Mis
Пользователи-
Публикации
43 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Mis
Помогите собрать аналоговый модемный пул v90/56k
тему ответил в Mis пользователя Mis в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Живые есть! Основные опыты проведены и результат достигнут. Сейчас идет вялое наращивание количества оборудования. Но пока критической массы для новых витков экспериментов не достигнуто. Хочется дичи типа абонентского ISDN. 2Codex Для связи оборудования по E1 обжимал кросс типа такого: https://www.voip-info.org/crossover-t1-cable/ -
forth32 Я проводил много опытов со всякими VOIP шлюзами и результаты были удручающие, так что 28800 это успех. На дефолтных ADDPAC'ах еле 14400 устанавливается или чуть больше. Да и стабильность соединения никакая. По поводу успехов конкретно этих SPA шлюзов видел тут: https://www.youtube.com/watch?v=EGFIEF6siIE Мне кажется проблема отчасти в IP сети с её задержками. Голосовому общению не повредит, а вот модемы такое терпеть не будут, т.к. не были рассчитаны на такие искажения линии. Для обмена в режиме факса придумали протокол t.38 и кажется планировалось что-то подобное для модемов, но актуальность быстро ушла и о нем забыли. Так что в VOIP нормально модемы работать не будут. Или ограничивать скорость на очень низких значениях типа 9600 для достижения стабильности. З.Ы. Терзает только один вопрос: Вроде же были E1-IP шлюзы для передачи PRI потока по IP сетям. Интересно как такое взлетит для данной ситуации. -
Удалось заполучить АТС NCP1000 от Панасоника и решил проверить ее в качестве моста E1-FXS вместо второй Циски. Конфиг такой: CISCO3725 (NM-30DM+NM-2CE1T1-PRI) KX-NCP1000 (PRI30+SLC8+DSP) B внезапно АТС неплохо работает в этой роли. Хотя я ожидал обратное, видя надпись "Pure IP-PBX" На двух "современных" софмодемах скорость была 50..53kbps. На OMNI56K Pro 49...50kbps. С остальными титанами модемной эры проверю позже. Итог - хорошая альтернатива Cisco с E1 и VIC3-4FXS/DID портами. Думаю KX-TDA100/200 покажет подобный результат. -
Опять же если память не подводит, в этом сетапе он тоже показал себя не важно. IDC-5614BXL/VR был мой основной модем начала 2000х до перехода на ADSL. В те времена я вообще глушил все выше 33600 ибо линия была очень шумная. -
Поздравляю с покупкой. Я тоже видел пару месяцев назад объявление о продаже DM модуля, но было не до этого и я отложил его в "избранное". И вот недавно листал этот список и увидел, что этот модуль пропал. "Неужели на него нашелся покупатель" подумал я :-) Значит с петлей E1-E1 схема получается рабочая? Надо будет тоже найти этот модуль. -
Еще видел KX-NCP1000 c E1 и аналоговыми портами. Но она может быть слишком новой и не факт, что заработает как нам надо. Еще раз спрошу про ISDN: Есть модуль NM-8B-S/T. В документации заявлена возможность работы с модемами NM-xDM. Если я использую абонентское окончание с аналоговыми портами и S/T ISDN портом, это взлетит? -
На Курьере 52/v92 или v90. На внешнем Шпроте из последних - 54/v.92 Конфиг был VIC3-4FXS/DID + VWIC2-1MFT-T1/E1 на 2911 или же сейчас гоняю VIC3-4FXS/DID + NM-HDV2-2T1/E1 на 2811 Достал тут из запасов 3640 в виде платы и бп. Попробовал в нем NM-2V + VIC-4FXS. Не видит FXS. NM-HDV ожидаемо так же отказался работать с VIC-4FXS. Из интересного достал еще NM-8B-S/T (8BRI) и непонятный VIC2-2E/M. UP. Все же немного хочу понять суть интерконнекта ISDN BRI. Дома имеется: NM-8B-S/T, VIC2B-NT/TE, VIC2B-S/T TE и коробочка c одним U и двумя S/T портами. Что из этих модулей можно соединить друг с другом и каким кабелем? Пока вопрос физического соединения. Можно ли к этим модулям цеплять ISDN оборудование типа телефонов с S/T портом? -
Стабильного да. Но скорость коннекта 46..54 в среднем... Редко 56 на одном модеме. Получалось. Но не на Курьере. Он не переносит u-law/a-law. Вот на ZyXEL'е: T28800/R45333/ARQ/V.92/V44 Конфиг: 1751 + PVDM + VIC-4FXS/DID + VWIC-1MFT-E1 -
Ну у него на брекете краской по металлу написано Courier v.Everything. Вот фото из интернета. У моего флешка не SOJ а SO формфактора. -
Это какой-то очень странный курьер. На большинстве микросхем датакод 94г, а на флешке 99г. Похоже ее меняли. Не смог найти на него расшифровку ДИП переключателей. В интернете в документации DIP-10, а на нем DIP-8. И на компорту у него высокий уровень на всех сигналах (CD,RI....) Похоже труп... Спасибо за предложение, но тут больше был интерес запустить этот древний артефакт. Еще обнаружил, что при поднятии трубки слышны хрипы и трески на диалтоне у Курьера. Видать какие-то проблемы согласования. Всадил сплиттер ADSL в качестве развязки (LINE-PHONE). Хрипы уменьшились, а скорость не пострадала. Этот сплиттер даже помог модему ZYXEL 56K PRO немного поднять скорость до 50666к. Ох уж эти пляски с бубном... -
У меня была возможность притащить домой и 3745 и 3845. Но это 3U гробы с двумя б.п. и под 15кг весу. Нафиг такую оптимизацию. И в первом не заработают VIC3 модули и IOS15. Не критично, но VIC3-4FXS показывает себя лучше, чем VIC-4FXS. Похоже в этой плоскости и спрятались все оставшиеся проблемы. Попробовал порт VIC2-4FXO через простенькую ATC Панасоник 206 и получил примерно те-же показатели скорости, что и через VIC-4FXS. А опыт перешивки Курьера вчера вообще закончился эпично. Заливаю старую прошивку и вижу те же низкие скорости! Ну думаю наигрался с регистрами и конфигом страны. И тут вспоминаю, что мне казалось влияло взаимное расположение проводов на работу модема. Отставляю его подальше и тут же получаю коннект 52000 как раньше. Заливаю последнюю прошивку и вижу те-же 52000/v92. Может это из-за неродного б.п. или кучи техники в одном месте - но это влияет по крайней мере на этот курьер. С остальными модемами такого не замечено. Это вполне может быть так. Они же не рассчитывались для работы с модемами. А голосу и факсу много не надо. И миниАТС с цифровыми потоками тут не решение. Остается экспериментировать с конкретным оборудованием и смотреть где лучше работает. FXS-SIP шлюзы тут не заработают нормально. Вряд ли получится же добыть кусок абонентского комплекта АТС, сертифицированный под V90 и вменяемых размеров. Модем Courier под isa шину не подает признаков жизни... Порт в системе есть, но на команды не отвечает. Жаль у меня нет панельки для программатора под его флешку AM29F400, может просто прошивка слетела. -
Попробовал перешить Курьер. У меня он из последних - модель 3453. Была стоковая 1.0.10 Залил 2.1.1 с поддержкой V.92. В итоге появился этот самый v92 и скорости коннекта упали до 32...44/v92. При том что на старой прошивке было почти стабильно 52/v90. Отключение этого протокола не дает прироста скорости соединения (AT+PIG=1+PMH=1+PQC=3). Прошивки брал тут: http://www.usrmodem.ru/download.shtml Попутно нашел в запасах пару старых модемов на шину ISA: Eline56k (conexant) и Какой-то древний курьер V.Everything. -
Все же удалось пару раз увидеть заветную строчку на софтмодеме. В попытке собрать все в одном корпусе пощупал 3845. Утвердился во мнении, что 15кг гробик уже точно перебор. Если у TDA100 снять все лишнее - он а не такая уж и большая... -
Занимательные эксперименты получились, когда я засунул много модулей в 2811. Сейчас там VIC2-4FXO, VIC-4FXS/DID, VIC-4FXS/DID, VWIC2-1MFT-T1/E1, NM-HDV2-2T1/E1. По модемам поведение тоже интересное. ZyXel Omni 56K Pro похоже умеет работать как с a-law, так и с u-law правилами и v92 протоколом. Courier V.Everything EXT как услышит u-law - скатывается на v34 28800. Накидал команд в 2811 и попробовал запустить VIC-4FXS/DID (a-law) + NM-HDV2-2T1/E1 + Courier V.Everything EXT и получаю 28800/V34! Перекидываю линию модема в VIC3-4FXS/DID и ничего не меняется. Долго плясал с бубном и оказалось что у меня network-clock-participate slot не задана для NM-HDV2-2T1/E1. Она сконфигурирована источником клока потока E1. Каждая закорючка в конфиге влияет! Далее мне удалось сравнить в лоб VIC3-4FXS/DID и VIC-4FXS/DID и с последней не так все гладко. Курьер показывает стабильно 52000 на VIC3 и 42..46 на VIC при идентичных настройках. Это первый вывод. Второй - NM-HDV2-2T1/E1 ничего не режет и пропускает поток v90. Сравнение с VWIC2-1MFT-T1/E1 не выявило разницы в скорости. UP. INPRO IDC-5614BXL/VR так же не особо важен a/u-law. Скорости ~45 на VIC3 ~40 на VIC и 36..38 при u-law на VIC/VIC3. Но с этим модемом вопросы... Я мог его перенастроить в свое время для плохой домашней линии. Надо сбросить и посмотреть. Сбросил AT&F. Скорость не поменялась. Если время будет - надо попробовать еще FXO через простую АТС. Может чего интересного выйдет. Все же пока мне кажется, что мы тут уперлись в качество аналогового тракта FXS порта. Нужно пробовать другие железки для преобразования цифра/линия. -
PVDMки ушли в 1751. Пока не определился с финальной концепцией. А зачем стык Т1. У меня же положительный опыт с E1 a-law. Похоже вся проблема в невозможности переключить VIC-4FXS в a-law на 1700 платформе, или я не нашел как. Ради интереса поставил этот модуль в 2811 и судя по диагностике он переключился в a-law. В ближайшее время попробую все настроить на 2811 и попробовать дозвон. А AIM-Voice-30 это ведь аналог PVDM? Появилась идея как поставить VIC-4FXS в 3725 и получится собрать все в одном корпусе. Но это как всегда не точно :-) Ну не хочу я 3845 приобретать. UP. Пытаюсь понять, как выглядят модемы для AS5350XM. Там стоят платы NP108 и 8PRI. Эти "AS5000XM 108 Voice/Universal Port Feature Card" не могут модемами работать? -
Вести с полей: На ext Courier connect 52000 стабильный. На Zyxel 56k Pro первый коннект после включения модема 50 последующие 46666 и пишет на экранчике v.92 Это на CISCO2911 + PVDM3 + VIC3-4FXS/DID + VWIC2-1MFT-T1/E1 А теперь 1751 + PVDM + VIC-4FXS/DID + VWIC-1MFT-E1 Как я понимаю это копия конфига @get56k На ext Courier connect 26400 и никакого v90! На Zyxel 56k Pro 44..46 и идут ретрейны. Протокол v.92. И прокручивая экраны диагностики на модеме увидел u-law. А на конфигурации выше показывает a-law и общая настройка системы у меня a-law. График АЧХ линии тоже чуть хуже. -
На ночь глядя решил почитать теорию. Итого: Нас надули. 56к миф. Расходимся... http://kunegin.com/ref1/v90/V_90.htm Я уже задумался о качестве ЦАПа в FXS карте и бегло осмотрел, на чем она собрана. Думал может какой конденсатор убрать, режущий АЧХ сверху. Но если ограничение есть еще и в модемах... Останется маленькая лазейка с тонкой настройкой модема IDC-5614BXL/VR, если это вообще возможно и не следствие аппаратного ограничения. Попалась статья о работе с модемным трафиком Cisco. К сожалению интересный режим Relay ограничен v.34 протоколом. https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/understanding-foip-fax-modem-pass-through-relay/ba-p/3106682 Я сидел на нем до 2005 года. На домашней линии v90 отключал т.к. качество линии было ужасным и больше 31к скорость не поднималась. -
Сейчас модемный пул CISCO3725 + NM-2CE1T1-PRI + NM-30DM Эмулятор АТС CISCO2911 + PVDM3 + VIC3-4FXS/DID + VWIC2-1MFT-T1/E1 IOS последняя полная у 3725 и осенняя у 2911. Точнее потом посмотрю. Протестировал 1751 + PVDM + VIC-4FXS/DID + VWIC-1MFT-E1. Скорости ниже: На "железном" модеме 37..38. На софтмодеме IBM_T61 44к Прорыв случился еще вечером 7 марта. Спасибо! Вчера была возможность заполучить AS5350XM, но она была VOIP модулями NP108. Я вообще с ними дел не имел и где брать для нее модемы еще бОльший вопрос. -
Приветствую всех! Наконец получилось собрать рабочую схему, добыв NM-2CE1T1-PRI модуль. А теперь самое интересное: На аппаратном модеме IDC-5614BXL/VR я получаю коннект 42..49. Ради интереса взял ноутбук с софтмодемом (IBM T61) и связь устанавливалась на скорости 52..54! Похоже проблема уже где-то в плоскости согласования FXS-МОДЕМ. Проверю еще с Zyxel и USR модемами чуть позже. Еще у меня появилась еще VIC-4FXS/DID и я хочу попробовать настроить ее в 1751 циске. Еще мысли попробовать FXO модуль и АТС. Может это как-то улучшит согласование. И на закуску - посмотреть входные фильтры линии в модуле FXS. Может они там чуть частоту режут сверху полосы... -
Да у меня уже голова идет кругом от этих комбинаций модулей. 3725 поддерживает NM-HDV2-2T1/E1, она же не поддерживает VIC2-xFXS, а только VIC3-xFXS которые в свою очередь не понимает 3725... Если бы все заработало, я бы для прикола завернул городскую резервную линию SIP G711 с работы на этот пул. Или можно с внешним SIP-FXS шлюзом попробовать. Но для начала нужен уверенный коннект 56к на проверенном железе. Как найду нужный E1 модуль за вменяемые деньги - продолжу опыты. Для снижения шума возможно получится заменить 1760 на 1751, набив ее модулями. Хоть в 1751 есть кулер, у меня он ни разу не запускался. Информация к размышлению: MICAmodem по разъему подходит на место PVDM, что как бы намекает что это DSP. Включать я это не рискну. -
Как минимум в теме было предположение, что E1 у NM-HDV2 не пропустит более 33.6к т.к. он Voice. И это я хотел подтвердить, да и место под 2шт VWIC 2-1MFT еще есть для "петли E1". Теперь же у меня есть теория, что без NM модуля из списка совместимости с цифровыми модемами ничего не взлетит. Никто ее пока не опроверг. -
Это и был мой изначальный план. Набить 3725 NM-30DM и NM-HDV2-2T1/E1+FXS+PVDM2. Но он был обречен... Далее думать с модификацией охлаждения. Что-то пока я малость упал духом. Кабы не пришло все в итоге к покупке TDA100 к этому пулу. -
Есть у меня такие модули. NM-HDV и NM-HDV2-2T1/E1 все набитые PVDMами. Это решит проблему с нехваткой DSP, Но ведь и без них должен собираться конфиг. Значит с большой вероятностью isdn трафик в модемы не пойдет. -
Да это просто выжимка. Вот что я вижу при попытке задать таймслоты: CISCO3725(config-controller)#pri-group timeslots 1-31 % Not enough DSP resources available to configure pri-group on controller E1 0/0 % The remaining dsp resources are enough for 0 time slots. % For current codec complexity, 8 extra dsp(s) are required to create this voice port. Если поставить модуль с PVDMами, то все пройдет успшно. show voice dsp тоже ничего не показывает. Модемы в системе видны: CISCO3725#show modem version Slot 1:MICA-6DM Firmware, Source - flash:/mica-modem-pw.2.9.5.0.bin CP ver 2950 - 9/9/2003, CheckSum 8AD8E0B1. SP ver 2950 - 9/9/2003. MICA 0: HW Version 1.0, Serial Number 16331190. MICA 1: HW Version 1.0, Serial Number 17383040. MICA 2: HW Version 1.0, Serial Number 12663263. MICA 3: HW Version 1.0, Serial Number 9843451. MICA 4: HW Version 1.0, Serial Number 9842442. CISCO3725# Не с проста же в доках на некоторые PRI модули специально заявляют "Interoperates with NM-xDM digital modem network modules". VWIC2-1MFT похоже слишком свежий (пробовал и VWIC-1MFT) и рассчитан на PVDM2-xDM модемы. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/network-modules/product_data_sheet09186a0080189f95.html @get56k А что с кодеками на FXS портах? Нужны только g711ulaw, g711alaw. Может там чего... Еще надо не забыть выключитьт VAD, CNG и прочие оптимизации. -
@get56k А если вообще убрать все AT ат команды инициализации из конфига? А я все еще буксую в начале. Мин настройка роутинга выглядит же так? isdn switch primary-net5 controller e1 x/y pri-group times 1-31 int ser x/y:15 isdn incoming-voice modem isdn send-alerting Еще раз спрошу, нужны ли отдельные PVDMы в системе для работы с модемами? Без них не могу настроить таймслоты e1. Уже начал искать старые карты NM с e1...
