Доброго времени суток,
собрал, установил accel-ppp 1.7.3 на Centos 6.4, ядро перед этим обновил до 3.3.8, c поддержкой pptp в ядре, accel собирал без драйвера.
При подключении с виндового клиента (c выбранным типом VPN - PPTP, если тип VPN оставить на автомате, то по l2tp подключается нормально) в логах:
[2013-11-11 09:15:33]: warn: failed to load pppoe kernel module
[2013-11-11 09:15:33]: warn: unable to load l2tp kernel module
[2013-11-11 09:15:33]: msg: accel-ppp version 1.7.3
[2013-11-11 09:15:46]: error: : failed to create PPTP socket (Protocol not supported)
[2013-11-11 09:15:46]: info: : disconnected
PPTP загружен.
lsmod|grep pptp
nf_nat_pptp 4653 0
nf_conntrack_pptp 12166 1 nf_nat_pptp
nf_conntrack_proto_gre 7003 1 nf_conntrack_pptp
nf_nat_proto_gre 3028 1 nf_nat_pptp
pptp 16502 0
pppox 2696 3 pppol2tp,pppoe,pptp
ppp_generic 25059 5 ppp_mppe,pppol2tp,pppoe,pptp,pppox
nf_nat 22759 3 nf_nat_pptp,nf_nat_proto_gre,iptable_nat
nf_conntrack 79357 8 nf_nat_pptp,nf_conntrack_pptp,nf_conntrack_proto_gre,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,xt_state
/etc/accel-ppp.conf
[modules]
log_file
pptp
l2tp
pppoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
ippool
sigchld
pppd_compat
chap-secrets
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[ppp]
verbose=1
min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
ipv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=20
lcp-echo-timeout=120
[auth]
[pptp]
verbose=1
[pppoe]
interface=eth0
verbose=1
[l2tp]
verbose=1
[dns]
[wins]
[radius]
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=127.0.0.1
gw-ip-address=192.168.100.1
server=127.0.0.1,testing123,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=127.0.0.1:3799,testing123
verbose=1
[client-ip-range]
192.168.0.0/24
10.0.0.0/8
[ip-pool]
gw-ip-address=172.16.50.1
attr=Framed-Pool
172.16.50.2-254
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
copy=1
level=3
[log-pgsql]
conninfo=user=log
log-table=log
[pppd-compat]
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1
[chap-secrets]
chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets
[shaper]
up-limiter=police
down-limiter=tbf
verbose=1
[cli]
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
[snmp]
master=0
agent-name=accel-ppp
[connlimit]
limit=10/min
burst=3
timeout=60
[ipv6-pool]
fc00:0:1::/48,64
delegate=fc00:1::/36,48
[ipv6-dns]
[ipv6-dhcp]
verbose=1
pref-lifetime=604800
valid-lifetime=2592000
route-via-gw=1
На тему "failed to create PPTP socket (Protocol not supported)", кроме как убедиться, что загружен либо ядерный, либо accel'ный, PPTP, более ничего не нашел.
Куда еще покопать?
Никсоид я не слишком опытный, так что прошу помочь и не пинать ногами...
