siroB
Пользователи-
Публикации
26 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя siroB
Шифрованный тоннель для подобного случая...
тему ответил в siroB пользователя siroB в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вы считаете, что WiFi неуязвим? -
А наиболее приближенный вариант, шифрование можно на "пол-шишечки"? Почему спрашиваю, я правильно понимаю, что VLAN по-сути добавляет в заголовки пакета, следовательно трафик открыт, если крякнут мост - всё на виду? -
Всем добра Картинкой, думаю, нагляднее будет Подскажите плиз наиболее юзабельный кейс для этого случая
3G на даче .
тему ответил в porozut пользователя siroB в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
http://ofmodemsandmen.com/index.html -
Интернет ведет себя очень странно
тему ответил в siroB пользователя siroB в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я так понимаю до следующего узла. -
Mikrotik 951-2n Подключение pppoe, Эртелеком. Все замечательно работало до недавнего времени. Теперь сайты не открываются с первого раза или не прогружаются полностью. Иногда вовсе недоступны. При этом скорость закачки (торренты) падает. Заменил роутер (Mikrotik 751), проверил DNS (да и сайты по IP тоже не открываются), симптомы остались. Переобжал кабель, с техником переткнули витуху в другой порт в коммутаторе - не помогло. Пробовал менять MTU, но ведь раньше все работало... На интерфейсе битых пакетов нет, паразитного траффика не обнаружено. Что характерно, переподняв pppoe, все начинает замечательно работать какое-то время, но недолго. Скрин 1 - Справа tcp пакеты Скрин 2 - Когда все хорошо работает (tcp пакеты) Скрин 3 - Когда все становится плохо после Скрина 2 Хелп. Куда копать, что проверить?
VLAN на оборудовании Ubiquiti
тему ответил в Adim пользователя siroB в Ubiquiti Networks
может поможет... Когда ковырял Vlan'ы с Mikrotik на Ubnt - ничего не хотело работать, пока на Ubnt не изменил MTU - тогда завелся "сквозной" управляющий на все cpe и отдельно с траффиком на каждую cpe Чтобы на Ubnt "растергетировать" Vlan, через веб-морду, надо его в бридж с чем-нить запихать (тестил на 5.5.6) -
Роутер уличный для видеонаблюдения
тему ответил в wolverin пользователя siroB в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
имхо Huawei E3272 или E3372 (обязательно в HiLink) + TP-LINK TL-MR3420 (Вытянет модем без активного USBHub с родным БП + перезагрузит USB по питанию) + Of Modems and Men (ROOter) -
Неизвестная штуковина
тему ответил в siroB пользователя siroB в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Гениально! Такой вариант я не рассматривал. А ведь, в контексте, может быть! -
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Вот всю голову сломал. Дело в том, что коттедж не простой =) Но через 2 метра от него деревья выше крыши на 5 метров + на векторе через 500м это уже склон горы. Может ли данный девайс работать через 30м деревьев, если через них не видно и они выше уровня установки на 5м? -
4G модем не регистрируется в LTE сети
тему ответил в diver52 пользователя siroB в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У каждого, конечно, своя ценовая политика и вытекающие из этого, в том числе и технические, решения. Для себя сделал вывод - без прямого (проводного) соединения модема с антенной по-настоящему качественной услуги добиться невозможно. На самом деле, даже при уровне сигнала в районе -80дБ, на кабеле 5D-FB 10м не будет разницы ни в скорости, ни в пингах, плюсом получишь более стабильный канал. Некоторые вон RG-8x прям к модему паяют - клиенты звонят за ними переделывать... -
А смысл? Вести 220 туда, где они не нужны. Имхо, лишний риск. Что от них питаться-то будет? Модем? Роутер? Нафига роутер наверх тащить, или модем... Если только там WiFi с модема раздавать (например, несколько домов деревянных вокруг - вполне можно покрыть соседей, тогда и заработаешь больше и людям платить меньше). 5D-FB и на 10-15 метрах при грамотно припаянных разъемах почти не будет разницы в уровне сигнала. Зато модем с симкой всегда под рукой. И что ты выиграешь, 1000-1500 рублей? Зато гораздо больше вероятности, что что-то замерзнет, промокнет или просто нае****ся... Что проще приехать поменять модем или роутер, или опять лезть наверх и там висеть(а крыши, сам знаешь, очень разные бывают). Кстати, ты так и не ответил какую антенну юзал. -
А что за антенну юзал? И как к модему цеплял? Скорость с MIMO заметно выше. У нас при 55дБ без MIMO 10-15Мбит, с ним 45Мбит. При 76-86Дб без 5Мбит, с ним 12-17Мбит. А чем лучше качественного готового из магазина? У самого руки не доходят - если померишь, может скажешь. Так делать не надо -
Это точно ) Тогда остается лишь телескоп. Дело в том, что направлена в лес и в гору. Да и вектор не в город ведет. Разве такие частоты как на релейках не умирают в листве? -
Был точно такой-же случай. Причем LTE поймать (зарегистрироваться в сети) все-же можно было очень тонкой настройкой антенны. Беда в том, что при затяжке крепежа очень тяжело не сбить юстировку. В итоге вроде победили, линк стабильный, уехали. Но при перезагрузке роутера (потере питания на модеме, например) опять все сваливалось в "searching for network". Вообщем, помогло только MIMO. Очень сильно сказывается не только на входящей скорости и пинге, но и стабильности работы и цепляемости к базе. Да, и 3272 очень прожорлив, не все USB тянут этот девайс по питанию на плохом сигнале. Насколько я понял, у LTE потолок 8км, даже при идеальных условиях. -
Я бы не спрашивал. Зум 30х, ближе не подойти. Стоит на частном доме (чужом) в месте, где даже сотовые плохо работают, направлена вообще в лес. Может варианты какие кто знает, на что похоже. Хоть что напоминает? -
Неспешно ищу человека для разовой настройки и последующей поддержки Mikrotik
тему ответил в Bobby_Atlas пользователя siroB в Объявления
А разве в микротике ядро не линух со своим сетевым + скриптики, окошечки и кнопочки? Могу сказать за себя. Пока мой уровень знаний не позволяет взять и "поднять" тазик. Чтобы не было граблей и тд, чтобы быстро починить если чего Но понять как работает микротик, я могу только изучая сетевое ядро линуха, вот так и пришлось начать с OSI и ethernet пакета. Читая мануалы про первичные сетевые настройки линух невольно начинаешь сравнивать с микротиком и смотреть: ага, так вот в каком окне с кнопорями это разруливается на RouterOS. Читая хау-ту про микротик, я буду знать как сделать то и то, но представления об общей структуре роутера на уровне пути пакета это мне не дает, и я могу превратиться в обычного кнопкодава, который применил несколько телодвижений, чтобы работало то и то, но вместе никак, а почему? Так-что, считаю, микротик очень нужная и полезная вещь, как на первоначальном этапе, так и впоследствии, потому что может сэкономить много времени при отличной функциональности. У каждого товара есть своя ниша: линух, микротик, убики - чем больше различных девайсов, тем быстрее и проще добиться того, чего хочешь с теми знаниями которые есть. Тут, конечно, американский подход рулит - чтобы поменьше телодвижений и при этом получше работало. Да, можно немного подпилить потом, да можно добиться лучшего. Но главный принцип: "Plug and Pray" ) работает. Saab95, вы даете очень много полезной информации для новичков и не устаете этого делать. Это очень помогает таким как я. -
Гуру, дайте вектор куда копать в первую очередь (наиболее популярные решения для начинающих и небольших). Какое решение, Вы считаете, нужно освоить в первую очередь для изучения и более глубокого понимания сетей? Буду разбираться "на столе" и тестировать пока время есть. Хочу развиваться в этой области. Пока сеть небольшая, ручной режим. Чтобы внедрять решения в работу - надо знать их досконально, чтобы в случае аврала не бегать как курица... Мне, как человеку начинающему, любознательному, с нуля - одинаково разбираться с микротик или линух, но сдается мне, чтобы полностью понять микротик, надо стать пингвину братом) Тогда, наверное, в голове выстроится более цельная картина. -
Rocket VLAN's Производительность
Выходит, "танцы с бубном" нужны только с Mikrotik? А с чем это может быть связано? -
Благодарю, что вспомнили про MTU, сам пол-дня потратил, поставил на BS и CPE 1524 на все интерфейсы, все VLAN's из Mikrotik взлетели. -
Огромное спасибо! -
Доброго времени суток. На BS (Рокет) и CPE, Management заведены во VLAN, раздача трафика - без VLANов. Подскажите пожалуйста, если трафик на каждого клиента завести во VLANы и "распаковывать" на CPE, можно ли получить выигрыш в производительности Рокета? Не создаст ли такое количество VLANов через Рокет транзитом большую нагрузку на него, ведь в данном случае очень удобно управлять трафиком клиента на центральном роутере? В таком случае объединяться VLAN's будут на ядре (Mikrotik). Спасибо.
Пакетная производительность Rocket M2
тему ответил в Xaser пользователя siroB в Ubiquiti Networks
ИМХО, Чтобы конкурировать с 3G, а тем более с LTE, Обязательно: 1.) Анлим 2.) Стабильный онлайн в 720p с популярных серваков (чтобы с кэшем, упаси боже лагать при просмотре) 3.) Торенты 4.) Хороший пинг Желательно: Обратно продавить хотя-бы 1фпс, лучше 6фпс с Ip-камеры Я правильно понимаю, что на Mikrotik SXT Lite это можно сделать, а на Ubiquiti Nano и Loco до-сих пор нет и лучше сразу ставить связку "Радио-Qbiquiti+Mikrotik"? Или что-то изменилось и это можно сделать сразу на Ubiquiti? Если клиенту сразу ставить "обрезанное" устройство, на чем это еще может отразиться кроме торента и можно-ли чтобы торент работал на полной скорости Тарифа, но БС особо не грузил - тогда услуга будет максимально комфортной для всех? Один хрен, все сразу хотят WiFi по всему дому, да так чтобы в туалете даже с планшетом (вон сонька вышла с которой в душе можно), что роутеры внизу приходиться добавлять, вот только стоит ли Ubiquiti того, чтобы ей Микротик купили :) -
751U и внешний MMCX
тему ответил в siroB пользователя siroB в Mikrotik Wireless
спасибо за ответ, но я хочу вынести антенну на ВЧ кабеле за "непреодолимую" для волн преграду (разделить точку и WiFi антенну)... это что, с 750 нереально? если взять, например, только плату (RB912UAG-2HPnD) с MMCX разъёмами и поступить так-же, будет работать?
