lav1
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О lav1
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. не уверен правильный ли вариант в манглах будет. один чел грузанет всю эту систему то обвалиться один канал. остальные будут в состоянии покоя. потому то и думаю как загрузить все каналы равномерно.
  2. Доброго времени суток уважаемые форумчане. прошу Вашего совета. вообщем ситуация вот в чем. живем в удаленном регионе. оптики нет, так что выживаем как можем. и изобретаем соответственно как можем. вот одно и моих детищ. покупать скоростные каналы весьма накладно поэтому решил склеить несколько более дешевых каналов и путем балансировки компенсировать проблему скорости. для этого купил в инете VDS засунул в него микротик, VDS подключен к гигабитному каналу. взяты несколько провадеров от них летитят тунели в VDS с натом. между этими тунелями и балансирует микротик. балансировка реализованна просто добавлением gw на ноль маршрутах. собственно вот и вопрос. как оптимизировать схему. на мониторинге интефейсов видно что нагрузка идет не равномерна. и зная приблизительную скорость каждого из провадйеров видно что скорость суммировалась далеко не на 100%. как приблизиться к этой цыфре?
  3. с 951-ми не согласен. структура здания какая? я бы посоветовал направленные станции и направить их друг в друга. тут есть еще много подводных камней. опишу мою суть (сам обслуживаю одну госстинницу с рестораном, с самого открытия). 1. у нас идет длинный коридор по этожу и в обе стороны номера. проблем первый. одного на крыло оказалось мало, пришлось заносить в центральные номера каждого крыла, итого был один на крыло стало два, но за стеной. крайние номера в итоге просаживались, стена коридор номер раз, стены между номерами два. стены у нас между коридором и номером толще. внутренние похлипче, а некоторые вообще с гипса. 2. однозначно РОЕ. не обязательно 802,11af который со всякими коверторами и проч, хотя бы просто по витой распоять и завести на централку (ребутать сам понимаеш бегая со стремянкой под потолок не варик, тем более SXTG 2HnD идут с РОЕ переходниками) 3. принцип работы WiFi. есть такая фигня, подстройка под самого слабого клиента. (причем это аппаратная фича. поднять два SSID на одной железке и на одного посадить G на другого N клиента все равно будет Г). понятное дело на данный момент G врядли встретится но и с N таже беда (технологии мать их, бегут и бегут вперед). по этому рекомендую ставить по два прибора, один поставить в режиме только N и второй свободный вещатель. соотвественно неудачники сядут на универсальный а тру пацаны останутся на повышенном и не будут страдать из-за старпера который жопит денег на нормальную вафельку, из-за которого в итоге будет страдать айтишник. 4. еще один небольшой ньюанс это радиоканал. есть смысл раскидать точки на разные частоты, чтобы все не били на одной, иначе частота засреца и будет понижение канала. 5. Билинг!!!!! вот это была ЖОПА. ЖОПА так ЖОПА. но опять же с ньюансом, живем мы далеко, оптика до нас не дотянулась, поэтому у цены на инет от рубля до 2 за метр. 3г есть анлимное, но кач-во. точно не для клиентов и не для работы. поэтому билинг нужен нам ппц как. сначала стоял билинг а авторегистрацией по web. работал хорошо все было клево НО! 1. сертификат! это мать его беда! приедут с компании где айтишники все ноуты перелопатили на безопасность и ппц, не принимают никакие сертификаты, так же поступал касп, вроде давно уже было не помню. ну и т.д. вообщем жаловались периодически, я как обслуживающий а не штатный на клиентов ложил большой и толстый это не мой геморой. инструкции конечно делал людям. но пользователи, сами понимаете, не далеко ушли от обезъян. 2. сотрудники. ресепшн, у них соответственно хранятся паролы на вафлю, и есть доступ до реги пользователей, ессесно 3,14здили инет. логить их? вот заняться больше нечем и так дел дофига. после ушли на микробил. билинг для микротиков. дешевый, работает так же. дешево. вопросов к нему миллион. решать? в пень, забил на них в итоге. постоянно одно и тоже. у провайдера одна цыфра у меня на билинге другая. но убрали ресепшн, у них только пароль на SSID. дальше все в билинге которого у них нет. на данный момент буду реализовывать некст схему. на микротиках хочу поднять много зон. на каждый номер свой SSID со своим паролем. в этой SSID DHCP даст только один адрес, именно этот адрес и вбит в билинг. по выезду надо просто дропнуть аренду пользователя и выключить SSID до следующего поселенца. понятное дело пароль от SSID у ресепшена, НО. DHCP то даст один адрес, в итоге если гость заехал а на его зону "ну всего лиш на пару мегабайт" сел сотрудник компании, гость не получит ничего. соответственно будет выносить всем мозг. но это уже не моя проблема, ибо нефиг брать чужое :) p.s. хотя думаю что и в этой схеме будут свои подводные камни, даже более чем уверен. но это будет в будущем, пока я думаю схема весьма интересна и универсальна. как минимум реализовать интересно :) p.s.s. билинг ставить под него буду под (не ругаться на мну :) я консерватор) TI под вынью. надеюсь чем нибудь помог и облегчил жизнь в будущем, айтишники мы такие :) мы учимся на чужих ошибках удачи в реализации и развитие
