wicked
Пользователи
  • Публикации
    19
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О wicked
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Добрый день! После отключения электричества на узле перестал работать пролет. С одной стороны показывает RX Level и BER, а с другой стороны только RX Level, в поле BER - ***. Пробовал перенастроить пролет заново, изменений нет. Дополнительно с той стороны, где нет BER, горит Alarm UAE(DMR). Может, кто-то сталкивался? Заранее спасибо!
  2. Не совсем - переползли на схему VLAN на абонента - в этой схеме такой проблемы нет. Заодно решили больше не связываться с этим железом.
  3. Всем привет! Ни у кого не было на FD1104B такой проблемы: при использовании IPoE VLAN на OLT возникает ситуация, что абоненту на вход летит трафик соседних абонентов с этой OLT? Прошивка 2.4.05.
  4. Ага, именно так. В итоге победил unlang'ом.
  5. Именно так. Это для тех абонентов, у которых может не быть исходящего трафика, который бы инициировал сессию. Странный баг, пробовал разные варианты 03.16 (asr1000rp1-k9.03.16.08.S.155-3.S8-ext.bin и asr1001x-universalk9.03.16.02.S.155-3.S2-ext.SPA.bin). Видимо, придется выпиливать на freeradius :-)
  6. Добрый день! Столкнулся с дублированием данных аккаунтинга на Cisco ASR (1002,1001x и т.д.) в случае статических ISG сессий. Пример: ip subscriber list XXX ip source xxx.xxx.xxx.xxx В этом случае сессия успешно стартует, нет никаких проблем. clear subscriber session username xxx.xxx.xxx.xxx в этом случае тоже нет никаких проблем. Но если сделать так: ip subscriber list XXX no ip source xxx.xxx.xxx.xxx то получается такой пакет аккаунтинга: Accounting-Request Id 62 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ:1646 -> 10.20.43.179:1813 +0.000 Acct-Session-Id = "0/0/0/777_0A142B026C0000000000022E" Framed-IP-Address = xxx.xxx.xxx.xxx Framed-Protocol = PPP Acct-Input-Packets = 0 Acct-Output-Packets = 0 Acct-Input-Octets = 0 Acct-Output-Octets = 0 Cisco-Control-Info = "I0;0" Cisco-Control-Info = "O0;0" User-Name = "xxx.xxx.xxx.xxx" Acct-Authentic = Local Cisco-AVPair = "connect-progress=Call Up" Acct-Session-Time = 70 Acct-Input-Octets = 0 Acct-Output-Octets = 0 Acct-Input-Packets = 0 Acct-Output-Packets = 0 Acct-Terminate-Cause = Admin-Reset Cisco-AVPair = "disc-cause-ext=Local Admin Disc" Acct-Status-Type = Stop NAS-Port-Type = PPPoEoVLAN Cisco-NAS-Port = "0/0/0/777" NAS-Port = 558 NAS-Port-Id = "0/0/0/777" Service-Type = Framed-User NAS-IP-Address = ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ Event-Timestamp = "Jun 26 2019 10:33:54 MSK" NAS-Identifier = "ZZZZZZZ" Acct-Delay-Time = 0 Соответственно, биллинг от такого пакета сходит с ума. Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Пробовал разные прошивки, ситуация одинаковая.
  7. Не-а, удаленно по ethernet. Пробовал отправлять монтажников с ноутбуков, кое-как поставил драйвер модема на Win8 x64 (увы, ничего старее в хозяйстве не нашлось), максимум, что получилось - dialup-соединение устанавливается, адрес пингуется, то PNMTj не может подключиться к релейке. Чует моё сердце, что на XP или Windows 7 может что-то получиться. Как я понимаю, ключевой момент - это локальное подключение?   За папку отдельное спасибо, попробую еще драйверы из неё.
  8. Есть пролет на NEC Pasolink, для доступа к настройкам установлена PNMTj (Trial). В разделе Maintenance пункт Antenna Alignment Mode недоступен для редактирования. Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь сталкивался - как его активировать, чтобы выполнить юстировку по мультиметру?
  9. Попробуйте такой: c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S7.bin, с ним серьезных проблем не было.
  10. Можно отключить на интерфейсе все, связанное с ISG, прописать PBR, и вернуть обратно ISG, проверено.
  11. 4G модем глушит Wi-Fi
    Подключите модем через качественный удлинитель метра на полтора - и увидите чудо :-)
  12. Кто-нибудь слышал что-нибудь про сертификаты на Mikrotik QRT5? На QRT2 есть, а на 5 нет.
  13. switch-test#sh ver SNR-S3650G-24S Device, Compiled on Mar 01 15:47:02 2012 SoftWare Version 6.2.200.57 BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 2.0.2 CPLD Version 0.7 Device serial number NGSW01202A17000035 Copyright © 2012 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 4 minutes switch-test#sh ven NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 14 SNR-S3650G-24S VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendLocate 47 Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CopyRight 26 Copyright © 2012 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 10976 WebLogin 5597 WebFacebd 12701 WebBG 13495 WebLang 2 en VendorOid 19 1.3.6.1.4.1.40418.1 DeviceOid 28 1.3.6.1.4.1.40418.1.1.1.2.59 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 f8 f0 82 00 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 190 ChassisCard 0 FileVersion 8 10.4.187 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 5 admin PassWord 5 admin ManageIP 4 10.10.10.1 При попытке обновить коммутатор на промежуточную прошивку через telnet, выдает следующее: Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y 220 (vsFTPd 3.0.2) 331 Please specify the password. 230 Login successful. 200 Switching to Binary mode. 200 PORT command successful. Consider using PASV. 550 Failed to open file. При попытке обновить сразу на версию 7.0.3.1 : Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y 220 (vsFTPd 3.0.2) 331 Please specify the password. 230 Login successful. 200 Switching to Binary mode. 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Opening BINARY mode data connection for snr3650/7031/S3650G-24S_7.0.3.1(R0002.0033)_nos.img (8991024 bytes). Set file buffer size as default size(8388608 bytes)! sorry the img file is over 8388608 bytes in recvFileafter Receive data error 426 Failure writing network stream. Copy operation error! Подскажите, пожалуйста, как обновить ПО.
