извращался как мог, но то ли тут есть ньюанс какой то то ли это так работает на SE-100 вообше) -
все так же как и на роутере. 2 интерфейса по нулям практически один интерфейс на 99 процентов стоит layer3 сейчас, но я попробовал разные варианты с layer3 и по mac результат тот-же. На самом SE включал layer3 и layer4 и отключал в дефолт разницы нет в итоге вернул все по дефолту #show etherchannel load-balance EtherChannel Load-Balancing Configuration: src-dst-ip mpls label-ip EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol: Non-IP: Source XOR Destination MAC address IPv4: Source XOR Destination IP address IPv6: Source XOR Destination IP address MPLS: Label or IP -
Здравствуйте господа. По ходу работы с SE-100 столкнулся с непонятной проблемой - при агрегации линков LACP в режиме ACCESS ECONOMICAL клипсы липнут только на один физический интерфейс. Используем авторизацию на основе Q-in-Q, каждая связка vlan:vlan - уникальный идентификатор пользователя. Что бы было более понятно приведу часть конфига с SE-100 context local ! interface ospf1 ip address xx.xx.xx.xx/xx ! interface subscribers multibind ip address xx.xx.xx.xx/xx dhcp server interface ip arp proxy-arp ! interface ospf2 ip address xx.xx.xx.xx/xx ip source-address radius logging console ! router ospf 1 fast-convergence router-id xx.xx.xx.xx originate-default always area xx.xx.xx.xx default-route interface ospf1 neighbor xx.xx.xx.xx cost 21 interface ospf2 neighbor xx.xx.xx.xx cost 10 redistribute connected redistribute static ! subscriber default ip access-group subscriber_accept in http-redirect profile http-garden dhcp max-addrs 1 dns primary xx.xx.xx.xx dns secondary xx.xx.xx.xx ! dhcp server policy subnet xx.xx.xx.xx/xx range xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx option router xx.xx.xx.xx default-lease-time 180 ! link-group access-lag access economical encapsulation dot1q mac-address auto dot1q pvc 1102 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1102:101 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1103 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1103:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1104 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1104:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1105 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1105:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1106 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1106:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1107 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1107:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1108 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1108:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1109 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1109:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local dot1q pvc 1110 encapsulation 1qtunnel dot1q pvc on-demand 1110:10 through 999 service clips dhcp source-mac maximum 1 context local maximum-links 3 minimum-links 3 lacp active lacp periodic-timeout long ! !!! end of context ! link-group tocore dot1q dot1q pvc 57 bind interface ospf2 local dot1q pvc 58 bind interface ospf1 local lacp active lacp periodic-timeout long ! port ethernet 2/1 no shutdown encapsulation dot1q link-group access-lag lacp priority 1 ! port ethernet 2/2 no shutdown encapsulation dot1q link-group tocore ! port ethernet 2/3 no shutdown encapsulation dot1q link-group access-lag ! port ethernet 2/4 no shutdown encapsulation dot1q link-group tocore ! port ethernet 2/15 no shutdown encapsulation dot1q link-group access-lag ! port ethernet 2/16 no shutdown encapsulation dot1q link-group tocore Но при этом агрегация интерфейсов смотрящих на OSPF работает прекрасно. Вот тут детали для наглядности Это детали access-lag #show link-group access-lag detail Link-Group: access-lag, ID : 27, State : Up ------------------------------------------------------------------------------ Ccct count : 3 Grouping : LoadShare Card Type : carrier Type : access Bindings : Unbound Minimum-links : 2 Maximum-links : 3 Prot-Group-Type : round-robin Internal Handle : 255/22:1:28/1/1/422 Description : Constituent Circuits: 1. 2/15 (Up )| 0.00% 2. 2/1 (Up )| 0.00% 3. 2/3 (Up )| 99.59% Как видите клипсы запрудили только 2/3 интерфейс - другие простаивают а тут детали LACP link-group для OSPF show link-group tocore detail Link-Group: tocore (vlan-id 57), ID : 297, State : Up ------------------------------------------------------------------------------ Ccct count : 3 Grouping : LoadShare Card Type : unknown Type : dot1q Bindings : tocore@local Minimum-links : 1 Maximum-links : 8 Internal Handle : 255/11:5:42/1/2/199 Constituent Circuits: 1. 2/16 vlan-id 57 (Up )| 1.17% 2. 2/4 vlan-id 57 (Up )| 1.27% 3. 2/2 vlan-id 57 (Up )| 1.32% Link-Group: tocore (vlan-id 58), ID : 297, State : Up ------------------------------------------------------------------------------ Ccct count : 3 Grouping : LoadShare Card Type : unknown Type : dot1q Bindings : ospf1@local Minimum-links : 1 Maximum-links : 8 Internal Handle : 255/11:5:42/1/2/200 Constituent Circuits: 1. 2/16 vlan-id 58 (Up )| 32.22% 2. 2/4 vlan-id 58 (Up )| 31.50% 3. 2/2 vlan-id 58 (Up )| 31.46% со стороны свитча тоже все окей #show lacp neighbor Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 neighbors Partner's information: Partner Partner LACP Partner Partner Partner Partner Partner Port Flags State Port Priority Admin Key Oper Key Port Number Port State Gi2/43 SP bndl 32767 0x0 0x1B 0x201 0x3C Gi2/45 SP bndl 32767 0x0 0x1B 0x203 0x3C Gi2/46 SP bndl 32767 0x0 0x1B 0x20F 0x3C Channel group 2 neighbors Partner's information: Partner Partner LACP Partner Partner Partner Partner Partner Port Flags State Port Priority Admin Key Oper Key Port Number Port State Gi2/44 SA bndl 32767 0x0 0x129 0x202 0x3D Gi2/47 SA bndl 32767 0x0 0x129 0x204 0x3D Gi2/48 SA bndl 32767 0x0 0x129 0x210 0x3D #show lacp internal Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs F - Device is requesting Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi2/43 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x22B 0x3D Gi2/45 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x22D 0x3D Gi2/46 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x22E 0x3D Channel group 2 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi2/44 SP bndl 32768 0x2 0x2 0x22C 0x3C Gi2/47 SP bndl 32768 0x2 0x2 0x22F 0x3C Gi2/48 SP bndl 32768 0x2 0x2 0x230 0x3C #show etherchannel summary Flags: D - down P - bundled in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use f - failed to allocate aggregator M - not in use, minimum links not met u - unsuitable for bundling w - waiting to be aggregated Number of channel-groups in use: 2 Number of aggregators: 2 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) LACP Gi2/43(P) Gi2/45(P) Gi2/46(P) 2 Po2(SU) LACP Gi2/44(P) Gi2/47(P) Gi2/48(P) отчего сие может быть ума не приложу. Может кто сталкивался? Связки LACP ACTIVE - PASSIVE менял во всех позах и направлениях - никакого влияния не оказывают. Заранее спасибо за помощь.
