Здравствуйте форумчане. Есть такой вопрос. Имеется микротик RB750. На нем pptp сервак. белого ip нет. интернет получаю через pppoe. Как оргнанизовать доступ pptp клиентов, если при каждом новом подключении к инету из микротик через pppoe внешний IP адрес для инета меняется (проверял). Ведь (насколько я знаю) pptp клиенты должны при подключении указать белый IP адрес, логин и пароль. Или же есть возможность подключиться к серваку через серый ip? Просьба ответ дать подробно так как с микротиком на Вы))
просто я слышал, что через проброс входящих портов на микротике pptp клиенты стучались через другой внейний ip адрес. Интересно было как это сделать правильно???
А на счет VRF отдельного, как это сделать??? есть ссылка?
Здравствуйте форумчане. Есть такой вопрос. Имеется микротик RB750. На нем поднят pptp сервак. В нем есть выделенный белый ip адрес. pptp клиенты нормально подключаются (все отлично работает). Но возникла немножко иная задачка – нужно чтобы pptp клиенты стучались через иной внешний ip адрес, чтобы мой белый адрес для них не был виден. Как правильно это сделать. Я пробовал через настройки лог. портов. Но пока не получается. Может я что-то упускаю??? Просьба дать подробный ответ))
Просьба помочь с проблемой qinq - хочу организовать доступ к двум комм. SNR2960-24
то есть схема такая
комп - snr2950(транк) - (qinq)SNR2960-24(trunk) - (qinq)SNR2960-24(trunk) - (транк)SNR2940 - комп
через куинку пробрасывается пачка виланов в одном вилане qinq 950
не могу организовать связь между комм. 2950 и 2960 также 2940 и 2960 по 940 вилану - айпишники на интерфейсе 950 повесил
Коммутаторы 2960 и 2960 друг друга идеально пингуют.
Конфиг на коммутаторе 2960 такой
Interface Ethernet1/25
description ===QnQ_down_link===
dot1q-tunnel enable
dot1q-tunnel selective s-vlan 950 c-vlan 500;202-204;950
switchport access vlan 950
Interface Ethernet1/26
description ===QnQ_to_2960_2===
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 950
Как сделать так чтобы по 950 вилану организовать доступ qinq свичу 2960? Или вообще организовать к нему управление, если порт смотрящий вниз в режиме access?
Просьба внимательно рассмотреть это сообщение. Жду не дождусь ответа от Вас... спасибо!!!
Доброго дня всем. У нас просблема в option 82. Просьба дать совет...
Схемка примерно такая: billing(DHCP-server)- BRAS cisco7201(router)- cisco2960(switch)- snr2950(switch)- client
Настроили DHCP сервер и dhcp relay на коммутаторе доступа SNR2950-24G - запросы с комм. отравляются нормально.
Но, как правильно настроить BRAS cisco7201, чтобы он релеил ДХЦП запросы с комм. доступа до сервера?????
Большая просьба тем кто знает дать понятный ответ (с указанием конфига), так как я сам чуточку на "ВЫ" с этим вопросом.
Заранее благодарю...
