mhz
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя mhz
Приветствую. Не поднимается линк на коммутаторах SNR-S300X-24FQ и SNR-S2990X-24FQ с SFP RJ45 модулями Mikrotik, с модулями от SNR таких проблем не возникало. Допустим, если соединить SNR-2990G через медный порт с S300X/2990X с модулем от микрота, то на стороне 2990G линк поднимается, а на стороне S300/2990X нет. Модуль SNR: Ethernet1/0/10 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Dec 21 2012. Type is 1000BASE-T . Serial number is TCCE540292. Link length is 100 m for Copper. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Хватило команды speed-duplex force1g-full на Ethernet1/0/10, чтобы линк поднялся. Модуль Mikrotik: Ethernet1/0/21 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by Mikrotik, on Mar 27 2021. Type is 1000BASE-T . Serial number is 61B103A4275D. Link length is 100 m for Copper. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Тут с speed-duplex force1g-full или speed-duplex auto не прокало. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Альтернатива SNR-S29(82/85/89/90)G-24TX
тему ответил в mhz пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@alibek , спасибо за инфу по Элтексам. Держал в руках две разные ревизии Qtech 2900, каждая со своим приколами. Пока отправил такой список, посмотрим что по цене выберут из него (понадобилось рассмотреть еще POE модели) : Eltex MES2428 или MES2328 MES2428P или MES2328P Qtech QSW-3470-28T-AC QSW-3470-28T-POE-AC QSW-3750-28T-POE-AC-R QSW-3750-28T-AC-R QSW-4610-28T-AC QSW-4610-28T-LPOE-AC -
@Ivan Tarasenko , приветствую! 2995G-24TX по цене не подходит. -
100Mbps. Не подходит :( Не уточнил, нужно на доступ гигабит, аплинк 1G/10G eltex mes2324, спасибо гляну. Qtech стоит рассматривать? Насколько знаю, некоторые модели были близцецы DCN/SNR/Bulat. -
Приветствую, подскажите альтернативу по стоимости и функционалу коммутаторам на доступ SNR-S29(82/85/89/90)G-24TX? Менеджеры проекта не могут заказать эти модели (до января не привезут). По функционалу CLI/VLANs/DAI/DHCP Snooping/Loopdetect/SNMP. Спасибо.
Allied Telesis AT950 Firmware
Да -
Коллеги, доброго времени суток! Досталась сеть предприятия построенная на Allied Telesis AT950/8/24/48 с разными ревизиями и фирмварями. Столкнулся с проблемой, что на старых версиях прошивки AT950/48 (AT-S106 V1.1.0 [1.0.3.19] / Feb 15 2011 ) IP адрес откликается только в 1м влане, на версии (AT-S106 V1.2.0 [1.0.4.06] / Jul 11 2011) всё норм. В общем, у кого есть поделитесь прошивками для AT950/48 (Version: . / DRAM Size: 64 MB / Flash Size: 8 MB ).
Приветствую. Столкнулся с проблемой, что через SNR-S2985G-24T-UPS (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0384)) не подгружается меню для бездисковых станций по TFTP (TFTP open timeout ). DHCP/TFTP Server 192.168.100.22/24 VLAN 100 Client 172.19.6.30/24 VLAN 306 service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 306 # пробовал и без этой команды vlan 100 name Mgmt vlan 306 name Test ! Interface Ethernet1/0/1 description Client switchport access vlan 306 ! Interface Ethernet1/0/23 description DHCP-TFTP switchport access vlan 100 ! interface Vlan100 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 ! interface Vlan306 ip address 172.19.6.254 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.100.22 В результате клиент адрес получает (172.19.6.30), но запросы уже не отправляет (tcpdump -i eth0 host 172.19.0.30 - тишина), соответсвенно получаю TFTP open timeout вместо загрузочного меню (по PXE). Если DHCP/TFPT и клиент в одной подсети (и ВЛАНе) то работает без проблем. На SNR-2990G-48T (SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170)) с такими же командами все отрабатывает, адрес клиент получает и меню по TFTP подгружается.
SNR-S2995G-12FX Не поднимается линк 10GB на Intel модуле
тему ответил в mhz пользователя mhz в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Не помогло. Для проверки вместо сервера подключили SNR-S2995G-12FX с таким же модулем - линки не поднялись. -
SNR2995-sw3(config-if-ethernet1/0/15)#interface mode cr This interface mode is not supported for the port. -
Доброго времени суток. Не поднимается линк на модуле Intel FTLX8574d3BCV-IT в 10GB порте. sh version SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Aug 27 12:47:06 2019 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0221) BootRom Version 7.5.22 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.02 sh transceiver interface ethernet 1/0/15 detail Ethernet1/0/15 transceiver detail information: Base information: SFP+ found in this port, manufactured by Intel Corp, on Mar 07 2020. Type is 10GBASE-SR. Serial number is A3AB2HV. Link length is 80 m for 50um Multi-Mode OM2 Fiber. Link length is 30 m for 62.5um Multi-Mode OM1 Fiber. Link length is 300 m for 50um Multi-Mode OM3 Fiber. Nominal bit rate is 10300 Mb/s. Laser wavelength is 850 nm. Выставил принудительно скорость speed-duplex force10g-full - не помогло. show interface ethernet status Codes: A-Down - administratively down, a - auto, f - force, G - Gigabit Interface Link/Protocol Speed Duplex Vlan Type Alias Name 1/0/15 DOWN/DOWN f-10G f-full 100 SFP+ 10 гиговые модули SNR работают без бубнов. В 1GB линк поднимается. Подскажите как решить проблему.
Коммутаторы SNR серии S2995G
тему ответил в Ivan Tarasenko пользователя mhz в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Мужики, кто использует 2995 в серверной? Планируем ставить 3 SNR-S2995G-12FX и соединять сервера по 10G. -
Коммутаторы для школы. Посоветуйте
тему ответил в EugeneTV пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Используются штук 5 Zyxel MES3500-24 в учебном заведении. SNMP, VLAN, DHCP Snooping работают. За 3-4 года гемороя с ними не было. А вот Allied Telesyn не надо :) -
Замена AT9000/52 на SNR-2990G-48T
Заменил коммутатор на SNR-2990-48T. Прошивка последняя на тот момент: SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0261) BootRom Version 7.1.40 Замечены "подтормаживания" устройств через этот коммутатор, в том числе при работе с ним через telnet. Из фич настроены VLAN. SNMP, LoopDetect, еще на всех портах пришлось добавить ip arp inspection trust. Есть такой же коммутатор, но с другой прошивкой SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170) С ним таких лагов не замечалось. -
Приветствую. Есть серверая с Allied Telesyn AT9000/52 и серверами с ESXi, туда же сводятся аплинки с других свитчей в здании (7 этажей), маршрутизацией занимется AT-x600. Появилась идея заменить AT9000 на SNR-2990-48T, тк не хватает фунционала AT9000, да и SNR-2990 есть в наличии (там где он стоит хватит и AT9000). Из минусов AT9000: Нет DHCP Snooping и ARP Inspection По SNMP мало информации можно получить Иногда приходится перезагружать, глюки с вланами. Насколько хороший вариант для серверной?
Вопрос про RSPAN
Спасибо за наводку. На 3200-28 отключил learning. DES-3200-28:5#config ports 26,28 learning disable Command: config ports 26,28 learning disable Success. По show utilization ports 26,28 видно, что learning отключился. Не могу понять, как отключить на 2110. -
Коллеги, доброго времени суток. Есть такая схема [всякое оборудование]<---->[Catalyst3750]<---->[DES3200-28]<---->[DES2110]<---->[Catalys3560]---->Wireshark. Конфиг с 3750 vlan 350 name Mirror remote-span interface GigabitEthernet2/0/13 description DES3200-28 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,300,350 switchport mode trunk ! monitor session 10 source vlan 101 monitor session 10 destination remote vlan 350 Cisco3750#sh vlan id 350 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 350 Mirror active Gi2/0/13 Remote SPAN VLAN ---------------- Enabled Session 10 ---------- Type : Remote Source Session Source VLANs : Both : 101 Dest RSPAN VLAN : 350 Конфиг с 3560 vlan 350 name Mirror remote-span ! interface GigabitEthernet0/1 description DES2110 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,300,350 switchport mode trunk ! monitor session 10 destination interface Fa0/8 monitor session 10 source remote vlan 350 catalyst3560#sh vlan id 350 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 350 Mirror active Gi0/1 Remote SPAN VLAN ---------------- Enabled Session 10 ---------- Type : Remote Destination Session Source RSPAN VLAN : 350 Destination Ports : Fa0/8 Encapsulation : Native Ingress : Disabled На DES3200 и DES2110 сквозником проброшен влан с тегом 350. На удаленном компе в Wireshark не алё. Вопрос, RSPAN должен быть настроен на всех коммутаторах, через которые проброшен влан 350, или только на конечных (3750 и 3560) ?
Коммутаторы Allied Telesis
тему ответил в DenM пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В Websmart AT950-24G не работает loopdetect, хотя в веб морде все включено. Так же есть несколько АТ-9000 (гоняют вланы), на сайте обещали, что в них появится DHCP Snooping, ARP Inspection, но так и не запили, по SNMP много данных не удалось получить (хотелось CPU Utilization). Еще стоит x600 как L3 молотилка и AT8000S - пока устраивают. После 950 и 9000 больше не хочется покупать AT. Сеть учебного заведения. Кстати, в AT9000 есть в каком-нить виде loop detect? -
Попал в руки китайский коммутатор SHW-3124G. От скуки пытаюсь настроить на нем DHCP Snooping, но при включении этой функции адрес по DHCP не выдается. Порты 23-24 аплинк, и как мне показалось, эти порты могут быть только доверенными. config vlan dot1q delete 1 vlan dot1q add 100 23,24 Mgmt vlan dot1q add 300 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Users vlan pvid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 300 vlan aware 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 enable ska sourceguard 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 dhcp ska snooping mode enable exit ip address 10.20.31.24 255.255.255.0 10.20.31.1 Я конечно понимаю, что этот коммутатор не ахти, но интересно этот функционал вообще работает на нем ? :)
Zyxel+DHCP Relay+Option82+влан управления
тему ответил в flash.one пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не хотел создавать новую тему, спрошу здесь. Есть Zyxel ES-3124, как узнать agent.remote-id коммутатора? Или у зикселей только agent.circuit-id (судя по http://zyxel.ru/kb/2030) ? -
cisco catalyst 3500
тему ответил в syster пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Butch3r, сеть в одном здании, поэтому можно и на склад лишний раз сбегать, а коммутатор на дальность из окна швырнуть :-D -
cisco catalyst 3500
Это я знаю, уже давно перепаяли, пока в ЗИПе лежит. -
cisco catalyst 3500
megahertz0 тут дело не в цене, можно было и не циской обойтись. До этого стоял длинк 3526, но начались потери пакетов, а 3548 валялся без дела, вот и нашел применение железке, народ перестал жаловаться :) Я даже успел забыть про этот коммутатор, пока тему на форуме не увидел. -
cisco catalyst 3500
У себя держу связку 3750+3548XL с Gbic. 3548 умеет только VLAN, ну из того, что мне понадобилось. Все остальное: DHCP Snooping, ARP Inspection поднял на 3750, + IP Unumbered для связи вланов между собой. Костыльно-колхозно, работает уже пол года. Vlan-per-Port :) -
Посоветуйте гиговый коммутатор с Option82
NikAlexAn, да
