no0okie
Новичок-
Content Count
7 -
Joined
Last visited
About no0okie
Rank
Абитуриент
Помогите с настройкой Ericsson SE100
no0okie replied to no0okie's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
! policy access-list acl-in seq 10 permit ip any 10.128.0.0 0.0.255.255 class cls-local seq 20 permit ip any any class cls-inet ! policy access-list acl-out seq 10 permit ip 10.128.0.0 0.0.255.255 any class cls-local seq 20 permit ip any any class cls-inet ! burst = rate(byte) * k/8, при k= 1 - 1,5 для excess-burst k = 2 rate 10000 burst 1875000 excess-burst 3750000 ping 22 скорость входящая 0,99 Мбит/с, исходящая 25,87 Мбит/с rate 10000 burst 1875000 excess-burst 3750000 ping 22 скорость входящая 0,93 Мбит/с, исходящая 24,8 Мбит/с rate 10000 burst 1250000 ping 22 скорость входящая 1,06 Мбит/с, исходящая 23,79 Мбит/с -
Новый вопрос) ! subscriber profile profile-10m qos policy policing 10m-in qos policy metering 10m-out ! subscriber name test password test ip address 10.128.0.10/24 profile profile-10m ! qos policy 10m-in policing ip access-group acl-in local class cls-local rate 50000 burst 6250000 class cls-inet rate 10000 burst 1250000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! qos policy 10m-out metering ip access-group acl-out local class cls-local rate 50000 burst 6250000 class cls-inet rate 10000 burst 1250000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! При этих настройках speedtest.net показывает не более 1 Мбит/с входящей и 16 Мбит/с исходящей скорости. Опять где то что то пропустил?) -
Спасибо! Записи "ip arp 91.x.y.3 MAC alias" хватило) Странно что не увидел это ни в одном из множества примеров по сети -
Подправлю если позволите, нельзя брать тот-же IP. Сеть может быть одна. Переделал на следующую конфигурацию, результат тот же - пингуются все интерфейсы маршрутизатора, компьютер стоящий за mgmt, но в вышестоящую сеть пакеты не проходят: ! ip nat pool nat-pool napt multibind address 91.x.y.3/32 port-block 1 to 15 ! nat policy nat-policy connections tcp maximum 2000 connections udp maximum 2000 connections icmp maximum 20 ! Default class pool nat-pool local icmp-notification ! interface uplink ip address 91.x.y.2/24 no logging console ! subscriber default qos policy policing default-in qos policy metering default-out nat policy-name nat-policy dhcp max-addrs 50 ip interface name pppoe ppp mtu 1492 dns primary 8.8.8.8 dns secondary 8.8.4.4 ! subscriber name test password test ip address 10.128.0.10/24 ! ip route 0.0.0.0/0 91.x.y.1 ! Результат show subs act: test Session state Up Circuit 2/2 pppoe 3 Internal Circuit 2/2:511:63:31/6/2/3 Interface bound pppoe Current port-limit unlimited Protocol Stack IPV4 ip address 10.128.0.10 (applied) ip interface pppoe (applied from sub_default) ppp mtu 1492 (applied from sub_default) dns primary 8.8.8.8 (applied from sub_default) dns secondary 8.8.4.4 (applied from sub_default) qos-policing-policy default-in (applied from sub_default) qos-metering-policy default-out (applied from sub_default) nat policy-name nat-policy (applied from sub_default) Результат sh card all nat pool det: Slot 2 Ingress: NAPT pool grid 0x00000005, ctx 0x40080001, vers 1, num records 2 Translations: all 8192, alloc 6656, unassign 6592, excluded 0 static 0 del 0 Class reference counter: 1 Logging profile1 address: 0x00000000 grid: 0 Logging profile2 address: 0x00000000 grid: 0 Pool address: 0x70165e80 First Unassign translation: 0x506bb380 First Delete translation: 00000000 Ctx feat blk: ret hash nat 0x0 napt 0xf06d26c0 out hash nat 0xd06edb00 napt 0xd06f1b20 Record table: Start IP addr Port:start/stop All/Alloc/Excl Mask addr Size Vers Excl:from/to 91.197.190.12 04096/08191 4096 4096 0 0xd00786a0 4 1 00000/00000 00000/00000 00000/00000 00000/00000 91.197.190.12 08192/12287 4096 2560 0 0xf01558c0 4 1 00000/00000 00000/00000 00000/00000 00000/00000 -
#show subs act test Session state Up Circuit 2/2 pppoe 14 Internal Circuit 2/2:511:63:31/6/2/14 Interface bound pppoe Current port-limit unlimited Protocol Stack IPV4 ip address 10.128.0.10 (applied) ip interface pppoe (applied from sub_default) ppp mtu 1492 (applied from sub_default) dns primary 8.8.8.8 (applied from sub_default) dns secondary 8.8.4.4 (applied from sub_default) qos-policing-policy default-in (applied from sub_default) qos-metering-policy default-out (applied from sub_default) Видимо это последнее мое сообщение на сегодня( -
Все что настроено из маршрутизации: ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1 мне казалось этого достаточно, нет? -
no0okie posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Здравствуйте. Взяли SE100 на тест, не могу разобраться с простейшей схемой работы по PPPoE. eth 1/1 подключен к серверу (интерфейс mgmt) eth 2/1 подключен к вышестоящему маршрутизатору (интерфейс uplink) eth 2/2 подключен к тестовому абоненту (интерфейс pppoe) При подключении абонента test нет доступа в интернет, пингуется только 10.128.0.1 С самого SE100 пингуется все. Помогите, что я делаю не так? Вырезки из конфигурации: ! aaa last-resort context local ! no service multiple-contexts ! ! context local domain domain advertise ! no ip domain-lookup ! ip nat pool nat-pool napt multibind address 192.168.0.200/32 port-block 1 to 15 ! nat policy nat-policy connections tcp maximum 2000 connections udp maximum 2000 connections icmp maximum 20 ! Default class pool nat-pool local icmp-notification ! interface mgmt description management ip address 192.168.1.1/24 ! interface pppoe multibind ip address 10.128.0.1/24 ! interface uplink ip address 192.168.0.200/24 no logging console ! policy access-list acl-in seq 10 permit ip any 10.128.0.0 0.0.255.255 class cls-local seq 20 permit ip any any class cls-inet ! policy access-list acl-out seq 10 permit ip 10.128.0.0 0.0.255.255 any class cls-local seq 20 permit ip any any class cls-inet ! ! subscriber default qos policy policing default-in qos policy metering default-out nat policy-name nat-policy dhcp max-addrs 50 ip interface name pppoe ppp mtu 1492 dns primary 8.8.8.8 dns secondary 8.8.4.4 ! subscriber name test password test ip address 10.128.0.10 ! ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1 service ssh server ! ! ** End Context ** ! qos policy default-in policing ip access-group acl-in local class cls-local rate 50000 burst 6250000 class cls-inet rate 64 burst 8000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! qos policy default-out metering ip access-group acl-out local class cls-local rate 50000 burst 6250000 class cls-inet rate 64 burst 8000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! ! port ethernet 1/1 ! XCRP management port on slot 1 no shutdown bind interface mgmt local ! port ethernet 2/1 no shutdown bind interface uplink local ! port ethernet 2/2 no shutdown encapsulation pppoe bind authentication chap pap context local maximum 8000 ! pppoe services marked-domains pppoe service-name accept-all pppoe tag ac-name RET !
