tzen
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О tzen
  • Звание
    Абитуриент
  1. мосты для видеонаблюдения на Ubiquiti
    saaremaa Точка D - ниже находится, в случае установки 20-25 метров мачты в точке В тогда да - все будет видно rmika Оптику - да может это и самый лучший вариант - только не в деревне - где могут вскопать землю где угодно ), а насчет опор ЛЭП отдельный разговор не могу больше 3-х сообщений в день пока писать ) поэтому отвечу на вопрос ниже - здесь: точка B - мачта 1,5 метра на ней поместятся 2 антенны, здание на крыше имеет надстройку учтена зона Френеля точка С - мачта 1 метр - обычная треугольная крыша - проблем с установкой думаю не предвидится точка D - мачта 1 метр - крепление к стене Единственный момент ! я не учел каким образом мне в точке B прикрутить две антенны смотрящие в разные стороны к одной точке Rocket M5 ))
  2. мосты для видеонаблюдения на Ubiquiti
    небольшое уточнение из точки D не видно точку В - так что ваш вариант не подходит, единственное если только будет экономичней
  3. Подскажите, в чем я не прав ? Планируется установить систему видеонаблюдения в точках C и D для удаленного мониторинга ситуации в продуктовых магазинах точка А - дом владельца магазинов точка B - промежуточное здание, так как нет прямой видимости между А и С в точке А установка ПО системы удаленного мониторинга и вывод на HD панель в точке С установка 5 IP камер высокого разрешения в точке D установка 3 IP камер высокого разрешения Предполагаемое решение: точка А Всепогодная точка доступа WiFi 5ГГц MIMO Ubiquiti Rocket M5 Антенна Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi точка B Всепогодная точка доступа WiFi 5ГГц MIMO Ubiquiti Rocket M5 (в режиме мост) 2шт. Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi точка C Всепогодная точка доступа WiFi 5ГГц MIMO Ubiquiti Rocket M5 (в режиме мост) 2шт. Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi свитч для ip камер точка D Всепогодная точка доступа WiFi 5ГГц MIMO Ubiquiti Rocket M5 Антенна Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi свитч для ip камер
