asy
Пользователи-
Публикации
55 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя asy
Трансляция VLAN на S2960
тему ответил в alibek пользователя asy в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
А чем всё кончилось? Что-то у меня не работает: ! Interface Ethernet1/18 switchport discard packet untag bandwidth control 100000 both vlan-translation enable vlan-translation 999 to 4002 in switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 999;4001-4002 ! В таком варианте не работает VLAN 4001, который предполагается пропускать, как есть, трансляция работает. Если убрать "vlan-translation enable", ожидаемо перестаёт работать трансляция, но начинает работать VLAN 4001. SNR-S2960-24G Device, Compiled on Jan 29 10:50:38 2019 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0175) Хм. Помогло добавить "vlan-translation 4001 to 4001 in". Это так задумано? -
19" SNR UPS and NUT
тему ответил в asy пользователя asy в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Не не могу нормально цитировать: куда-то гонит Ваш вебмастер за новым софтом и в FF 68.4 не всё работает... Но ладно. Понятно. А это вообще всех Ваших UPS с SNMP-модулем касается? Понятно. Это не очень хорошо. А есть возможность послать сигнал на отключение питания (по snmp, так по snmp)? С целью, если сервер пошёл на отключение, выполнить цикл по питанию в случае возврата внешнего питания? Чтобы сервер автоматом запустился? А то, если останется заряд батареи, есть немалый риск того, что UPS не успеет отключиться и придётся ехать нажимать кнопку. Я не знаю пока про NUT, до текущего момента в эксплуатации были только APC UPS, и вот с ними очень хорошо работает apcupsd. И время показывает (это сам UPS показывает, apcupsd только считывает), и калибровку можно запустить (через apctest из комплекта) для коррекции этого самого времени на текущий момент (корректируемый коэффициент у самого UPS), и killpowrer apcupsd посылает, и задержка выставляется у самого UPS, через сколько killpower должен безусловно сработать. В общем с APC Smart + apcupsd всё великолепно. Но теперь вот надо искать адекватную замену. И что-то не просто. Хотя, казалось бы, функции не сильно хитрые. -
19" SNR UPS and NUT
Не хотелось бы сначала купить, а потом попасть в 10%. -
19" SNR UPS and NUT
Как-то не очень выходит диалог. С 07/11/22 жду продолжения переписки на тему UPS. Подумал, может кто так знает. -
Здравствуйте. Есть ли какие-то стоечные UPS с лейблом SNR, которые поддерживаются в NUT (Linux) по RS-232 и/или USB?
SNR-S300G-24FX, сильно замедлился snmp
тему ответил в asy пользователя asy в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Задан список из нескольких snmp-server securityip. Отдельного ACL на snmp нет. Про это уже думал. -
Пока к утру само ожило, часа через три после последних действий. Может какой-то тип трафика влиял, которого обычно нет. Если/когда повторится, создам обращение, пока видимо нечего смотреть. Коммутатор негарантийный, потому на форуме вопрос задал. -
Не помогло. Cразу после перезагрузки несколько минут коммутатор по snmp отвечал, но поймать момент при ещё одной не вышло. Нагрузка по трафику сейчас минимальна, но и в пиках за сегодня за обычную не выходила. -
Приветствую. На ровном месте произошло какое-то не очень понятное событие: сильно замедлился ответ по SNMP на ровном месте, без каких-либо изменений конфигурации, перезагрузок. Примерно как-то так: 02:33:21.637085 IP 172.30.1.5.47823 > 172.16.17.25.snmp: C="qqq" GetNextRequest(61) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 <...> 02:33:26.641335 IP 172.30.1.5.47823 > 172.16.17.25.snmp: C="qqq" GetNextRequest(61) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 02:34:19.783840 IP 172.16.17.25.snmp > 172.30.1.5.47823: C="qqq" GetResponse(83) .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1=0 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.1=14987519365 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1="Ethernet1/0/1" 02:34:19.783877 IP 172.30.1.5 > 172.16.17.25: ICMP 172.30.1.5 udp port 47823 unreachable, length 136 То есть ответ приходит почти через минуту после запроса, когда его уже не ждут. С хоста, подключенного напрямую к коммутатору, ситуация выглядит аналогично. Отключение/включение snmp не помогло, перезагрузка коммутатора тоже. Перегрузки тоже вроде не наблюдается, в логе на эту тему тоже ничего не видно. У кого-нибудь есть идеи, что можно сделать? Может быть проблема известна уже? SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0010.0240) BootRom Version 7.3.126 HardWare Version 1.0.3 На сколько вижу, есть SNR-S300G-24FX_7.5.3.0(R0010.0268), но ничего похожего не упоминается вроде.
pppoe intermediate-agent: SNR-S2990G и MikroTik
Что-то какое-то совпадение. Мысли не было проверить, есть ли на коммутаторе пользователи, а они на карантин разбежались похоже. :-) Пока тему оставлю, подожду, пока вернутся. Не в том месте оказался коммутатор с поддержкой intermediate-agent. -
Приветствую. Пытаюсь использовать pppoe intermediate-agent, но что-то не вижу пока следов прилетающих атрибутов. Конфигурация из SNR-S2990G (7.0.3.5(R0102.0303)), MikroTik (RouterOS 6.46.4) и RADIATOR Radius. Вроде как пишут, что в RouterOS поддержка появилась с 6.33. Коммутатор: ! pppoe intermediate-agent format circuit-id ascii pppoe intermediate-agent type tr-101 circuit-id identifier-string 10.1.1.1 option sp delimiter / ! или ! pppoe intermediate-agent format circuit-id ascii pppoe intermediate-agent type self-defined circuit-id id switch-id hostname port ! MikroTik: /ppp aaa set interim-update=5m use-circuit-id-in-nas-port-id=yes use-radius=yes Для SNR-S2990G двух строчек (в любом из вариантов) достаточно? Или, может, у кого связка с RouterOS такая работает...
ПО для 2980G-8T
тему ответил в ShyLion пользователя asy в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Точно, спасибо. -
ПО для 2980G-8T
Понятно, обновлю. S2980G-8-24-48T_7.0.3.5(B0221.0063).zip актуальная? Что-то boot.rom не обновляется. Обновляю так: copy ftp://..../SNR-S2980G-8-24-48T_7.0.28_boot.rom boot.rom Вроде в файле написано внутри 7.0.28, но показывает после перезагрузки BootRom Version 7.0.26. Сама прошивка обновилась аналогичным образом. -
ПО для 2980G-8T
Внезапно на двух коммутаторах проявился странный баг, где-то с интервалом в месяц: команда "sho mac-address-table" начала показывать только только один system mac в управляющем VLAN. Коммутаторы в разных ethernet-сегментах. ПО у одного 7.0.3.5(B0221.0043), у другого 7.0.3.5(B0221.0001). Был ли такой баг известен и фиксился ли? -
SNR-S3750G: Receive illegal destination ip packet
Если бы SRC MAC добавлялся в лог, этого было бы достаточно наверное. Но и убрать совсем тоже не плохо - ничего другого просто не посмотреть, если syslog не использовать. -
Образовалась проблема с непонятными пакетами: 967 %Oct 19 09:55:26 2018 <critical> DEFAULT[tL2InputLow]:Receive illegal destination ip packet 255.0.0.0 ,drop it! 966 %Oct 19 09:54:57 2018 <critical> DEFAULT[tL2InputLow]:Receive illegal destination ip packet 255.0.0.0 ,drop it! Существует ли какая-то методика поиска источника, кроме как зеркалировать по одному порту? Здорово было бы, если бы было можно увидеть в логе MAC этих пакетов. Может быть, в какой-то прошивке эта информация появляется? Понятно, что коммутатор старый... SNR-S3750G-24S-E Device, Compiled on Jun 22 14:18:41 2017 SoftWare Version 7.0.3.1(R0244.0127) BootRom Version 7.1.107 HardWare Version 1.0.2
Существует ли у SNR-S3750G возможность выбрать вид балансировки трафика в агрегированной группе ? По аналогии с SNR-S300G, у которого можно написать ! Interface Port-Channel1 load-balance dst-src-ip ! Через LACP маршрутизатор подключен и получается перекос трафика в сторону одного интерфейса.
Вопрос на засыпку... Прикупили коммутаторов SNR-S2965-8T-RPS. Начал смотреть. В числе прочего смотрю, что sh int показывает, и... SNR-S2965-8T# sh Interface Ethernet1/0/1 Interface brief: Ethernet1/0/1 is up, line protocol is up ... Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits Это с SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0104), что была "из коробки". При этом компьютер тоже 1Gb показывает. Ну ладно, ошибки, туда-сюда, обновил до 7.0.3.5(R0241.0172), начал показывать 100М, как в описании. Но, думаю, надо проверить, достаю второй, беру ноут, iperf3, и... $ iperf3 -c 10.255.255.10 Connecting to host 10.255.255.10, port 5201 [ 5] local 10.255.255.1 port 34920 connected to 10.255.255.10 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 56.0 MBytes 469 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 52.5 MBytes 439 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 5] 2.00-3.01 sec 57.5 MBytes 482 Mbits/sec 0 419 KBytes $ iperf3 -c 10.255.255.10 -R Connecting to host 10.255.255.10, port 5201 Reverse mode, remote host 10.255.255.10 is sending [ 5] local 10.255.255.1 port 34972 connected to 10.255.255.10 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate [ 5] 0.00-1.00 sec 75.3 MBytes 630 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 76.0 MBytes 638 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 77.0 MBytes 646 Mbits/sec То есть, первые 6 портов в 10/100 придавлены прошивкой, получается ? А апгрейд обратно до 10/100/1000 планируется ? :-)
OpenBSD на бордере
тему ответил в ne-vlezay80 пользователя asy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Марс ещё не забудь тогда. Туда Маск грозится ктого-нибудь отправить. Нда... -
OpenBSD на бордере
А зачем MPLS на стыке с провайдером ? -
SNR S3750G-24S-E, большая загрузка CPU
Ещё момент. show boot показывает вот такое: Booted files on switch The primary img file at the next boot time: flash:/nos.img The backup img file at the next boot time: flash:/nos.img Current booted img file: flash:/nos.img The startup-config file at the next boot time: flash:/startup.cfg Current booted startup-config file: flash:/startup.cfg А где это можно поменять ? Пересмотрел сейчас 01-Basic Management Configuration.pdf, вроде нет такого. Но где-то, кажется, видел, что можно nos.img не перезаписывать и оставить его в качестве backup img. Попалась страничка https://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq, там тоже ничего (хотя список моделей и дугой). -
Спасибо, обновлю. -
SNR-S3750G-24S-E Device, Compiled on Mar 27 14:02:47 2015 SoftWare Version 7.0.3.5(B0207.0021) BootRom Version 7.1.107 HardWare Version 1.0.2 ... Uptime is 113 weeks, 6 days, 9 hours, 45 minutes Совершенно случайно обнаружил, что коммутатор чем-то занят: #sho cpu usage Last 5 second CPU IDLE: 0% Last 30 second CPU IDLE: 0% Last 5 minute CPU IDLE: 0% From running CPU IDLE: 1019% То есть, никаких проявлений негативных нет, трафик пропускает, OSPF работает и т.п. Какие есть пути понимания, что именно случилось ? Проблема в том, что случилось давно (есть статистика с графиками, по ней оно так больше полугода уже), по времени уже не вспомнить, что тогда происходило. Можно попробовать начать с перезагрузки, но нет ли каких путей посмотреть загрузку по процессам, к примеру ? В syslog пишется с level debugging, там ничего подозрительнго, да и, вообще, мало.
Двойное тегирование в пределах одного коммутатора
тему ответил в asy пользователя asy в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Фича ещё у Eltex появилась, начиная с ПО 4.0.6. -
SNR-S2990G-24T, обновление ПО, ПО VSF
Спасибо.
