os_gs
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя os_gs
  1. С учетом того, что оперативно надо поднимать канал, а еще и в некоторых случаях приезжать на место, то это очень удобно восстанавливать из бэкапа! А в чем трудности?
  2. Вроде заработало нормально, по крайне мере пока работает устройство, не сбрасывается. В общем, для начала подключил нестандартным патчкордом, т.е. 4-х жильным, не полным. После этого работало и на всякий заземлил сам коммутатор. Надеюсь в будущем не будем проблем! Спасибо
  3. Коммутатор не заземлен, к сожалению. Забыл про этот момент. Галочку на рокете убрал, наверное не особо поможет. От POE-адаптера до коммутатора обычный пачкорд, неэкранированный, который поставляется вместе с домашними роутерами...А вот от POE-адаптера до Рокета, экранированный кабель с тросиком... Попробую заземлить сегодня, отпишусь. Спс
  4. Добрый день, Уважаемые! Вынудил меня обратиться к вам за помощью один маленький да удаленький канал типа точка-точка на Ubnt RocketM5. Впервые столкнулся с такой чудо проблемой, хотя на просторах интернета некоторые жаловались. В общем суть вопроса. Имеется канал ТТ на Ubnt RocketM5 + Rocket Dish 30. На стороне, где установлен модем в качестве AP, происходит следующее - настраиваю устройство, а оно слетает в default через некоторое время. Менял устройство, менял кабель, менял патчкорд от PoE до коммутатора. Сменил прошивку на версию 5.5.3 (такая фунциклирует на рабочем канале уже более года). Вчера сделал эксперимент. отсоединил от антенны и запустил, вроде работает, далее подрубил непосредственно к коммутатору (Qtech QSW-3400-28T-AC? SoftWare Version 6.2.200.123), через некоторое время опять сброс в заводские настройки. Всю ночь оставил подключенным к серверу, работал, переключил на коммутатор, снова сброс. Первоначально наблюдал ошибки на интейфесе коммутатора и 100-half режим на точке доступа, однако после смены прошивки с 5.5.6 на 5.5.3 ошибки исчезли. sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3 Interface brief: Ethernet1/3 is up, line protocol is up Ethernet1/3 is layer 2 port, alias name is *** Karaman ***, index is 3 Hardware is Gigabit-TX, address is 00-1f-ce-5e-97-1f PVID is 4 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit Time since last status change:0w-0d-0h-6m-27s (387 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics: 5 minute input rate 1111 bits/sec, 2 packets/sec 5 minute output rate 1727 bits/sec, 3 packets/sec The last 5 second input rate 1034 bits/sec, 2 packets/sec The last 5 second output rate 1200 bits/sec, 2 packets/sec Input packets statistics: 118692 input packets, 16290164 bytes, 0 no buffer 113653 unicast packets, 231 multicast packets, 4808 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 127830 output packets, 18248783 bytes, 0 underruns 114939 unicast packets, 7922 multicast packets, 4969 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Вот такие вот бубнотанцы, теперь я думаю сменить коммутатор))) на всякие привожу часть конфига коммутатора и детальную информацию порта к которому соединен модем: Interface Ethernet1/3 description *** Karaman *** switchport access vlan 4 sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3 detail Interface brief: Ethernet1/3 is up, line protocol is up Ethernet1/3 is layer 2 port, alias name is *** Karaman ***, index is 3 Hardware is Gigabit-TX, address is 00-1f-ce-5e-97-1f PVID is 4 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit Time since last status change:0w-0d-0h-8m-1s (481 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics: 5 minute input rate 1114 bits/sec, 2 packets/sec 5 minute output rate 1715 bits/sec, 3 packets/sec The last 5 second input rate 1136 bits/sec, 2 packets/sec The last 5 second output rate 1194 bits/sec, 2 packets/sec Input packets statistics: 120051 input packets, 16387284 bytes, 0 no buffer 114355 unicast packets, 254 multicast packets, 5442 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 129626 output packets, 18400978 bytes, 0 underruns 115931 unicast packets, 8551 multicast packets, 5144 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Input and output packets by length: (64) bytes: 24025, (65~127) bytes: 210565, (128~255) bytes: 501, (256~511) bytes: 1540, (512~1023) bytes: 3312, (1024~1518) bytes: 9734 Output packets dropped because of no buffer: 0 Input IPv4 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 IP header error packets, 0 discard packets Output IPv4 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets Input IPv6 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 IP header error packets, 0 discard packets Output IPv6 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets Что скажете? есть идеи? PS: На удаленной стороне где установлен клиент, Ubnt Rocket M5 (5.5.6) пока ничего не подключено, в связи с нестабильностью канала. Устройство работает нормально. На обоих устройствах минимальные настройки - ssid, имена устройств и IP/MASK/GW.
