Добрый день, Уважаемые!
Вынудил меня обратиться к вам за помощью один маленький да удаленький канал типа точка-точка на Ubnt RocketM5. Впервые столкнулся с такой чудо проблемой, хотя на просторах интернета некоторые жаловались.
В общем суть вопроса.
Имеется канал ТТ на Ubnt RocketM5 + Rocket Dish 30. На стороне, где установлен модем в качестве AP, происходит следующее - настраиваю устройство, а оно слетает в default через некоторое время. Менял устройство, менял кабель, менял патчкорд от PoE до коммутатора. Сменил прошивку на версию 5.5.3 (такая фунциклирует на рабочем канале уже более года). Вчера сделал эксперимент. отсоединил от антенны и запустил, вроде работает, далее подрубил непосредственно к коммутатору (Qtech QSW-3400-28T-AC? SoftWare Version 6.2.200.123), через некоторое время опять сброс в заводские настройки. Всю ночь оставил подключенным к серверу, работал, переключил на коммутатор, снова сброс.
Первоначально наблюдал ошибки на интейфесе коммутатора и 100-half режим на точке доступа, однако после смены прошивки с 5.5.6 на 5.5.3 ошибки исчезли.
sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3
Interface brief:
Ethernet1/3 is up, line protocol is up
Ethernet1/3 is layer 2 port, alias name is *** Karaman ***, index is 3
Hardware is Gigabit-TX, address is 00-1f-ce-5e-97-1f
PVID is 4
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit
Time since last status change:0w-0d-0h-6m-27s (387 seconds)
Encapsulation ARPA, Loopback not set
Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits
FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
Statistics:
5 minute input rate 1111 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 1727 bits/sec, 3 packets/sec
The last 5 second input rate 1034 bits/sec, 2 packets/sec
The last 5 second output rate 1200 bits/sec, 2 packets/sec
Input packets statistics:
118692 input packets, 16290164 bytes, 0 no buffer
113653 unicast packets, 231 multicast packets, 4808 broadcast packets
0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
0 abort, 0 length error, 0 pause frame
Output packets statistics:
127830 output packets, 18248783 bytes, 0 underruns
114939 unicast packets, 7922 multicast packets, 4969 broadcast packets
0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
Вот такие вот бубнотанцы, теперь я думаю сменить коммутатор)))
на всякие привожу часть конфига коммутатора и детальную информацию порта к которому соединен модем:
Interface Ethernet1/3
description *** Karaman ***
switchport access vlan 4
sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3 detail
Interface brief:
PVID is 4
Time since last status change:0w-0d-0h-8m-1s (481 seconds)
Transceiver info:
Statistics:
5 minute input rate 1114 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 1715 bits/sec, 3 packets/sec
The last 5 second input rate 1136 bits/sec, 2 packets/sec
The last 5 second output rate 1194 bits/sec, 2 packets/sec
120051 input packets, 16387284 bytes, 0 no buffer
114355 unicast packets, 254 multicast packets, 5442 broadcast packets
129626 output packets, 18400978 bytes, 0 underruns
115931 unicast packets, 8551 multicast packets, 5144 broadcast packets
Input and output packets by length:
(64) bytes: 24025, (65~127) bytes: 210565,
(128~255) bytes: 501, (256~511) bytes: 1540,
(512~1023) bytes: 3312, (1024~1518) bytes: 9734
Output packets dropped because of no buffer: 0
Input IPv4 L3 packets:
0 unicast packets, 0 multicast packets,
0 IP header error packets, 0 discard packets
Output IPv4 L3 packets:
0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets
Input IPv6 L3 packets:
Output IPv6 L3 packets:
Что скажете? есть идеи?
PS: На удаленной стороне где установлен клиент, Ubnt Rocket M5 (5.5.6) пока ничего не подключено, в связи с нестабильностью канала. Устройство работает нормально. На обоих устройствах минимальные настройки - ssid, имена устройств и IP/MASK/GW.
