Здравствуйте, вот настройка которая работает в Access режиме на дальней стороне, ну а в Tagging режиме ближняя. Схема Рис5
Сначала просто настраиваете в Tagging режиме что бы работало управление : Рис 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ::: ___ Учтите после этого вы напрямую с компьютера не сможете больше к ней подключаться и вам понадобиться либо свитч управляемый типа DES-2108 или DGS-1100-05, либо комп с тэгированием ethernet порта по Vlan.
Как сделать Access режим порта на дальней стороне Nanostation M5 , это касается и других Ubiquiti
Все изменения делаются на дальней стороне.
Вот пример для наглядности: Рис2
Зайти в : NETWORK- Configuration Mode изменить на Advanced
Ниже появиться меню расширенное:
Зайти в VLAN Metwork
Выбрать Lan0 написать номер Vlan (415 это пример) и нажать кнопку ADD
Vlan появится чуть выше см.картинку Рис2 выделенным красным.
Затем : Рис3
Bridge Network
И на против Bridge 1 нажать на стрелку вниз под белым списком, выбрать ваш новый Lan0 (415 это пример), и этот Lan с вашим Vlan-ом появится в списке выше.
После чего нажать кнопку Change она в самом низу с права, и после этого появится на голубом фоне кнопка Apply в самом верху.Рис4
После чего РРЛ перезагрузиться и ваш порт на дальней стороне будет в режиме Access с каналом для клиента напрямую в моем случае это 415 vlan, а Vlan 860 это у меня сеть с управлением для Ubiquiti
