Andrey77777
Пользователи
  • Content Count
    23
  • Joined
  • Last visited
About Andrey77777
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. PROFIL [5] { TYPE = PCM_MTP CRC4 = NO DPC = 366 OPC = 894 linksetID = 0 networkIndicator = 3 sigLinks = ( "127:02:16-0" ) } PROFIL [6] { TYPE = SIG_ISUP DPC = 366 OPC = 894
  2. IPO Basic Edition - максимум 100 пользователей. Для 200 нужна лицензия: 275631 IPO R9 ESSNTL ED ADI LIC Если потом захотите "автоинформатор": 275653 IPO R9 PREFRD VM PRO ADI LIC + машина на которой будет крутиться ПО (Linux или Windows) IPO Basic Edition включает 64-х стороннюю аудио конференцию в самом простом варианте. Необходим 1 конференц-телефон, например B149. Если спрашивали про видеоконференцию , то это Scopia Video Collaboration Solution for IP Office, но это уже не базовая конфигурация. Ценник считается индивидуально. Забыли добавить крепёж в стоимость: 700429202 IPO/B5800 IP500 RACK MNTG KIT -7 шнур питания: 407786623 PWR CORD EUROPE -1
  3. Может я неправ, на момент объединения с Oracle прошла информация о прекращении поддержки H.323, но сейчас на сайте в Data sheet вижу обратное. Правда там пометка что этот документ копипаст 2012 года. В любом случае надо уточнять у вендора.
  4. На сайте Quintum не нашёл упоминания про SIP для SBC, только H.323. У Acme на данный момент только SIP, поддержкак H.323 не планируется. Как собираются заменять Acme Quintum-ом не совсем понятно.
  5. По слухам МТТ активно слезает с этого оборудования, может кто из коллег подтвердит информацию?
  6. ESD-3820 ? На сколько я знаю он расширяется покупкой лицензий до 8000 сессий. лицензии раньше были по 150, 350, 500 сессий. отдельные деньги за плату транскодинга и отдельные деньги за плату QOS для мониторинга и MOC маршрутизации. Мягко говоря не дешевое решение. Но это было давно до покупки Ораклом. Сейчас они пиарят AP1100 “Mini Cooper” SBC 30 – 350 сессий. AP-3820 - это сейчас 500 – 8000 сессий На ebay Acme 3820 есть бу :-)
  7. voice translation-rule 100 rule 1 /^9/ // voice translation-rule 101 rule 1 /^.*/ /1xxxx3/ voice translation-profile SIPTrunk translate calling 101 translate called 100 dial-peer voice 13 voip translation-profile outgoing SIPTrunk destination-pattern 9T incoming called-number 1... session protocol sipv2 session target sip-server session transport udp voice-class codec 1 voice-class sip early-offer forced dtmf-relay sip-kpml rtp-nte
  8. Может быть это поможет: voice translation-rule 100 rule 1 /^9/ // (для телефона назначения. В данном случае - убрать 9) voice translation-rule 101 rule 1 /^.*/ /1хххх3/ (1хххх3 - это номер, которым закрывать исходящие звонки) voice translation-profile SIPTrunk translate calling 101 translate called 100 voice class sip-profiles 1 request INVITE sip-header From modify "<sip:(.*)@(.*)>" "<sip:1хххх3@sip.хххх.net>" (преобразование, когда исходящие звонки закрываются не числовыми значениями) Профили прописать в диалпире
  9. Алармы в IPO System Status на момент проблемы? Алармы в CM в web интерфейсе? поднять релиз IPO до 9_0_2_0_860 ???
  10. Ещё один глупый вопрос: А релиз СM подходит к винтажу плат? IPO какого релиза? minhardwarevintages.pdf
  11. Ещё один глупый вопрос: Какой закон компандирования в станциях? Если не ошибаюсь: В G650 location-parameters В IPO вкладка Система - Телефонная связь
  12. Проблема изначально присутствовала или появилась недавно? Если недавно, то что происходило(релизы меняли на станциях, меняли железо, телефоны, были скачки напряжения, оператор менял что-то...)??? Проблема на определённых телефонных аппаратах/портах??? Hands Free??? Если платы поменять/порты/телефоны/напрямую на порт подключить к станции аппарат (проблема с большим сопротивлением линии на G650)???
  13. IP Office и Communicatin Manager (кстати какой: Avaya, Cisco...???) в одном месте? Если нет, то транспорт 2xE1 точно честный (SDH), или всё таки это через IP(IPMUX,SIP-PSTN E1,...)???
  14. Я бы написал транспортная сеть оператора ООО «XXX» а не "сеть интернет". На линии разграничения кросс и указать тип (ODF, DDF), адрес и месторасполонение. Адрес АТС М-200, ёмкость и номерной пул. На всех соединениях протокол и количество линий (например 1хЕ1 ОКС-7) Если АТС серии МЦК-СС и с телематикой по SIP, обновляйтесь на последний релиз, там G729 и эхокомпенсация поправлены.
  15. Какой формат письма аплинкам нужен? Что указывать? Законные основания в отказе есть? Если вы имеете в виду Beeline, то писали в свободной форме. Писать на менеджера и его начальство. В письме указывали ТТ за последнее время. Ссылались, если не изменяет память на N 126-ФЗ "О связи" и Постановление правительства РФ N161. В письме они не отказывают, менеджер перезванивает, говорит, что пообщается с технарями, всячески будет способствовать. Далее тишина. Периодически мониторишь ситуацию. В один прекрасный момент узнаешь, что менеджер в отпуске, в декрете или сменился. Пытаешься выяснить, кто новый, находишь его, если его нет то ждёшь, когда его назначат, объясняешь ситуацию ему, он говорит что будет способствовать и т.д.....
