rezident26
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя rezident26
  1. Новая прошивка 5.5.8
    Доброго времени суток. Имею РокетМ5 ХМ + ЛокиМ5 ХМ + ГридыМ5 ХМ, если добавить НаноБимМ5 XW, то какие прошивки ставить на устройствах, если ширина канала 10 и 25, а так-же Комплианс тест необходимы. Стоит вопрос покупки проверенных ЛокоМ5 или НаноБимМ5, но боюсь что ввиду Бета прошивок сеть будет хуже работать. Спасибо.
  2. NanoBeam M5 400
    А помеха какая ? И поставьте 1.5 бета, будет Вам все 100 Мбит/c. А 70 мс -это Вы в перегруз канала ушли. И не надо сравнивать СПЕ с интегрированной антенной с устройством с антенной диш и усилением на 12 дБ больше( а по сумме двух сторон все 24 дБ на линк). Вы лучше ePMP Integrated с наносом M5 сравните, почувствуете разницу. Так в этом и был главный вопрос как нанобим держит двунаправленный трафик . Нанобридж не держит, это ясно давно. А вот теперь видим что и нанобим такой же. 95/15 Mbps в дуплексе в 40 Мгц на 20 км - это позор. А что 25 МГц? И 100 на 100 типа пролетает же не в дуплексе,а в одну сторону, не так ли? Если x86 может генерить нагрузку лучше 750 GL, так проведите на x86 нормальные квалифицированные тесты UDP и TCP симплекс и дуплекс в 20 и 40 Мгц, на 6 и 20 км. Понятно что будет плохо в симметричном дуплексе, но хотелось бы знать насколько плохо. Почему 25МГц, просто при поиске соседей в 20\40МГц где обычно встают пионеры меня они не увидят. В спектранализаторе конечно меня видно но им еще и пользоваться надо уметь что как правило не доступно для пионеров. У себя в городе я один встал на 25МГц. На 20км у меня линков нет. Конечно я в ближайшее время проведу тесты по Вашей рекомендации и выложу скрины. Тестить буду НаноБриджи М5 22дБи. Надо только придумать как убрать 750ГЛ и чем его заменить, поставить второй Х86?
  3. NanoBeam M5 400
    А зачем зажали Rx 15 Mbps? Отпустите Rx или по крайней мере поставьте симметрично 95 на 95. Понятно, что в реальной сети всегда есть ассиметрия, но мы же проводим тестирование, смотрим как нанобим работает в дуплексе, и какую ассиметрию он может выдержать. Или этот результат следует понимать, что в uplink нанобим на двунаправленном трафике больше 15 Mbps не тянет? В тестах нанобриджа видим, что там одна из проблем, что он сильно деградирует и не держит двунаправленный ( дуплексный ) трафик. Так покажите, как с этой задачей справляется нанобим. И протестируйте в TCP дуплекс. Но придется это сделать в 20 МГц ( data rate 130/130), так как в 40 Мгц сам Микротик борд не сможет сгенерировать на TCP достаточную ( под 100 Mbps в дуплексе, 200 Mbps в симплексе) нагрузку. Или надо взять какой нибудь мощный ПК и запустить TCP iperf. Ваш микротик 750гл на пределе своих возможностей. Чтоб пинг остался приемлимым(3-10) пришлось урезать до 60мб вход.скорость. Как только микротик достигает 100% ЦПУ начинает расти пинг, при вход.скорости 90-100мб пинг подрастает до 30-50, если скажем одним поток измерять Спидтестом.нет, а вторым встроенным БТестом то при достижении 90-100мб пинг еще больше подростает и переваливает за 100. Тестилось на РБ750ГЛ при 2х правилах Мангла и 12 Симпли Кверях. РБ750ГЛ стоит после моста на НБриджМ5 22. Поставил Х86 микротик, на том же мосту при ширине канала 25, 100\100мб пролетает на ура, мост на 6км. Пинги в пределах 6-15 в нагрузке, до 30мб входящей пинг не превышает 3-5.
  4. PPPOE1юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю/LokoM5(бридж)---Router(PPPOE1)/ x 10шт ююююююююююю}MTKx86----NanoBridgM5(бридж)----NanoBridgM5(бридж)----RB750GL----RocketM5(бридж){ PPPOE2юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю/LokoM5(бридж)---Router(PPPOE2)/ x 10шт Как объединить два ПППОЕ на х86, пропустить через мост, затем RB зашейпить и дальше через мост до клиентов. Можно на одной подсети или два ВЛАНА?
  5. rb750 озадачил
    Логи,графики. Графики стираются только после ресета на стоковые настройки.
  6. AMO-5G13 5.45 - 5.85 GHz я сам попался на крючок. В 5.45 - 5.85 GHz работает изумительно, выше или ниже сигнал теряет до 20дбм.
  7. Микротик и с чем его едят
    Было похожее ток 5210 ТПлинк и дешевый ноут, другие ноуты и даж смарты и планшеты лучше работали чем тот ноут, при замене ВАЙФАЙ модуля из другого ноута все ок. Дело в модуле Вафли на Вашем ноуте.
