ТУМАН
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ТУМАН
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. 22 понятно, что много... да и закон разрешает до 20.
  2. предлагают недорого М5... есть смысл брать? ЗЫ если возьму, то установлю вместо булета, а на другом конце вместо М2 опятьже возьму на время М5 И вообще линк 1км прямая видимость, что лучше М2 или М5 ЗЗЫ М5 - 22дби
  3. завтра же займусь юстировкой!!! о результатах отпишусь. у меня вопрос: поступили советы, что направленная антенна, своим "лепестком"-сигналом должна соответствовать расстоянию до точки доступа. Другими словами мне советовали, попытаться уменьшить уровень сигнала от нанобриджа с 20 децибел, до уровня, который бы соответствовал расстоянию в 1км и антенне 18 децибел. В общих чертах я то понял, о чем мне говорили, но на практике уменьшение уровня сигнала в настройках убнт ни к чему хорошему ни привели. У меня вопрос. В теории совет верный, или это бред? И еще вопрос: булеет уже куплен... и если яги на фото какашка, то какую антенну можно с уверенностью применить в связке с буллетом? ЗЫ 2 нанобриджа = 160 уе... для меня дороговато пока... ----------------------------------------------------------- лимит в сообщениях, поэтому добавлю сюда: все что меньша 20 дби - все только хуже - скорость теряется вот любую направленную и поставил, только чет она как-то не оч... как и писал ранее яги на удлинителе пока отключена. юзаю пока нанобридж с поешкой. Рядом с булетом/яги стоит сектор убнт, поэтому изменил канал. скорость добавилась на 2-3 дбм. КТо-нить может сказать примерно? связка 40мбит-->роут-->буллет2+яги-->1км-->нанобридж--PC. Cколько в теории максимум можно выжать? ----------------------------------------------------------------- опять же отвечу тут ибо создать сообщение не могу пока что мое мнение такое: нанобридж мне не особо нужен по той причине, что для связки точка-точка - это слишком крутое оборудование но с другой стороны, лучше уж добавить 10-20 уе и взять 2 нанобриджа, чем Mikrotik SXT Lite2 с третьим уровнем защиты, да еще всего 10 дби антену при 27дбм... тут и частотнадзор накрыть может. Если я не прав, буду рад выслушать контраргументы --------------------------------------------------------------------- NewUse, Вы наверное невнимательно читали... с яги кабель и так наполовину срезан и подключен напрямую+грозозащита к буллету. Длина составляет около 30 см. Потери на грозозащите должны быть 0,5-1дб (не более).
  4. все упирается в деньги... яги были в наличии, к ним подошел дешовый булет а нанобридж взял на пробу ясное дело, что 2 нанобриджа моментом все решили бы... хотелось бы услышать советы, как выжать максимум из связки: роут-булет-яги --->яги-роут ну или роут-булет-яги--->нанобридж чтобы хоть понять принцип построения сети
  5. Всем привет! Помогите разобраться. Подключил сеть... но наверное все по порядку Учитывая, что это первый мой опыт подключения вафли вне помещения, прошу строго не судить, а помочь умным советом. Были у меня 2 направленных антенны, как на фото ниже. Заявленные характеристики 18дб 2-3км В итоге одна из антенн была подключена к карточке на стационарном ПК посредством удлинителя 9м. Сама антенна расположилась на высоте около 6м. Со второй антенной не все так просто. Установлена она была на крыше 9и-этажки на расстоянии 1 км (видимость прямая) Кабель от антенны был обрезан и переобжат под N-type разъем. Далее подключен к грозозащите LAR-245 и к внешней точке доступа Ubiquiti Bullet2. Витуха ушла в квартиру, где была подключена к POE адаптеру и ушла на роутер. Реально получаемая скорость с оптики на роут порядка 40 Мбит. Антенны направлены навстречу друг-другу, но не регулировались. При подключении "семерка" выдала, что связь оч слабая и скорость 2Мбита. Реально же скорости не было и на четверть указанной, но на точку доступа и на роут доступ был. Однако и-нет тормозил безбожно... Прикинул самые слабые места. Со стороны 9и-этажки это переобжим кабеля (не было нормальной обжимки) С другой стороны - это возможные большие затухания по удлинителю. Надо было проверять методом исключения. Тк доступ на крышу 9и-этажки проблематичен, решил начать с противоположной стороны. Установил (временно) Ubiquiti NanoBridge М2. Назначил ее станцией, а Ubiquiti Bullet2 точкой доступа. Мощность обеих устройств установил 20dbm. После раскачки скорость соединения выросла до 8Мбит, иногда доходит до 10ти. Но как по мне, то явно маловато... Собственно и вопрос в том, как это все дело довести до ума? Signal Strength: -63 dBm Vertical / Horizontal:-63 / -63 dBm Noise Floor:-98 dBm Transmit CCQ:96.1 % TX/RX Rate:1 Mbps / 48 Mbps airmax пока отключил....
