iSasha
Пользователи-
Content Count
28 -
Joined
Last visited
About iSasha
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
iSasha started following Нужна помощь по конфигурации MPLS/TE/BGP в RouterOS
iSasha posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Уважаемые специалисты, нужна консультация (в режиме онлайн) по настройке MPLS TE, BGP в Mikrotik, желательно с хорошим опытом. Интересуют ответ на вопросы с детальной практикой на существующей сети. А так же немного теории в той части где существуют проблемы в знаниях. По условиям договоримся. -
CRM Point AC 2.1.1
iSasha posted a topic in Ubiquiti Networks
Всем добрый день!! Недавно решил купить CRM Point (4 ядра процессор, 2 гига ОП, поддержка флеш памяти), до этого пользовались AirControl 2 на базе Windows Server (надоели периодические проблемы, обновление системы). Все таки отдельное устройство на Linux должно работать стабильно. На русскоязычных сайтах по этой железке, впрочем как и про AirControl информации крайне мало, приходится черпать ее на офф форуме UBNT, а там все на английском. После покупки прошил CRM под последнюю версию AirControl 2.1.1 beta, залил бэкап базы данных и вроде бы все ничего, работало хорошо и стабильно. В придачу к клиентской программе появился веб интерфейс, правда он тяжеловат (с телефона не посмотришь особо, а клиентской части АС под андроид увы нет). В процессе эксплуатации заметил странность, память (внутренняя) с каждым днем все ближе и ближе близилась к максимуму (статистика и логи с точек), при этом память на флеш карте не заполнялась вообще. Настроек для того чтобы статистика сохранялась на карту памяти я так же не нашел! Сегодня мониторинг отказался работать вообще (предполагаю из за того что память закончилась). На пинги отвечал, в управление по ssh (linux) тоже пускал, а вот веб интерфейс и клиентская программа - ноль. Обычная перезагрузка не помогла, пришлось сбрасывать настройки, обновлять до актуальной версии и восстанавливать базу из бэкапа. Сейчас все работает, но хотелось бы понять причину и все таки сделать так чтоб статистика сохранялась на карту (либо если есть такая возможность на сетевое хранилище). Если у кого то есть опыт в этом деле, пожалуйста помогите. Возможно это реально сделать через Linux, установленный на CRM. На скрине третий шарик та самая память, которая постепенно заполняется, остальные ресурсы на нехватку не жалуются. И еще один момент, при нормальной работе диод на самом устройстве должен гореть синим цветом постоянно, а у меня мигает белым, при этом все работает. -
Mikrotik Load Balancing Carbon5
iSasha replied to rdmitrich's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Нужно смотреть конфиг, но правильнее на мой взгляд обратиться в тех поддержку Carbon и согласовать с ними необходимые алгоритмы. -
Wireless Wire Dish
iSasha replied to Барагоз's topic in Mikrotik Wireless
Первая сторона: /interface w60g> monitor numbers: 0 connected: yes frequency: 64800 remote-address: 04:D6:AA:A6:97:FE mcs: 8 phy-rate: 2.3Gbps signal: 80 rssi: -63 tx-sector: 23 tx-sector-info: right 1.4 degrees, down 0.6 degrees distance: 1520.63m -- [Q quit|D dump|C-z pause] Это со второй стороны: /interface w60g> monitor numbers: 0 connected: yes frequency: 64800 remote-address: 04:D6:AA:A6:97:E2 mcs: 8 phy-rate: 2.3Gbps signal: 80 rssi: -55 tx-sector: 14 tx-sector-info: right 1 degrees, down 1 degrees distance: 1520.63m -- [Q quit|D dump|C-z pause] -
Wireless Wire Dish
Скажите где посмотреть? -
Wireless Wire Dish
Уважаемые специалисты, я не собираюсь с Вами спорить, пишу лишь то что есть по факту, вот скрины, но а фото погоды с дождем думаю будет лишнее... Льет очень сильный дождь, тепература на улице сейчас около 5-8 градусов. -
Wireless Wire Dish
Сегодня наконец-то запустили линк на 1520 метров прямой видимости. Все работает неплохо. И как раз после этого пошел сильный дождь, сейчас льет стеной (очень сильный), идет на протяжении 5 часов, то сильнее то слабее. На линке потерь нет, сигнал держится на том же уровне что и сутра. Смотрим дальше что будет. До этого повесили этот мост еще в июле, но ничего не получилось на тот момент, видимо слишком сырое ПО, сегодня поставил 6.43.4 и все поднялось без проблем. Думали что направить будет сложно (из за слишком узкого луча), но на практике все было довольно быстро. Более того даже при сигнале в 40 процентов, проверка встроенным тестом, дала те же результаты что и при 80 процентах. По факту получили скорость tcp duplex - 400-450 мбит, udp duplex - 1.2 гбита, замер отдельно в каждую сторону tcp - 300-320 мбит, udp - 800-860 мбит. Еще заметил странность при замере (встроенный тест) процессор больше чем на 30-35 процентов не загружается. Сделать тест на другом оборудовании не получилось, с одной стороны CCR, но вот с другой обычная коммутация (будет возможность проехать туда с железкой - обязательно сделаю замер). -
опыт замены pb-m2-400 на pb-2ac-400
iSasha replied to Kirk's topic in Ubiquiti Networks
Купил m2-13AC (прошивка 2WA, перепробовал несколько в том числе и beta 8.5.4), 511 countrycode принимает, пишет в стране compliance test, частоты выбрать можно все, но работают только (2397-2482) и только они отображаются в линейке на главной странице, все остальные серые (неактивные). Неужели нет способа вернуть весть доступный спектр?? Что за бред выпустили? Может все таки CountryCode не 511 а другой какой то в этих 2AC??? -
Проблемы со 5AC-16-120 AP
iSasha replied to Xakmor's topic in Ubiquiti Networks
Если база АС, а клиенты М - работает неплохо, у нас несколько подобных линков, функционирует стабильно (на удивление, потому что ожидали геморрой), причем клиенты вперемешку и АС и М. А Вот наоборот не работает, увы (пробовали в качестве эксперимента). -
Маленькая скорость интернета у офиса2 через офис1
iSasha replied to micis's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Повторял, использовал и использую на нескольких узлах все Вами указанные протоколы - скорость одинаковая, работает превосходно. -
Настройка интернета между двух Mikrotik-ов
iSasha replied to ginie's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Подключение по локальной сети статическое? Адрес привязан к Вашему порту либо МАСу? В принципе РРТР в офисе нет необходимости использовать, разве что в качестве резервного маршрута на случай отключение света дома (например) 1. Если внутренний адрес не меняется, настраиваем туннель между офисом и домом (L2TP/OpenVPN/PPTP на выбор) и пускаем трафик через это соединение. 2. Если внутренний адрес меняется - рекомендую сервис Dyn.com (правда он платный), пишется скрипт который отправляет с заданным интервалом адрес на этот сервер а дальше принцип тот же самый. -
Давайте начнем с типов подключения дома и в офисе. DHCP, PPPoE, PPTP/L2TP, Static IP...? -
Вероятнее всего речь идет о внутренней локальной сети провайдера... -
Вы о чем? Я использую подобные схемы на разных каналах, скорость зависит от возможности ресурсов определенной модели, даже на обычном hEX получаем легко около 95 мбит (разумеется с отключенным шифрованием). Более того через такой канал без проблем ходят VLAN. -
Mikrotik режет скорость с 100 мб/с до 30 мб/с
iSasha replied to BOSS413's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
У Вас есть дельный совет, или Вы просто решили по умничать?
