0x05bc
Пользователи
  • Content Count
    11
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About 0x05bc
  • Rank
    Абитуриент
  1. Попался экземпляр, интерфейс управления которого при непосредственном подключении через разные порты отвечает примерно на половину ICMP-запросов. По SNMP коммутатор при непосредственном подключении также теряется. При этом трафик через себя коммутатор пропускает без потерь на скорости 947 Мбит/c. Ни Format flash, ни Erase Flash проблемы не исправляют. Видимо какая-то аппаратная проблема. Кто-нибудь с таким сталкивался? Какая аппаратная неисправность может привести к такому поведению?
  2. Здесь всё просто - смотрим файлы на флешке, удаляем конфигурационный файл, в моём случае startup.cfg, и перезагружаемся.Профит. В моем случае Boot Menu запаролено. Можно ли как-ниб. сбросить пароль для входа в Boot Menu?
  3. Нет не очищает. Ошибки постоянно чистим, растут они тысячами на глазах при нагрузке. В логах ничего относящегося к проблеме не вижу. Порт не падает, uptime порта был маленький, т.к. пробовали менять SFP-модули с обеих сторон. #show interface ethernet 1/0/9 Interface brief: Ethernet1/0/9 is up, line protocol is up Ethernet1/0/9 is layer 2 port, alias name is (null), index is 9 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-11-25-cb PVID is 1 MTU 1600 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:0w-0d-1h-52m-26s (6746 seconds) Побробовали около 20 пар SFP-модулей со всем линк поднимался и скорость сотни МБит/c. #show transceiver detail Ethernet1/0/9 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Jun 16 2009. Type is 1000BASE-LX. Serial number is FA9616LX726. Link length is 10000 m for Single Mode Fiber. Link length is 550 m for 50um Multi-Mode OM2 Fiber. Link length is 550 m for 62.5um Multi-Mode OM1 Fiber. Nominal bit rate is 1300 Mb/s. Laser wavelength is 1310 nm. Brief alarm information: N/A Detail diagnostic and threshold information: N/A Интересно то, что если на его место поставить Qtech QSW-2800 у него те же самые счетчики всегда равны нулю, вот и непонятно то ли Qtech ошибки не считает, то ли SNR что-то не то считает.
  4. flow control включен. Ошибки растут тысячами на глазах.
  5. Скажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое количество ошибок: Interface brief: Ethernet1/0/9 is up, line protocol is up Ethernet1/0/9 is layer 2 port, alias name is (null), index is 9 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-11-25-cb PVID is 1 MTU 1600 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:0w-0d-0h-12m-14s (734 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits FlowControl is on, MDI type is auto Statistics: 5 minute input rate 50867 bits/sec, 37 packets/sec 5 minute output rate 193713 bits/sec, 92 packets/sec The last 5 second input rate 18091 bits/sec, 26 packets/sec The last 5 second output rate 54118 bits/sec, 46 packets/sec Input packets statistics: 54457287 input packets, 40767897135 bytes, 254 no buffer 28062308 unicast packets, 714 multicast packets, 2025 broadcast packets 26392240 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 26392240 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 11928247 output packets, 5880810192 bytes, 0 underruns 8404541 unicast packets, 196 multicast packets, 665 broadcast packets 3522845 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
  6. Подскажите, пожалуйста: Как снести конфиг или сбросить логин/пароль на дефолтные?
  7. Если я правильно понимаю нужно выбирать: T - Download system program
  8. Столкнулся с такой же проблемой. Можно ли загрузить прошивку по tftp?
  9. Поддерживает ли этот коммутатор MAC address-based VLAN?
  10. Завёл таки этот DSLAM подав на него -48 В. Он броадкастом шлёт DHCP discover. Управляющего софта нет, ECN330 также нет. Что он будет делать после получения IP-адреса по DHCP? Есть ли на нём прошивка? Может кто-нибудь раскажет по какому принципу он работает?
  11. На заденей панели есть два неподписанных ethernet порта. Для чего они предназначены?
