mhz
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
О mhz
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Приветствую. Не поднимается линк на коммутаторах SNR-S300X-24FQ и SNR-S2990X-24FQ с SFP RJ45 модулями Mikrotik, с модулями от SNR таких проблем не возникало. Допустим, если соединить SNR-2990G через медный порт с S300X/2990X с модулем от микрота, то на стороне 2990G линк поднимается, а на стороне S300/2990X нет. Модуль SNR: Ethernet1/0/10 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Dec 21 2012. Type is 1000BASE-T . Serial number is TCCE540292. Link length is 100 m for Copper. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Хватило команды speed-duplex force1g-full на Ethernet1/0/10, чтобы линк поднялся. Модуль Mikrotik: Ethernet1/0/21 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by Mikrotik, on Mar 27 2021. Type is 1000BASE-T . Serial number is 61B103A4275D. Link length is 100 m for Copper. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Тут с speed-duplex force1g-full или speed-duplex auto не прокало. Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Альтернатива SNR-S29(82/85/89/90)G-24TX
тему ответил в mhz пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@alibek , спасибо за инфу по Элтексам. Держал в руках две разные ревизии Qtech 2900, каждая со своим приколами. Пока отправил такой список, посмотрим что по цене выберут из него (понадобилось рассмотреть еще POE модели) : Eltex MES2428 или MES2328 MES2428P или MES2328P Qtech QSW-3470-28T-AC QSW-3470-28T-POE-AC QSW-3750-28T-POE-AC-R QSW-3750-28T-AC-R QSW-4610-28T-AC QSW-4610-28T-LPOE-AC -
@Ivan Tarasenko , приветствую! 2995G-24TX по цене не подходит. -
100Mbps. Не подходит :( Не уточнил, нужно на доступ гигабит, аплинк 1G/10G eltex mes2324, спасибо гляну. Qtech стоит рассматривать? Насколько знаю, некоторые модели были близцецы DCN/SNR/Bulat. -
Приветствую, подскажите альтернативу по стоимости и функционалу коммутаторам на доступ SNR-S29(82/85/89/90)G-24TX? Менеджеры проекта не могут заказать эти модели (до января не привезут). По функционалу CLI/VLANs/DAI/DHCP Snooping/Loopdetect/SNMP. Спасибо.
Allied Telesis AT950 Firmware
Да -
Коллеги, доброго времени суток! Досталась сеть предприятия построенная на Allied Telesis AT950/8/24/48 с разными ревизиями и фирмварями. Столкнулся с проблемой, что на старых версиях прошивки AT950/48 (AT-S106 V1.1.0 [1.0.3.19] / Feb 15 2011 ) IP адрес откликается только в 1м влане, на версии (AT-S106 V1.2.0 [1.0.4.06] / Jul 11 2011) всё норм. В общем, у кого есть поделитесь прошивками для AT950/48 (Version: . / DRAM Size: 64 MB / Flash Size: 8 MB ).
Приветствую. Столкнулся с проблемой, что через SNR-S2985G-24T-UPS (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0384)) не подгружается меню для бездисковых станций по TFTP (TFTP open timeout ). DHCP/TFTP Server 192.168.100.22/24 VLAN 100 Client 172.19.6.30/24 VLAN 306 service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 306 # пробовал и без этой команды vlan 100 name Mgmt vlan 306 name Test ! Interface Ethernet1/0/1 description Client switchport access vlan 306 ! Interface Ethernet1/0/23 description DHCP-TFTP switchport access vlan 100 ! interface Vlan100 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 ! interface Vlan306 ip address 172.19.6.254 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.100.22 В результате клиент адрес получает (172.19.6.30), но запросы уже не отправляет (tcpdump -i eth0 host 172.19.0.30 - тишина), соответсвенно получаю TFTP open timeout вместо загрузочного меню (по PXE). Если DHCP/TFPT и клиент в одной подсети (и ВЛАНе) то работает без проблем. На SNR-2990G-48T (SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170)) с такими же командами все отрабатывает, адрес клиент получает и меню по TFTP подгружается.
SNR-S2995G-12FX Не поднимается линк 10GB на Intel модуле
тему ответил в mhz пользователя mhz в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Не помогло. Для проверки вместо сервера подключили SNR-S2995G-12FX с таким же модулем - линки не поднялись. -
SNR2995-sw3(config-if-ethernet1/0/15)#interface mode cr This interface mode is not supported for the port. -
Доброго времени суток. Не поднимается линк на модуле Intel FTLX8574d3BCV-IT в 10GB порте. sh version SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Aug 27 12:47:06 2019 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0221) BootRom Version 7.5.22 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.02 sh transceiver interface ethernet 1/0/15 detail Ethernet1/0/15 transceiver detail information: Base information: SFP+ found in this port, manufactured by Intel Corp, on Mar 07 2020. Type is 10GBASE-SR. Serial number is A3AB2HV. Link length is 80 m for 50um Multi-Mode OM2 Fiber. Link length is 30 m for 62.5um Multi-Mode OM1 Fiber. Link length is 300 m for 50um Multi-Mode OM3 Fiber. Nominal bit rate is 10300 Mb/s. Laser wavelength is 850 nm. Выставил принудительно скорость speed-duplex force10g-full - не помогло. show interface ethernet status Codes: A-Down - administratively down, a - auto, f - force, G - Gigabit Interface Link/Protocol Speed Duplex Vlan Type Alias Name 1/0/15 DOWN/DOWN f-10G f-full 100 SFP+ 10 гиговые модули SNR работают без бубнов. В 1GB линк поднимается. Подскажите как решить проблему.
Коммутаторы SNR серии S2995G
тему ответил в Ivan Tarasenko пользователя mhz в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Мужики, кто использует 2995 в серверной? Планируем ставить 3 SNR-S2995G-12FX и соединять сервера по 10G. -
Коммутаторы для школы. Посоветуйте
тему ответил в EugeneTV пользователя mhz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Используются штук 5 Zyxel MES3500-24 в учебном заведении. SNMP, VLAN, DHCP Snooping работают. За 3-4 года гемороя с ними не было. А вот Allied Telesyn не надо :) -
Замена AT9000/52 на SNR-2990G-48T
Заменил коммутатор на SNR-2990-48T. Прошивка последняя на тот момент: SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0261) BootRom Version 7.1.40 Замечены "подтормаживания" устройств через этот коммутатор, в том числе при работе с ним через telnet. Из фич настроены VLAN. SNMP, LoopDetect, еще на всех портах пришлось добавить ip arp inspection trust. Есть такой же коммутатор, но с другой прошивкой SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170) С ним таких лагов не замечалось. -
Приветствую. Есть серверая с Allied Telesyn AT9000/52 и серверами с ESXi, туда же сводятся аплинки с других свитчей в здании (7 этажей), маршрутизацией занимется AT-x600. Появилась идея заменить AT9000 на SNR-2990-48T, тк не хватает фунционала AT9000, да и SNR-2990 есть в наличии (там где он стоит хватит и AT9000). Из минусов AT9000: Нет DHCP Snooping и ARP Inspection По SNMP мало информации можно получить Иногда приходится перезагружать, глюки с вланами. Насколько хороший вариант для серверной?
