xxxservice
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О xxxservice
  • Звание
    Абитуриент
  1. Настройка SYSLOG на SNR
    Это я пробовал. Буду писать в суппорт. Может подскажут...
  2. Настройка SYSLOG на SNR
    Сам сервер SYSLOG работает, проверил точкой доступа NETGEAR, на UDP 514 логи приходят с нее. Соответственно, я так понимаю, что SNRы или не шлют логов или шлют их на неведомые порты.
  3. Настройка SYSLOG на SNR
    Никто не делал что ли? Или у всех все сразу работало?
  4. Спасибо за подсказки, megahertz 1. Изменение Stage Method(1/2) на ch1-4:1; никак не поменяло ситуацию, трубка снимается при звонке тут же. Еще есть идеи? 2 и 3 не противоречат. Гудок, который я слышу в п.3 это гудок адаптера, к сигналу линии он никакого отношения не имеет. Строка выхода сейчас выглядит так {<8=*47192*168*21*1*5060>|<9=*47192*168*21*1*5062>|[x*]+} где 192.168.21.1 это IP удаленного шлюза. В портах действительно была ошибка, эта ошибка присутствует в инструкции на data.nag.ru, я не заметил К сожалению, это не изменило ситуацию вообще никак. 4. Тут я писал не об этом. Что пароли скрыты, причем так что даже не поймешь заданы они или нет (странная реализация), я уже понял. Я о том, что в настройках адаптера, если судить по инструкции, вообще не фигурируют пароли. Так зачем они указываются на шлюзе, если адаптер их не использует никак? 5. Понято. Попробую, когда хотя бы текущая схема заработает. 6. Шут с ним с этим вопросом. Пока бы с имеющимися разобраться.
  5. Настройка SYSLOG на SNR
    Поскольку имеющиеся у меня SNR-VG-6040 и NR-VG-3002 не содержат собственных LOG, то пытаюсь запустить syslog, что бы разобраться со сложностями их совместной настройки. Не нашел в инструкции внятной информации по настройке syslog. Из настроек только IP и уровень логов. Как бы больше ничего и не надо, но не работает. Для сбора использую Syslog Watcher 4 на стандартных портах TCP 1468 и UDP 514. Сбора инфы нет. У кого получалось уже сделать это, поделитесь как в чем может быть ошибка?
  6. Действовал по указанной выше инструкции. Получил следующие непонятные результаты: 1. При входящем звонке на шлюз, трубка снимается сразу, а не когда ее снимешь на телефоне подключенном к порту адаптера. Почему? 2. При снятии трубки подключенной на адаптере, звука в трубке нет - тишина. Почему? Трубка определяет входящий номер как 111 (имя пользователя по инструкции) 3. При попытке выхода через телефон подключенный к адаптеру на внешнюю линию подключенную к шлюзу, ничего не происходит - снимаю, гудок, нажимаю 8 или 9, тишина. Хотя это должно приводить к занятию соответствующего порта на шлюзе. Почему? 4. В инструкции, при настройке шлюза, используются пароли пользователей (пользователь 111, пароль 111 и т.п.). Но по инструкции не используются никакие пароли на адаптере, при подключении к шлюзу. Это как понимать?? 5. Как сделать, что бы не надо было донабирать 8 или 9 для выхода на внешнюю линию? Что бы телефон подключенный к первому порту адаптера, сразу занимал первый порт шлюза и т.п.? 6. Правильно ли я понимаю, что более двух адаптеров с одним шлюзом не соединишь? Так как надо будет активировать второй SIP сервер - для указания IP второго адаптера, а SIP серверов в шлюзе всего два... Прошу помочь. Инструкция выполнена точно, проверено, результата ноль. Конфиги приложу. cfg.txt cfg(1).txt
  7. Естественно, прежде чем поднимать тему, я посомтрел данные статьи. Пока ничего не получилось. А некоторые строки в этот статье, типа "SIP-сервер (домен) – ch1:p1;ch2-p1;" вообще похожи на опечатки. Иначе почему соответствие канала и порта сначала пишется через двоеточие, а потом через тире?? С учетом отсутствия логов, которые помогли разобраться, с учетом того, что в строку параметров можно ввести хоть что и устройство не руганется, а также имея основании сомневаться в правильности этих статей, я и задал этот вопрос. Если никаких советов или анализа моих конфигов не образуется, то буду долбиться с этими примерами... вариантов нет. Может у кого есть готовые конфиги для связи данных аппаратов?
  8. Выкладываю конфиг. cfg_шлюз.txt cfg_адаптер.txt
  9. Это мое первое оборудование SNR. Столкнулся с проблемами реализации. Сложность еще и втом, что я не увидел в устройствах каких либо логов и на чем все стопориться понять не могу. Кроме того, как я понял, устройства не проверяют синтаксис параметров, в интерфейсе можно все что угодно и оно это примет. Фактически надо просто пробросить линии от аналоговой АТС к которой пудключен VG-6040 до четырех аналоговых телефонов которые подключены к двум VG-3002. Без всяких префиксов выхода на линию. Просто прямое соединеение конкретного порта АТС с конкретным внутренним аналоговым телефоном и все. Инструкция приведенная здесь http://shop.nag.ru/article/nastrojka-analogovogo-fxo-shlyuza-bez-registratsii-na-sip-servere мне не помогла, ничего не работает и не вижу способа узнать почему - синтаксис не проверяется, логов нет... Прошу помочь
